Акимыч Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 14 минут назад, YurikPa сказал: И еще? Масло какое лить лучше? На автодок нашел эльф 10w40 t4, там как бы по спидометрау 450 км. Но понимаю что цифры можно сделать любые. Но исходя что еще обкатка, то какое масло залить? В мануале 15w40. Но такого не нашел на автодок. 15-40 есть татнефть и лукойл. С маслом особо не заморачивайтесь Мотор всеядный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikPa Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 (изменено) 4 минуты назад, Акимыч сказал: 15-40 есть татнефть и лукойл. С маслом особо не заморачивайтесь Мотор всеядный А минеральное, или синтетика? Если налью 10w40 или 20w50 например. Эта не страшно? Есть ли какой нибудь масляный флирт как на авто? Его надо менять? Если есть ссылка на мануал по ремонту, покажите пожалуйста откуда скачать или посмотреть. Изменено 10 сентября, 2019 пользователем YurikPa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акимыч Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Масло любое лейте. Масл фильтра как такового нет. Есть сетка металлическая слева мотора, гайка большая( не помню на сколько). Если есть время-покурите форум. Инфы полно 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Headworkers Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 (изменено) В 10.09.2019 в 23:28, YurikPa сказал: Всем здрасте. Купил бу десна 200 трицикл, и в некоторых положениях при переключении скорости особенно на заглушенном моторе, гаснет дисплей где показывает скорость. Один раз на заведеном. Не пойму что это за косяк. Это не баг, это фича У меня тоже иногда гаснет, когда только купил и был совсем чайником, напрягало это жутко. В авто ведь у меня все четко работает, а тут че за нах??? А потом я постиг дзен И на всякие некритичные косяки стал забивать. Боле того, этот датчик еще может показать нейтраль, когда НИФИГА не нейтраль а скорость, соответственно при отпускании сцепления будет сюрпрайз Со временем привыкаешь к этому всему. Масло я 2 года 15w40 лью. Ну в мануале написано так. Это минералка, лукойл. ХЗ норм или не норм, движек не разбирал, а так не чувстуется косяков. Но перейду на 5w40 полусинь Castrol. Тупо просто потому что от авто остается всегда литрухи 1.5 Маслофильтра нет. Сеточка металлическая там, ее бензом промываешь и все. P.S. он еще и глох у меня с новья на светофорах. Народ говорил что после обкатки возможно нормально все будет, но я им естественно не верил! Думал карб настраивать надо или еще чего. Но т.к. гоняю в основном за городом и кратковременных остановок нет, то и не дошли руки до этого всего. А после 1500 где-то пробега вспомнил этот косяк и обратил внимание, что не глохнет ведь уже на остановках! Вот так, обкатался и проблема сама рассосалась Изменено 12 сентября, 2019 пользователем Headworkers 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikPa Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 (изменено) Изменено 12 сентября, 2019 пользователем YurikPa Дубль 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikPa Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 (изменено) 7 часов назад, Headworkers сказал: Это не баг, это фича У меня тоже иногда гаснет, когда только купил и был совсем чайником, напрягало это жутко. В авто ведь у меня все четко работает, а тут че за нах??? А потом я постиг дзен И на всякие некритичные косяки стал забивать. Боле того, этот датчик еще может показать нейтраль, когда НИФИГА не нейтраль а скорость, соответственно при отпускании сцепления будет сюрпрайз Со временем привыкаешь к этому всему. Масло я 2 года 15w40 лью. Ну в мануале написано так. Это минералка, лукойл. ХЗ норм или не норм, движек не разбирал, а так не чувстуется косяков. Но перейду на 5w40 полусинь Castrol. Тупо просто потому что от авто остается всегда литрухи 1.5 Маслофильтра нет. Сеточка металлическая там, ее бензом промываешь и все. P.S. он еще и глох у меня с новья на светофорах. Народ говорил что после обкатки возможно нормально все будет, но я им естественно не верил! Думал карб настраивать надо или еще чего. Но т.к. гоняю в основном за городом и кратковременных остановок нет, то и не дошли руки до этого всего. А после 1500 где-то пробега вспомнил этот косяк и обратил внимание, что не глохнет ведь уже на остановках! Вот так, обкатался и проблема сама рассосалась Классный ответ. Спасибо большое. Значит действительно купил с маленьким пробегом. Так как глохнет, на холостых иногда. Особенно на прогреве. И при натяге и задним ходом когда в натяг хочется кочку переехать. А масло для автомобильного мотора разьве подходит для мотоцикла хоть и 5w40 ? Там же какое то сцепление в ванной может плохо включаться. И про 0 на табло скорости уже столкнулся, это или 5ая или нейтраль ~ но это не точно. Потому что может и поехать или заглохнуть если сцепление резко кинуть. Вообщем спасибо за ответ. Очень помог . Изменено 12 сентября, 2019 пользователем YurikPa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikPa Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Подскажите пожалуйста по маслу, индекс Т4 нужен обязательно? Или любое 15w40 подойдет. А если 10w40 или 20w40 будет на обкатке? Хочу лить синтетику total или ENi или rawenol. