Съездили мы на фестиваль "Движение", в Екатеринбурге и началась рутина))). На следующий день отмылся, цепь почистил, смазал, начался процесс замены пультов.
Родные пультики на данном пепелаце обладают рядом недостатков, такими как: необходимость ловить середину на поворотниках, отсутствие аварийки, ну и внешний вид простенький.
Внешне вроде бы всё подходило, но... На левом пульте шпынёк который ориентирует положение находился внизу (на старом сверхк). Проводка имеет разъём мама (а нужна папа). По цветам вся проводка сошлась, поэтому путем нехитрых манипуляций правый пульт встал на место.
Правый пульт встал проще, но тоже не без танцев. Сама фишка оказалась папа (как и должно быть), но сами разъёмы отличались. По цветам всё так же подошло (даже на новом один лишний провод был отрезан), но пришлось достать пины и воткнуть их в родной разъём.
ozon.ru/t/pT9ZoKR
Ну и результат! Всё по кайфу, всё работает. Отключение поворотников лёгким нажатием пальцы сейчас происходит.
Racer Caiman rc250xzr-x
Fessmastaz
Тут пост в вк с картинками.
https://vk.com/wall-40532234_1259
  • Ответов 831
Приветствую коллеги. По неизвестной пока причине, начал периодически глохнуть на ходу. Разогнался, выжал сцепление и качусь на нем, а мот глохнет. Давлю кнопку стартера - заводится. Чудо мля. В первые разы такого проявления, думал что перегрелся (хотя это тоже не повод). Вчера заглох на практически холодном движке. Есть идеи куда лезть?
У меня тоже такая фигня.. Прогревается норм,а как поеду то возле первого светофора глохнет как только газ сброшу до холостых.
Подкрутил немного болт холостого хода,проблема пропала!
17 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Благодарю. Попробую.
19 часов назад, Неофит сказал:
сколько км\моточасов? какой бензин? воздушный фильтр? всё почистить, помыть и как выше написано отрегулировать обороты холостого хода
2 часа назад, 4uBa4oK сказал:
1100 км. 92, как по паспорту. Да и выше лить не вижу смысла.
В понедельник сдаю на ТО, с устранением выявленных косяков и буду посмотреть дальше.
За совет - спасибо.
В 26.06.2025 в 11:06, Неофит сказал:
А на ручку газа как реагирует в эти моменты? Мот захлебывается или сразу глохнет? Я бы посоветовал попробовать 95 бензин, была похожая ситуация на 92, но когда пол бака разбавил 95 стало намного лучше
В 27.06.2025 в 15:14, Paradox307 сказал:
Привет. С газулькой всё нормально. Просто глохнет и всё. Не так чтобы постоянно, но периодически случается.
Изменено пользователем Неофит
1 час назад, Неофит сказал:
Привет всем. Ничего не помогло. Соображаю дальше. Еще есть предположения?
На дельте 200 такое было, клапана отрегулировал и всё прошло.
Что не помогло? Ты отогнал на ТО и мастера ничего не сделали? Сколько у тебя сейчас ХХ?
21 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Смена бензина на 95й. Чистка фильтра и карба. По клапанам, выше, дельный совет. Попробую. Пробег 1200+
1 минуту назад, Неофит сказал:
И регулировка винтом холостого хода не помогла?
22 минуты назад, Неофит сказал:
а когда завёл холодный , холостые держит ?
6 часов назад, Неофит сказал:
1 регулировка клапанов.
2 рег карба.
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что это может быть, гремит на кочках, на ямах небольших, никак не могу понять, что это и где. Шатаю на месте, звуков нет.
27 минут назад, ZuichN сказал:
Ну и какую помощь ты предполагаешь, если ты сам не можешь понять что гремит? Причём даже не сказав, где гремит, спереди, сзади, посредине...Протягивай весь крепеж в районе постороннего звука, глядишь и поможет!)
7 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Примерно сзади или по середине, толком и не пойму, не спереди точно. Думал сначала акум прыгает, но он в порядке. Вдруг у кого что-то похожее было.
34 минуты назад, ZuichN сказал:
Тогда другого совета не будет, протяжка крепежа!!! Нужно ещё учесть характер звука - пластмасса и металл дребезжат по разному.
9 часов назад, ZuichN сказал:
Если аморт стоит с подкачкой, возможно вышел воздух и поршень разделительный гремит(проходили такое, хрен поймешь что гремит).
