  • Ответов 776
Есть люди ,юзающие Петрошину К-124 ? Думаю ,как она нормально будет или нет.
Заходил в магаз местный, так там что бы не заморачиваться все шины по 4 тыщи, и Китай на 18,21 , есть Митас и ещё какие-то. Для нашего мопеда брать за 4 рубля покрышку- дичь для меня.
Парни, не могу найти точные размеры задней камеры, в каталоге запчастей написано  Камера 18" (3.50/3.75-18), в руководстве по эксплуатации  4,50-18. КОму верить?) Хочу в запас взять сразу)
Бери любую.. все пойдут главное что 18", 4.50 будет лучше, меньше растягиваться при накачке.
Питерскую - в ней настоящая резина, китай, европа, все Г.. реальный полупластмасс:wacko:, который и вулканизировать не всегда получится, не то что заклеить
  • 1 месяц спустя...
Клеил родные китайские аптечкой много раз, все нормально, не спускают.
Приветы! Я тут эксперимент затеял. На рейсере кроссраннере хочу заменить заднюю ступицу на ступицу от зонга RX3 (уже раздобыл). Причина замены - отсутствие демпфера в стоке, что мне не нравится. Ступица от RX3 имеет отличный демпфер и встаёт как родная (на самом деле она и есть родная, т.к. маятник и мотор кроссраннеру достались от RX3), но спицы нужны другие. Я пытаюсь вычислить какие. На фотках конфигурация задней ступицы TTR250R по части спиц сильно похожа на ступицу от RX3. Но нужно уточнить.
У меня просьба к владельцам TTR250R. Может ли кто-нить снять пару размеров на задней ступице? Нужно:
1) диаметр окружности, на которой расположены центры отверстий под головки спиц;
2) расстояние между фланцами крепления спиц.
В свою очередь готов измерить что-нить на ступице RX3 если кому-нить интересна ступица с продвинутым демпфером.
Изменено пользователем ecconaut
В 27.03.2017 в 15:56, ecconaut сказал:
Ну пожааааалуйста. Откликнитесь кто-нибудь. Очень надобно.
2 часа назад, ecconaut сказал:
Да у меня мот допустим рядом . Просто вот думаю чтобы боле-мене адекватно замерить это ведь надо колесо снять , а с колеса звезду ? Чё-то как-то не хотцэ , да и мОрозно у нас :-)
3 часа назад, Mitjai сказал:
Не, снимать колесо не прошу. Можно воспользоваться двумя достаточно большими угольниками и линейкой, если нет здоровенного штангеля. А если нет таких угольников, то вместо диаметра окружности на которой лежат дырки можно измерить при помощи нитки и линейки/рулетки длину окружности фланца, если не слишком трудно, и расстояние от центра дырки до края фланца. Левый и правый фланцы там одинаковые, насколько мне известно.
Большое спасибо Mitjai за помощь!
В итоге выяснил что диаметр окружности, на которой расположены центры отверстий под спицы - 170мм, а расстояние между фланцами - 40мм.
Если кому интересно, ступица от зонга RX3 имеет тот же диаметр. Расстояние между фланцами 48мм. Разница в 8мм не существенна.
Обнаружил одну штуку. Все спицы на заднее колесо ttr250r , которые я нашёл в продаже, имеют толщину 3.2 мм. Сегодня мне удалось обмерить заднее колесо нового ttr250r в салоне - толщина спиц 4мм. Видать с какого-то момента начали ставить спицы потолще. Где только их взять отдельно от мота не ясно. Только на заказ видимо.
  • 5 недель спустя...
Всем вечер добрый, прочитал тут что можно заменить сайлент блоки ведомой звезды на вот такие проставышиtapatalk_1493662800127.thumb.jpeg.b8a6bd6b4360e99eaeacde5875da6d6d.jpeg
А от каких то знатоков слышал что на таких мотоциклах нельзя убирать демпферы потому что нагрузка пойдёт на корзину сцепления и её в последствии разобьёт, ну или ступицу разорвет. Теперь не знаю что делать, подскажите
Изменено пользователем kxex
29 минут назад, kxex сказал:
Теперь на колесах идет жесткое крепление звезды, без демпферов. На моем моте такие стоят с завода. Никаких негативных проявлений, лично я, не заметил. И ни от кого другого тоже не слышал. Считаю, что можно поставить и забыть про один проблемный узел.
Изменено пользователем Konst266
Всегда было интересно насколько он проблемный этот узел? Цена сайлентблокам 200 р.,замена час работы. Таки не меняете же их каждую неделю, где проблема- не понимаю..
Проблема в качестве сайлентблоков. Купил новые, выпрессовал старые, запрессовал новые. За пару покатушек рассыпались в ноль. Менял и сами сайлентблоки и "пальцы" в них вставляющиеся.
Где такие можно заказать, я имею в виду магазин, обратится к токарю нет возможности.
Спасибо! А ссылки нет случайно, а то я как не набираю, выдаёт какую то хрень.
8 часов назад, chumavik сказал:
пальцы надо ,что бы токарь выточил в размер сайлентблоков,в натяг. пальцы ,которые с магазина имеют большой зазор от того и разбивает сал.блоки.
