Купил, пока на обкатке. Первый мот эндуро в принципе. Передний тормоз длинный и ватный. Ездил на прокатном ГР8, там сразу схватывает в мертвую,  почти как на спорте. Как то можно вопрос решить или это не баг, а фича?
  • Ответов 204
Ну так это эндуро мотоцикл. Зачем на грунте передний тормоз схватывающий намертво. Переднее колесо 21 ", а тормозной диск такой же как и на других . Ну и прокачать не помешает.
На Т2 схватывает намертво. При этом очень предсказуемо.
Но у меня и заднее тоже великолепно тормозит. В комплектации стоял двухпоршневой задний тормоз. Блокирует колесо только так.  На ГР2 и Т2 образца 22 года пробовал - заднего там почитай и нет по сравнению с моим.
2 часа назад, Олег Владимирович сказал:
хотя бы чтоб по городу до допа доехать. или чтоб в повороте на встречку не вылететь за эти 2 секудны пока там все схватывается.
может машинка какая то усиленная есть , ручки какие то модные есть быстро выжимные.
5 часов назад, scr сказал:
В повороте тормозить передним тормозом!!!! Однако это очень опасно, можно и улететь.  Судя по Вашим рассуждениям рекомендую на ДОП не торопиться выезжать. Начните с грунтовок.
Про тормоза не буду спорить, но на эндуриках тормозной путь определяется не сколько тормозными машинками сколько сцепными свойствами покрышек. На янгсинах я пару раз метров по 10 юзом тормозил по асфальту.
Тормоза прокачать, возможно, завоздушена гидролиния, возможно смазка на колодки попала...
Хз, у меня вопросов к тормозам нет.
Все штатное.
По старой спортбайковской привычке, в 90% пользуюсь передним - хватает.
И да, про сцепление резины с поверхностью дороги тут упоминали - тоже немаловажный момент.
16 часов назад, Олег Владимирович сказал:
спасибо за оценку моего  стиля езды, очень познавательно обязательно прислушаюсь, особенно про торможение в повороте где вообще лучше не тормозить. А по теме есть что сказать? Суппорт может какой брембо если, или от другой модели подходит, может трассу надо армированную или саму жидкость сменить, колодки более агрессивные, диск шире, машинку быстровыжмую,  и т.д. Без теоритических выкладок ))).
Аккум с завода какой то ужас, киком приходится дозаряжать его при первом пуске на холодную. Не исключаю, что есть какие то движения с карбом. На горячую проблем нет.
Небольшие столы можно на нем прыгать или развалиться все?
44 минуты назад, scr сказал:
1. Воздух в системе. 2. Колодки новые еще не притерлись 3. Смазка попала на диск и колодки 3. Поставить армированные шланги. 4. Заменить машинку тормозную  5. Заменить тормозную жидкость.
Меня все родное устраивало и проблем не было с тормозами.
14 часов назад, scr сказал:
Это каждый сам для себя решает, сравнив в живую раму, хода подвесок и их толщину на Т4 с каким-нибудь хардовым полноразмерником
Изменено пользователем shturman
В 06.05.2024 в 08:34, scr сказал:
 Что в твоём понимании "длинный"? Прокачай тормоза для начала и не забудь что прокачной штуцер должен быть верхней точкой цилиндра!!! А на Т4 он не в самом верху...
 Промой колодки и диск очистителем карба или обезжиркой, можно с баллончика. И притри тормоза! Первые 150-200км. их и не будет.
Снова я со своими проблемами с аккумулятором.
Простоял мотоцикл 2 недели в гараже, не отапливаемом, правда, а в Петербурге погода была очень разная, в том числе и отрицательные температуры.
Решил я его в длинные праздники перегнать на дачу с города. Прихожу в гараж, ключ на старт и опять перезагрузка приборки и вялое дёргание стартера.
С кика так и не завёлся. Попросил толкнуть, завёл, уехал на дачу.
По пути (около 30км проехал) заглушил мотоцикл, отдохнул 5 минут и поехал дальше. Завёлся со стартера, но опять с перезагрузкой панели.
На следующий день, полез к аккумулятору. Напряжение на нём было 12.56В, что мало, по моему. Замерял ток утечки, в разрыв от аккумулятора воткнув мультиметр.
При выключенном положении ключа мультиметр показывал 0. При включённой панели, 0.1А, что очень похоже на правду.
