Всем привет! На днях оборвало 4 зуба на ведущей звезде. Похоже на заводской брак. Вдоль зубьев есть подозрительная полоска похожая на трещину, уже была на новой звезде.Звезда китайская, фирмы "VIRZ".
Народ как правильно натянуть цепь всяко уже пробовал всеравно слетает(((
Наверно новую купить
Как в книжке написано _прожим пальцем 2,5 см, может у тебя задняя звездочка разболтана, и когда мотор ее тянет через цепь, она уходит с соосности.., соответственно внизу она поступает на криво стоящую звезду..., и колесо проверь что бы по центру маятника было
Вот что мне сегодня жена подарила, что бы в ЗИП положил и возил с собой на всякий случай:
Привет всем! Мож кто просветит? Заменил стоковую цепь на 700 км пробега ибо тянуть уже было некуда. Взял безсальниковую JT 428 HDR. Проехал на ней 200 км в основном по горам - лесам. Подтянул сначала один раз км через 70. Потом еще раз км через 50. А две крайние покатухи заметил интересную фигню. Перед выездом проверяю натяжку - все ОК! Потом км через 20 начинает греметь цепь. Проверяю натяжку - чуть ли "не в два раза" растянулась. Ключа на 19 с собой не было и я потихоньку вернулся домой. Сразу подтягивать не стал, оставил до утра. На следующий день проверяю натяжку - все ОК! Я охреневаю, думаю глюки у меня. Ладно поехал. Опять км через 10 растянулась так, что стала слетать. Пока добрался до знакомого с ключем (км 4-5) слетела 15 раз (считал от злости специально). Подтянул, поехал покатался хоть и без настроения и домой. На следующий день проверяю натяжку цепи и оху......еваю! Звенит как струна, причем это не фигура речи! Натяжитель ни на мм ее не продавливает! Что за х-ня? Цепь резиновая? или супер-пупер память металла? Родная такое себе не позволяла!
у меня такая же цепь тоже слабеет.
Я так понял можно 17 тыс проехать без замены этих шпилек если ездить спокойно, а не насиловать мотоцикл изображая кроссмена.
заделал себе ролик из волговской втулки. через 100 км втулка слетела с подшипников ((((
не правильно значит сделал )) надо было еще распорную трубку туда всандалить ! прошел 300 и не че как новая )
я уже с этой втулкой 2200 проехал, легкие канавки только. Думаю до 5000 доживет
Подскажите где можно найти оригинальную ловушку цепи?
а чего с ней может быть? Только ролики с подшипниками меняй.чтобы пружина не протирала я сваркой наплавил и болгаркой подвёл так чтобы конец пружины не сьезжал в край трубки натяжника.
Переход на 520 цепь с заменой задней звезды встало 4500 р цепь усиленная звезды 15 зубьев ведущая, на 62 зуба ведомая ощущение думал с такой конференцией с газа козлить будет но нет не хочет может китай моторы слобые просто разгон лучше и тяга в бугры отменная
Денис, а ты не перестарался с звездой на 62 зуба ???? ты понимаешь что это будет ???
62:17=3,65. Проще и дешевле установить ведущую звезду с меньшим количеством зубьев - 50:14=3,57. Передаточное отношение почти равное, но цена переделки копеечная и сохран
яется "родная" цепь.
62/15=4.13 читайте внемательно
привет Олег а чем это грозит? Подскажи что сделать чтоб с газа козлил если есть возможность перезвони мне в личке есть номер или свой скинь мне в личку я перезвоню поговорить надо совет нужен
