ПетровичЪ Опубликовано 1 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2019 В 27.06.2019 в 21:02, Дмитрий 174 сказал: Подскажите уважаемые, все ветки и форумы облазил - у нас диаметр поршня 70 мм или все таки от ТТР250 65,5 мм???? Кто менял - кто так говорит, кто эдак) Менять совсем не планирую но вот знать очень хочется, т.к. с запами в моем городе оооочень туго.... Посмотри ТУТ, выше и далее, может найдешь чего... А с китаем лучше конечно промерять по месту, у них есть с чего выбрать, насовать могут чего угодно.. там и диаметр пальца может разниться.. Ну и суеверие имеет место быть, та что лучше не накаркать )) Цитата
roman.v.konkov Опубликовано 6 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2019 Сегодня словил неприятную штуку, ездили по лесу, маршрут средней сложности, и тут в самой глуши мот встал и не едет, пытается чуть тронуться и все, сцепление буксует. У меня уже перед глазами рисуются все прелести эвакуирования мота из этих дебрей и поиски сцепления на замену . Проверил масло (заменил 15 км тому назад, лью мотюль 7100 20в50 ма2), гарью не пахнет, светлое. Уровень как доктор прописал, рычаг свободный ход имеет. Посидели покурили минут 20, делать нечего, надо как-то выбираться. Завожу трогаюсь, он блин едет, ни каких намеков на букс, обратный путь прошел без приключений. Что это было? 1. перегрев масла. 2. подосланное масло. 3. скорая кончина сцепления (пробег 350 км). Всякими вилли и троганием с буксом не балуюсь, стиль езды очень спокойный, с выжатым сцеплением не стою, всегда нейтраль включаю сразу. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 6 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2019 10 часов назад, roman.v.konkov сказал: сцепление буксует. 10 часов назад, roman.v.konkov сказал: Завожу трогаюсь, он блин едет, ни каких намеков на букс Может тросику кранты приходят.. могло и закусить.. проверь Цитата
roman.v.konkov Опубликовано 6 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2019 1 час назад, ПетровичЪ сказал: Может тросику кранты приходят.. могло и закусить.. проверь Проверил уже все что можно, норма, завтра поедем потестим ещё Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 6 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2019 3 часа назад, roman.v.konkov сказал: Проверил уже все что можно Крышку снимал? А то получается если сверху все в порядке, то внутри могли и болты раскрутится на корзине.. и перекашивая ее диски не могут зацепиться (( Не перемололо бы все, если до конца раскрутится. Я бы чи проверил все же корзину Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 (изменено) На крайней покатушке появились какие то черные следы на внутренней поверхности тормозного диска, переднего. Решил разобрать и глянуть что там твориться 4й сезон В общем ничего криминального, колодки что новые, а вот резинкам настали кранты.. почти рассыпались Они типа пыльники на направляющих и защита от тарахтения подвижной части суппорта, постукивать он начал сезона 2 назад (( В общем за не имением алиэкспресса на соседней улице, пришлось включать поиск чего то похожего.. Ну и в куче барахла ожидающего мусорку, прекрасно обнаружились свечные колпачки высоковольтных проводов, что одевались на трамблёр копейки. Немного работы ножницами и точила.. и в результате отличная замена. На всякий случай посадил их на "момент" Да и брызнул медной смазки для профилактики на поршень суппорта, хотя он там блестит без единого следа окисла и ржавчины Изменено 9 июля, 2019 пользователем ПетровичЪ Цитата
roman.v.konkov Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2019 В 07.07.2019 в 02:59, ПетровичЪ сказал: Крышку снимал? А то получается если сверху все в порядке, то внутри могли и болты раскрутится на корзине.. и перекашивая ее диски не могут зацепиться (( Не перемололо бы все, если до конца раскрутится. Я бы чи проверил все же корзину Пока симптомов не повторилось, в корзину пока не полезу. Катал уже и по городу, и по лесу, все нормально. Хз что это было. Цитата
Anzio Опубликовано 14 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2019 (изменено) Съездил на дырчике на Мотобухту. Мопед проявил себя отлично, ничего не отрыгнуло. Стоковый багажник вынес вес палатки, на задней сидухе ехал баул и другой шмурдняк. По трассе шел 80-90. За один день проехал 1200 км, диван хороший, жопа не болела. Бака по трассе хватает на 300 км. Один раз обсох около Сегежи, когда проводил натурные эксперименты на сколько хватает бака по трассе, добрый Гусевод сгонял на заправку, привез мне бенза. Так что на нашем дырчике не только говнолин можно месить, но и катать далеко. На трассе не хватает ветровика, ибо тушка остужается бодро. На обратном пути пакет под курткой спасал от моржевания. Изменено 21 июля, 2019 пользователем Anzio 3 Цитата
