8 часов назад, Serega_80 сказал:
Применяется на газовых турбинах(которые газ перекачивают по газопроводу)
Проходили такое. Некоторое время работал в КИПе Кармаскалинского ЛПУ,  вместе со слесарями капиталили нагнетатели и турбины.
Кстати,  у меня после пересборки амортизатора  всё  ОК,  около тысячи уже проехал. Ничего не менял, просто разобрал, промыл керосином,  залил жидкость для гидросистем из автомагазина и собрал. По ощущениям, китайцы при сборке пожалели масла,  очень мало слилось старого масла из амортизатора.
  • Ответов 199
В 11.05.2025 в 15:49, Dmitry Ch сказал:
"Вспенивается" воздух в масле, когда он там есть. :) Поршень с двумя колечками, которые один хрен на неподвижном поршне не работают, газ на масло разменяет без затруднений. И под давлением перепустив масло в верхнюю камеру разделительный поршень встретится с рабочим.
Закачка азота в этой конструкции тоже бессмысленна.
Без разделит. поршня залить маслом и в тазике с маслом же закрутить головку, сжав масло внутри - и то проку больше.
  Ниппель должен держать до пятидесяти бар - в реальности травит и на одном. Поэтому, кстати, и ставят "резинку". А не для того чтобы лохи н.в.д. покупали. :) На "китайских" амортах, герметизация резьбового соединения головки никакая. Фиксатор резьбы не сработает, нужен спец. герметик, а на них не от балды тип и размер резьбы указывают.
  Давление нагнетают для уменьшения нагрева, и нихрена оно на работу аморта, кроме температуры и последствий перегрева разумеется, не влияет. Качают инертный газ, а не воздух чтобы масло дольше не "дохло". Окислитель никто не отменял.
В сборник гаражных баек и прибауток :D
11 часов назад, Bizet сказал:
Ну почему же, у меня так и произошло. Разделительный поршень опустился вниз, и я чётко слышал стук, когда качал мотоцикл на месте -  у меня шток стучал по разделительному поршню.
В 12.05.2025 в 21:57, Serega_80 сказал:
а учитывая толщину штока, это приличное изменение объема будет...
Согласен. Не прав.
  • 4 недели спустя...
В 13.05.2025 в 21:48, Serega_80 сказал:
Коллега. 11 лет отработал в кипе на компрессорной станции, с разрядом кинули, с квартирой кинули, я плюнул и переводом ушел в тампонажный цех мотористом цементировочного агрегата. И вот с 2008 года так и работаю, скважины бурим, газопроводы прессуем и так далее.
Серег?... а это то причем? тут вроде конкретными советами делятся, а не заслугами перед твоим руководством. Если погундеть- то плиз в курилку...
11 часов назад, Гоша1001 сказал:
Я понял.
  • 3 месяца спустя...
В общем, обиделся я на родные подслеповатые светодиодные указатели поворотов Audi Style,  которые можно разглядеть только в пасмурную погоду с расстояния не дальше 15-ти метров.
И вклячил всеми узнаваемые... даже говорить не буду от чего,   обычные ламповые указатели. В разрез провода, подающего питание на переключатель поворотов,  врезал реле. Вернее, впаял плату от реле,  размером с пятирублёвую монету,  и обмотал изолентой. Теперь у меня  индикатор на панели приборов  моргает, а не горит непрерывно,  как с завода. И лампы разгораются и гаснут плавно.
Адепты стиля,  начинайте кидать тапками 🙂
  • 3 недели спустя...
В 04.03.2025 в 14:39, ThunderButt сказал:
Вчера поменял родную звезду 44 зуба на уменьшенную, 41
Колесо пришлось сдвинуть почти до конца назад, миллиметров 6-7 осталось запаса.
Цепь пока не буду укорачивать, проеду, оценю, что получилось.
Где покупали звезду не подскажете?
На Озоне покупал,  вот ссылка
Звезда ведомая 520*41Т для мотоцикла KAYO K6, T4, T6 (JT R210), венец звезды
https://ozon.ru/t/4e7QhAA
4 часа назад, Koss55 сказал:
И цепь я потом убавил на два звена,  в результате запас регулировки цепи в обе стороны остался
У меня мотоцикл 24-го года,  но с баком всего 8 литров. За лето накатал чуть меньше двух тысяч,  опыт показал, что бака до резерва хватает на 140-150км,  поэтому приходится постоянно держать в голове очередную заправку и возить с собой запас топлива.
Это здорово напрягает, хотел одно время найти большой бак,  но в продаже нигде не было.
И вот на днях случайно наткнулся на объявление на Озоне,  потерял голову и выписал большой бак. должен приехать 20-го октября. Не остановила даже цена в 11 с хвостиком за кусок пластика, хотя жаба до сих пор квакает...
Долгими зимними вечерами буду заниматься установкой большого бака,  по слухам, он не встаёт как родной на место маленького.  Постараюсь снять процесс подробно.
У меня сразу большой стоял, где-то около 14л он.
А у меня стоял маленький. Сам понимаешь,  все, у кого маленький  - хотят хоть чуть-чуть побольше  😄
Вот видео залил в ВК,  по смене бака   https://vk.com/wall224119006_1006
Трейлер :
- Встаёт без переделок
- Кран со старого не подходит на новый
- Ёмкость честных 13 литров
Потекли сальники вилки. Выписал,  заменил. Собирая перед,  обратил внимание,  что подшипники в переднем колесе туго вращаются (один туго,  второй вообще не провернёшь)
Выбил их, и обнаружил,  что они посажены прямо на краску. Т.е. на заводе ступицу сначала обильно облили чёрной краской,  не пропустив посадочные места подшипников, а потом запрессовали подшипники.
Распорную втулку не мешало бы укоротить немного, но нет токарного станка. Соберу так же,  просто не буду новые подшипники прессовать до упора.
https://vkvideo.ru/video224119006_456239182?list=dbe169efea297e62eb
4 часа назад, ThunderButt сказал:
Втулку можно укоротить на нуждаке или болгаркой.
Я так поршневой палец укорачивал на Иж Планете.
52 минуты назад, Капер сказал:
Саш, палец и втулка работают по разному, если на пальце не соблюсти геометрию, то ничего страшного, палец плотно сядет в бобышках поршня и будет работать в верхней головке шатуна, на втулке, если сделать рез не строго перпендикулярно оси, то при затягивании гайки оси может перекосить внутреннюю обойму подшипника, совсем не много, но может быть достаточно чтоб раскатало подшипник раньше срока
2 часа назад, путник1 сказал:
Согласен, но при определëнном навыке маленькой болгаркой укоротить можно и промерить штангелем.
Я с болгаркой дружу, 10 лет на стройках можно сказать из рук не выпускал.
У меня подшипники тоже туго вращаются, пальцем не провернуть и ничего живые и колëса вращаются легко, пробежали 16,5 т/км.
Смазываю раз в два года.
Изменено пользователем Капер
Похоже, эта палка о двух концах. Новые подшипники запрессовал так,  чтобы они свободно вращались, установил колесо,  затянул - оно стало крутиться туго. Опять снял колесо и сальники,  осадил внешние обоймы до упора,  внутренние при этом  упёрлись в распорную втулку и стали крутиться туго. Зато после затягивания колесо стало вращаться заметно легче ))
Просто на джапах ни разу с таким не сталкивался,  там и на снятом колесе подшипники нормально крутятся, и на установленном. Удивительно, но факт.
Распорную втулку обрезать нельзя. Оба подшипника должны вращаться одновременно вместе с распорной втулкой