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrnYkt Опубликовано 14 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Лей что хочешь. Движок простой, древний. По букварю вязкость вроде 10в40 была если не путаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikPa Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) А ничего что производитель в книжке рекомендует свечи с разной длиной резьбы? Поршень то не ударит по ней? И какие кто использует длинные или короткие? Длина 19мм и 12.7 это 6.3 мм разница. Скажите пожалуйста добрые люди... Изменено 15 сентября, 2019 пользователем YurikPa Добавил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stah Опубликовано 28 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 (изменено) Доброго дня всем. Отмечусь в теме мотоленд Форестер месяц как пользую Пробег 550 км Изменено 28 сентября, 2019 пользователем Stah 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura Опубликовано 30 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Кончились мои мучения с раскачиванием мота.мот живет на даче ,езжу 100 по лесу или в поле с песком (участками) и бывает метров 100-200 в песках около р.Волга.после последних двух эндуро я долго не понимал почему он не едет как хочу и чуть что начинает раскачиваться.основной из причин думал вес мота под 150кг ну и я под 100.но мне в принципе хватало 110-150кубов и если что слезал и мот сам себя тащил,а этот зарывается и все.начал с резины и поменял сразу зад на зубастую аля эндуро.но все равно не помогало .в эти выхи мое терпение было на исходе.думаю стравлюсь до 1,5 на оба колеса и если он не поедет как хочу продам и куплю опять что то на 250 эндуро.глядя как стоит мот на боковой подножке мне показался маленьким зазор между грунтом и центральной подножкой,минутку подумал еще раз взял болгарку и отрезал "под корень" .Поехал опять тестить в пески и о чудо ОН ПОЕХАЛ .центральная подножка выступала плугом в песках и на лесных дорогах она цеплялась при поворотах (да и в колее),поэтому мот и раскачивался и приходилось сбрасывать газ.теперь мот меня устраивает ПОЛНОСТЬЮ! будет он у меня на долго! а в дождь без раздумывания буду снимать переднее крыло сразу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_stav75 Опубликовано 30 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Это где-ж надо ездить, чтоб подножка плугом стала? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura Опубликовано 30 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 не по асфальту,я ведь написал что все поездки по лесным дорогам.по тропам (в поле ) от коров-овец.ну и пески при поездках на р.Волга ни кто не отменял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar0 Опубликовано 9 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Вернулся из тура по Монголии, там вся мототехника представлена родными братьями Грифон-Ориона. Названия другие, но суть та же: багажники по кругу, в т.ч. откидывающиеся, барабанные тормоза, ходновская одностволка, электростартер. Частое название "Мустанг-5", но встречается и под другими именами. Кому интересно - фотки: https://photos.google.com/share/AF1QipNlQD7F_wYhzLFbPZ-FsbQowWwhi9EF41g2jkVmoNIu1XeVz8FKP_4gMf8ZzOoMCw?key=S0h5MTFZUVhUTjJtc1ptdXBCeHN2ZXdkZkpxNjF3 1 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_stav75 Опубликовано 10 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Классные фото. Спасибо. Причем все мото на литье.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opora2008 Опубликовано 10 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Хорошие фотографии! ЗачОт!)))) Теперь понятно, где надо пытаться достать литье на наш мот! Есть кто из приграничных областей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димотик Опубликовано 10 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 В 09.10.2019 в 10:26, Voldemar0 сказал: Кому интересно - фотки Фотки интересные, но справедливости ради, там в основном 150-кубовые мотры, судя по надписям, а не 200-кубовые. Интересно что марки все разные, а мотоциклы очень похожи. Самая интересная марка - DAYUN. :) Интересная резина с прямыми насечками. А вот литье на мотах не показалось интересным, простое трехлучевое, смотрится скучно. Зато у мальчонка-монголенка, играющего в рикшу, на тачке весьма интересное литье... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikPa Опубликовано 10 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 А трициклы есть там? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar0 Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 В 10.10.2019 в 17:44, YurikPa сказал: А трициклы есть там? Ни разу не видел. У них для перевозки грузов либо буханки либо небольшие открытые грузовички Hyundai и KIA - очень много, как мотоциклов. ГАЗ-53 - пореже. Частый груз - перевозка юрты и всего скарба при переездах, вероятно трицикла на это не хватает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madklyaksa Опубликовано 16 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Народ, подскажите, нашу Десну с производства сняли? Захожу на сайт Веломоторс, а её уже нет там... Если так, то грусть и печаль полнейшая! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
