привет нужен именно натяжитель с ним и уловитель не нужен без натяжителя цепь прыгает сильно вверх и вниз
  • Ответов 2,6 тыс
Ну так почитай ветку Ирбиса http://www.china-moto.ru/forum/topic/4046-трансмиссия-цепь-звезды-ролик-натяжитель-irbis-ttr250r/ может и заколхозиш чего нить, цепь вообше то и должна иметь некую свободу, для минимизации механических потерь.., не на одной порядочной технике натяжителей подпружиненных я не встречал, от него только гемор
Сегодня рассматривал глушитель на предмет установки прямотока.., хз не все там гладко с ним, возможно на стоковой резине он и подойдет.., а вот к кроссовой будет тереть его колесом, при даже не сильной просадке, если просто срезать старый и поставить прямоточную баклушу без удлиняющей трубки и смещающим креплением.. :(
Завтра попробую набросать соображения на какой нить фотке
1347, обкатка как бы позади.. масло сменил 4й раз.., проверю клапана, а то комрад vasek656 навеял сомнения..
Заказал такую звезду со смещением от ирбиса, ..50зубов у нее, ..придется вернуть 16ю, для сохранения отношения. Есть неслабые подозрения на несоосность.. :(
Ведущую звезду серьезно поджирает с наружной стороны, и на ловушке потерто на наружной стенке гораздо сильней
Ездить конечно можно и так.., но зачем если можно и правильно.. без лишних мех. потерь
У нас появился ФАК, так что если есть полезная инфа, сообщайте будем добавлять
А у меня наоборот, ведущую с внутренней стороны подъедает....
Не попутал? я завтра фотку приложу... съедает со стороны крышки моторной звезды
не не попутал,поджирает изнутри,потому я ирбисову ведомую и не хотел ставить,смещение ещё больше было бы.
Хм м, не уж настолько маятники кривые.. :(
Завтра попробую шнурок кинуть ориентируясь по моторной звезде
я когда защиту колхозил,обратил внимание что элементы рамы с разных сторон на разных расстояниях от центра,у кого крепления движка смещены в одну сторону,а у кого в другую,плюс уши оси маятника тож самое. Вот и получается пюс-минус трамвайная остановка....
Мдя уж.., под 110ю резину мне не помешает со смещением.. когда прослабиться цепь.. на резине есть легкие потертости на шашках
Где то на ветке ирбиса читал что как то по оси колесо смещают.. я правда не понял как.. попробую порыться
Вот http://www.china-moto.ru/forum/topic/4046-трансмиссия-цепь-звезды-ролик-натяжитель-irbis-ttr250r/#entry80569только мысль не понял.. куда распорную втулку..
Проблема такая.
За ночь садится акб. Когда по ездиешь то заряжается и крутит стартер. На севшем акб стартер не крутит и акб начинает закипать пока не отпустишь кнопку. Ещё когда накидываешь + провод на акб сначала пробивает искорка с щелчком потом все нормально. Предохранитель цел. Где может замыкать ?
Артем думаю что акб каюк раз не держит зарядку, искорка и у меня пробивает небольшая, но мот неделю-полторы(дольше не было) стоит и крутит стартер без проблем..
Искорка скорее от нагрузки катушки стартера и зажигания.. пока набирают индуктивность
Попробуй отсоеденить акб на день - другой, мне кажется это мало чего изменит..
Сегодня попробую. Ещё такой вопрос. У меня с реле выходят провода жёлтый с красной полосой и жёлтый с зелёной.а из проводки мото жёлтый с красным и розовый . соединены они так желто красный с желто зелёным и желто красный с розовым .правильноли ? Разве не должны желто красные вместе соединяется ?
Привет, ты бы хоть фотку показал.. может придумаем чего к такому эксклюзиву
Привет всем! Вот фотки. Плохо конечно видно...
вот такие там таблетки
А на номерок FJ009 вот что нашлось
ПетровичЪ
Отправлен Вчера, 23:37 PM
Вот http://www.china-mot...50r/#entry80569только мысль не понял.. куда распорную втулку..
Ну если с одной стороны втулку подрезать,а с другой под неё подложить.плоскость колеса сместится относительно оси маятника....я так понял.
Так то и я понимаю, но там вроде про обрезку не писали.. "между подшипниками.." чего то суют... типа такого.. :wacko:
:blink: с таким наверное и заморачиваться не стоит, сразу суппорт менять на двухпоршневой от ирбиса или стелса, ну или клеить на эпоксидку.., я таких не встречал
Нашёл в одном из магазинов...цена!!! 1000 руб! Реально, дешевле суппорт наверное поменять выйдет...
Осталось подобрать суппорт по креплению. Снимать и тащить в магазин наверное придётся...
Посмотрел, у меня такое же соединение
Проверил клапана, впускной 0,05 щуп не пролез, выпускной 0,08 не пролез.. 0,07 пролез, выставил вп 0,08 выхлоп 0,1 завтра заводить буду, сегодня не сложил все на место
Передние колодки от Лифана 200 http://www.motochasti.ru/product_info.php?products_id=2024
360р
Но лучше конечно суппорт поменять.Тормозит он вяленько.
Хотя есть и плюс:при резком торможении не кувырнёшься :)
привет всем, в чем дело может быть с кика не заводится, а со стартера сразу схватывает, за два месяца проехал 3,5 т.км.
цепь раз 15 подтягивал, держится еще, смазываю мотюль с3, поломок не было еще, тьфу тьфу тьфу, апарат хороший, мне нравится!!)) едет до 110 и все, хватает! резина держит, хоть на ттр250 после 60 кидает жопу
