ThunderButt Опубликовано 13 мая Жалоба Опубликовано 13 мая 8 часов назад, Serega_80 сказал: Применяется на газовых турбинах(которые газ перекачивают по газопроводу) Проходили такое. Некоторое время работал в КИПе Кармаскалинского ЛПУ, вместе со слесарями капиталили нагнетатели и турбины. Кстати, у меня после пересборки амортизатора всё ОК, около тысячи уже проехал. Ничего не менял, просто разобрал, промыл керосином, залил жидкость для гидросистем из автомагазина и собрал. По ощущениям, китайцы при сборке пожалели масла, очень мало слилось старого масла из амортизатора. 1 Цитата
Bizet Опубликовано 13 мая Жалоба Опубликовано 13 мая В 11.05.2025 в 15:49, Dmitry Ch сказал: "Вспенивается" воздух в масле, когда он там есть. Поршень с двумя колечками, которые один хрен на неподвижном поршне не работают, газ на масло разменяет без затруднений. И под давлением перепустив масло в верхнюю камеру разделительный поршень встретится с рабочим. Закачка азота в этой конструкции тоже бессмысленна. Без разделит. поршня залить маслом и в тазике с маслом же закрутить головку, сжав масло внутри - и то проку больше. Ниппель должен держать до пятидесяти бар - в реальности травит и на одном. Поэтому, кстати, и ставят "резинку". А не для того чтобы лохи н.в.д. покупали. На "китайских" амортах, герметизация резьбового соединения головки никакая. Фиксатор резьбы не сработает, нужен спец. герметик, а на них не от балды тип и размер резьбы указывают. Давление нагнетают для уменьшения нагрева, и нихрена оно на работу аморта, кроме температуры и последствий перегрева разумеется, не влияет. Качают инертный газ, а не воздух чтобы масло дольше не "дохло". Окислитель никто не отменял. В сборник гаражных баек и прибауток Цитата
ThunderButt Опубликовано 14 мая Жалоба Опубликовано 14 мая 11 часов назад, Bizet сказал: В сборник гаражных баек и прибауток Ну почему же, у меня так и произошло. Разделительный поршень опустился вниз, и я чётко слышал стук, когда качал мотоцикл на месте - у меня шток стучал по разделительному поршню. 1 Цитата
Dmitry Ch Опубликовано 15 мая Жалоба Опубликовано 15 мая В 12.05.2025 в 21:57, Serega_80 сказал: а учитывая толщину штока, это приличное изменение объема будет... Согласен. Не прав. 1 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 7 июня Жалоба Опубликовано 7 июня В 13.05.2025 в 21:48, Serega_80 сказал: Коллега. 11 лет отработал в кипе на компрессорной станции, с разрядом кинули, с квартирой кинули, я плюнул и переводом ушел в тампонажный цех мотористом цементировочного агрегата. И вот с 2008 года так и работаю, скважины бурим, газопроводы прессуем и так далее. Серег?... а это то причем? тут вроде конкретными советами делятся, а не заслугами перед твоим руководством. Если погундеть- то плиз в курилку... 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 8 июня Жалоба Опубликовано 8 июня 11 часов назад, Гоша1001 сказал: Серег?... а это то причем? тут вроде конкретными советами делятся, а не заслугами перед твоим руководством. Если погундеть- то плиз в курилку... Я понял. Цитата
ThunderButt Опубликовано 22 сентября Жалоба Опубликовано 22 сентября В общем, обиделся я на родные подслеповатые светодиодные указатели поворотов Audi Style, которые можно разглядеть только в пасмурную погоду с расстояния не дальше 15-ти метров. И вклячил всеми узнаваемые... даже говорить не буду от чего, обычные ламповые указатели. В разрез провода, подающего питание на переключатель поворотов, врезал реле. Вернее, впаял плату от реле, размером с пятирублёвую монету, и обмотал изолентой. Теперь у меня индикатор на панели приборов моргает, а не горит непрерывно, как с завода. И лампы разгораются и гаснут плавно. Адепты стиля, начинайте кидать тапками 2 Цитата
Koss55 Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад В 04.03.2025 в 14:39, ThunderButt сказал: Вчера поменял родную звезду 44 зуба на уменьшенную, 41 Колесо пришлось сдвинуть почти до конца назад, миллиметров 6-7 осталось запаса. Цепь пока не буду укорачивать, проеду, оценю, что получилось. Где покупали звезду не подскажете? Цитата
ThunderButt Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад На Озоне покупал, вот ссылка Звезда ведомая 520*41Т для мотоцикла KAYO K6, T4, T6 (JT R210), венец звезды https://ozon.ru/t/4e7QhAA Цитата
ThunderButt Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 4 часа назад, Koss55 сказал: Где покупали звезду не подскажете? И цепь я потом убавил на два звена, в результате запас регулировки цепи в обе стороны остался Цитата