Дмитрий 174 Опубликовано 16 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2019 (изменено) При покатухе за 10 км до дома спустило переднее колесо, камера была в запасе от ижа диам. 18. Еле-Еле но на переднее колесо с 21 радиусом влезло))))) скоро буду заказывать камеру. Если что знайте- впритык но налезет - до дома хватит добраться))))))))))) Отверстие под сосок в ободе пришлось на скоряк увеличить на пару мм с помощью напильника) Имея 20 лет назад Карпаты и катая до 2017 года на совках (Планета 3 и Юпитер 3), инструмент вожу полный запас- подводили постоянно!!!!! (прикрепил временно "кофры" от 2-х старых сумок от ноутбуков на багажник и левый бок) Изменено 16 июля, 2019 пользователем Дмитрий 174 2 Цитата
Necrowulf Опубликовано 18 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2019 Добрый день всем! Подскажите про редуктор спидометра, есть ли аналоги, может кто с Али заказывал! А то живу далеко, а где есть в наличии оригинал нет доставки.... Цитата
LipRZN Опубликовано 18 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2019 (изменено) 3 часа назад, Necrowulf сказал: Добрый день всем! Подскажите про редуктор спидометра, есть ли аналоги, может кто с Али заказывал! А то живу далеко, а где есть в наличии оригинал нет доставки.... Подходит от Рейсер пантер, Стелс эндуро, Ирбис 250р можно тут заказать http://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=2373 Изменено 18 июля, 2019 пользователем LipRZN 1 Цитата
LipRZN Опубликовано 18 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2019 Поставил себе фэтбар с АлиЭкспресс а с проставками 4 Цитата
Mike178 Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 (изменено) В 18.07.2019 в 09:30, Necrowulf сказал: Добрый день всем! Подскажите про редуктор спидометра, есть ли аналоги, может кто с Али заказывал! А то живу далеко, а где есть в наличии оригинал нет доставки.... А у официалов нет в наличии? https://parts.wels.ru/ Изменено 1 сентября, 2019 пользователем Mike178 Цитата
Mike178 Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 В 14.07.2019 в 18:40, Anzio сказал: Съездил на дырчике на Мотобухту. Мопед проявил себя отлично, ничего не отрыгнуло. Стоковый багажник вынес вес палатки, на задней сидухе ехал баул и другой шмурдняк. По трассе шел 80-90. За один день проехал 1200 км, диван хороший, жопа не болела. Бака по трассе хватает на 300 км. Один раз обсох около Сегежи, когда проводил натурные эксперименты на сколько хватает бака по трассе, добрый Гусевод сгонял на заправку, привез мне бенза. Так что на нашем дырчике не только говнолин можно месить, но и катать далеко. На трассе не хватает ветровика, ибо тушка остужается бодро. На обратном пути пакет под курткой спасал от моржевания. ветровик снизит и так маленькую мощность на трассе... (( Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 6 часов назад, Mike178 сказал: ветровик снизит и так маленькую мощность на трассе... (( А это смотря какой... Правильно организованный еще и увеличит, потому как уменьшает сопротивление и упорядочивает завихрения 1 Цитата
Уралец Опубликовано 27 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2019 В 14.07.2019 в 20:40, Anzio сказал: Съездил на дырчике на Мотобухту. Мопед проявил себя отлично, ничего не отрыгнуло. Стоковый багажник вынес вес палатки, на задней сидухе ехал баул и другой шмурдняк. По трассе шел 80-90. За один день проехал 1200 км, диван хороший, жопа не болела. Бака по трассе хватает на 300 км. Один раз обсох около Сегежи, когда проводил натурные эксперименты на сколько хватает бака по трассе, добрый Гусевод сгонял на заправку, привез мне бенза. Так что на нашем дырчике не только говнолин можно месить, но и катать далеко. На трассе не хватает ветровика, ибо тушка остужается бодро. На обратном пути пакет под курткой спасал от моржевания. Как это возможно?.. ООО! 1200 км за день... Резина по трассе не истёрлась? Ещё и нагруженный багажник... Цитата
Anzio Опубликовано 27 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2019 1 час назад, Уралец сказал: Как это возможно? ЖЖ и на ебрике возможно, главное для себя определить где заканчивается кайф и начинается мазохизм. Резя стоковая дубовая, ходит долго. Тыщ на 20 хватит в смешанном режиме. 1 Цитата
Уралец Опубликовано 27 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2019 7 часов назад, Anzio сказал: ЖЖ и на ебрике возможно, главное для себя определить где заканчивается кайф и начинается мазохизм. Резя стоковая дубовая, ходит долго. Тыщ на 20 хватит в смешанном режиме. У меня на нормальной машине рекорд суточного пробега 1600 км.Так после этого два дня дома отлёживался.Всё-таки у нас дороги ни разу не "хайвэи".А 1200 км за день на эндурике Вэлсе- это нечто трудновообразимое по-моему.Если даже резина выдержит. Вы уж простите,но я сумневаюся :). Цитата
Акимыч Опубликовано 27 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2019 28 минут назад, Уралец сказал: Вы уж простите,но я сумневаюся :). Подтверждаю. Личный тому свидетель. Я и сам за один присест от Териберки до Пудожа доехал-1150 км. На Флексе. Не легко это было конечно, но вполне реально. Тут дело не в мотоцикле, а в усидчивости ездока. Цитата
Акимыч Опубликовано 27 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2019 Кирилл на бм200 с его узкой жердочкой седла, преодолел 1900 км за полтора дня Цитата