Но, в тот день мот завёлся с кика, раза с 20го, но завёлся. Нога до сих пор болит. Тоже так себе вариант заводиться.
На следующий день завёлся со стартера, поехал покататься, в лесу заглох. Завожу со стартера, перезагрузка приборки, но завёлся. Потом заглох ещё раз, заводил уже с кика. Горячий мот с кика заводится нормально.
Резюмируя... Получается, аккумулятор заряжается, когда я использую мот по назначению, утечек тока нет, но количество раз, которые можно завести мотоцикл без зарядки аккумулятора очень удручает.
Это 2й дохлый аккумулятор? Или всё же что-то другое.
Вообще, может есть статистика, сколько раз можно использовать стартер по 3 секунды, примерно, чтобы завести мотоцикл, перед тем, как сдохнет этот очень хилый аккумулятор?
5 часов назад, Alex2k23 сказал:
На своём заводил 4 или 5 раз подряд по несколько секунд, аккум не высадился. Приборка не моргала, на оставшийся уровень заряда внимания не обращал.
Чтоб мот с кика нормально заводился, надо иметь настроенный карб. Аккум в принципе нафиг не нужен для этого, мот и без него заводится и ездит. Приборка только моргать будет.
12 часов назад, Alex2k23 сказал:
Свой bse с родным "гелем" зимой раз крутил секунд наверно тридцать в сумме. Что то при запуске нового, не настроеного двигателя пошло не так.
Под баком есть два разъёма цилиндрических, один из них связан с зарядкой (генератором).
Я мопед когда только купил, поехал по лесу прокатиться.
Заглох.
Со стартера толком не крутит, с кика  карбюратор не настроен -  в общем, не заводится.
Дотолкал до дороги, вызвонил жену на машине, завёл.
Приехал в гараж, заглушил, снова заводить - стартер толком не крутит.
Соответственно зарядки не было, пока я ехал.
Полез искать, нашёл этот разъём, он немного разошелся.
Соединил нормально, зафиксировал пластиковым хомутом-стяжкой и забыл.
Может, и в данном случае плохой контакт, то заряжает, то нет.
по аккуму нашел такое решение. то что идет с завода можно сразу в мусор. народ ставил дельту 1204, она чуть больше, но входит и заводит.
кто ездит по асфальту выше 70 км/ч, либо балансировать на оси и вешать от 80 до 120 г грузика либо ставить шину матиас без буксатора,  вибрация от него. https://www.youtube.com/watch?v=U-hybpIhZ1g&ab_channel=Dimariolav
на багажник ставят быстросъемную сумку https://aliexpress.ru/item/32952894989.html?srcSns=ru.mail.mailapp&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=40137395629&aff_fcid=c7e58cb3205b48aaae27e40f65cb4dad-1715692532113-09850-_9xLYhA&tt=MG&aff_fsk=_9xLYhA&aff_platform=default&sk=_9xLYhA&aff_trace_key=c7e58cb3205b48aaae27e40f65cb4dad-1715692532113-09850-_9xLYhA&shareId=40137395629&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=9c2e1a427f4b4818857967bb25a6f865&sku_id=12000034752833222 (если реклама удалю ссылки).
неустойчивую парковочную подножку пильнул на 2 см и приварил подпятник, щас хоть от ветра не падает. другой рецепт - гнуть подножку, но не сильно помогло, либо сильно выходит за базу. подпятники есть пластиковые на али 150р.
кто по эндуро и в городе - зеркала меняют на складные https://aliexpress.ru/item/1005006920676847.html?sku_id=12000038731475621&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.4ebc3f3fu4ZwyF (на озоне 800 руб https://www.ozon.ru/product/zerkala-skladnye-dlya-mototsikla-1564013958/?avtc=1&avte=2&avts=1715695761). заказал, в середине июня приедут.
Изменено пользователем scr
6 часов назад, scr сказал:
Подножка ни причём. Это пружина на амморте фастейджа (если мот на фастейдже) ни о чём. Мот под собственным весом проседает на на 55-60 мм, это просто ахтунг.
Я другой амморт поставил, так подножка даже коротковата чуть стала, на 1 см. бы повыше. Но в принципе пойдёт, мот умеренным ветром не сдует ни в какую сторону.
Багажник на этом моте максимум под вес в пару кг. Либо усиливать распоркой от подрамника.
