  • Ответов 216
13 часов назад, Madklyaksa сказал:
Так речь идет о горизонтальных или вертикальных cub-моторах?
На сколько я знаю кабы все горизонтальные
В 10.12.2024 в 12:34, Ро... Ланд... сказал:
По крепежам они идентичны.
Если вдруг купится честный полтос, (что вряд ли), то потребуется замена глушителя и возможно  генераторы разные будут, но там мелочи с распиновкой по сути.
Уточню: замена самого глушителя, как такового, не потребуется - на альфах 50 и 100+ они одинаковые, а вот крепёжные места глушителя сместить придётся, т.к. на 100+ сам цилиндр и голова побольше. Разные генераторы встречались и на одинаковой кубатуре, если мне память не изменяет. Но в целом, да - всё делается
3 часа назад, D"Adam$on сказал:
На 50 и 72 одинаковые, а на большей кубатуре диаметр приёной трубы ( колена) больше.
Отверстие в проушине крепления глушителя овальное, что позволяет смешать его вправо- влево.
12 часов назад, D"Adam$on сказал:
Нет, не одинаковые.
И приемная труба разная и выходная другого диаметра
Конечно!
Я прошу прощения, что вклиниваюсь со своими нубскими вопросами.
Смотрю я на ситуацию в мире и понимаю, что чем дольше жду - тем мопед дороже. Решил купить сейчас. Пусть в ящике стоит и ждёт своего часа у меня дома.
Начал я смотреть продавцов. И увидел, что Nordwing делают разные производители. Пока увидел: C-Moto и ИжТехМаш.
Всё равно или какой-то производитель получше?
16 минут назад, DC0 сказал:
Посмотрел каталог продукции ИжТехмаша, нет там такого мопеда, у них из собственного производства в основном всякие гусли и прочие мотобуксировщики и мотоциклы с мотоблочными моторами, вроде Компас у них был единственный ПТСный и похожий на мотик для ДОП.
Соответственно, этот мопед, скорее всего, тот же самый китаец, просто под их брендом продающийся.
Опять же не исключаю, что с того же китайского завода, что и от С-Мото.
В общем, вряд ли кардинальные различия будут.
Это типа как Магнум/Дельта 200/Мотоленд Кантри и прочие Кобры))
Различия есть, но минимальные и по качеству +/- одинаково всё.
Мнение субъективное, на истину не претендующее, в живую ни того, ни другого не щупал.
В 11.12.2024 в 05:51, Летучий Голландец сказал:
Вот честно, начинают утомлять подобные обсуждения из серии "Хочется и рыбку съесть, и на хер сесть"! Если лень открыть категорию А , бери полтинник и катайся , ну раскачаешь ты его до 80 кубов, хрен с ним. Если полтоса мало - открывай категорию и бери чё хочешь, спокойно будешь ездить!
С одной стороны, хорошо быть здоровым и богатым :)
Насчёт брать чистый полтос и заменить поршневую на 47мм- присоединяюсь, это самый простой, эффективный, быстрый, бюджетный и беспалевный вариант (свои 60-70 поедет, и руки вибрацией сушить не будет)
В 11.12.2024 в 23:15, Ро... Ланд... сказал:
А я где-то говорил, что  колено 49.5 стоит на полтиннике?
Куда-то вас в сторону несёт. Тут вопрос скорее в том, какую кубатуру мотора считать "родной" (лично для меня нет сомнений, что все кабообразные произошли от 50сс)
Изменено пользователем vlad-k
16 часов назад, DC0 сказал:
Встречный вопрос: GATAN не смотрели? В сравнении с нордвингом- чуть легче/короче/ниже/помельче колесами, свет корявоват но ярок, школьникам и доблестным сотрудникам менее интересен (на мотоцикл меньше похож), ветро/брызгозащита на порядок лучше, передний тормоз одним пальцем, в соболе места меньше занимает, да и бюджетнее на четверть. Клон суперкаба, почти скутеретта)
Арбузы девать особо некуда, но в природе есть сумки перемётные, вместо жестких кофров. Негабариты и хрупкое в сумках возить удобнее
13 часов назад, vlad-k сказал:
GATAN не смотрели?
Это Супер Каб. Значит, мои колени будут мешать повороту.
Изменено пользователем DC0
35 минут назад, капер1966 сказал:
Не вариант:
1) Это Альфа, т.е. мои колени будут где-то на уровне моих ушей. И колёса маленькие.
2) Нет кучи полочек для барахла.
3) Нет защиты сари. Т.е. бабу не увезёшь. Если только в миниюбке...
Но всё равно спасибо.
1 час назад, DC0 сказал:
баба с возу - кобыле легче, я эт к тому, что с вашими массо - габаритными показателями и багажом все означенные мопеды будут аккурат на пределе, так что если и баба то действительно мини
21 минуту назад, путник1 сказал:
Да я потихоньку. Да я помаленьку.  :)
8 минут назад, DC0 сказал:
если глянуть видосы как такие мопеды эксплуатируют наши восточные коллеги, походу нагрузка в полтонны это норма :)
14 часов назад, vlad-k сказал:
Да в какую сторону-то?))
Это вы что-то не так прочитали, вырвали из контекста и прицепились к цифрам.
Тут вопрос, как всегда в том, что брать, что бы ехало и ещё под полтос косило.
При чём тут "родная" кубатура и от чего эти кабы пошли?
Такие вопросы вообще не задавались..
Человек хочет ездить на мотоцикле не заморачиваясь категорией, ему накидывают варианты, не более того.
15 часов назад, vlad-k сказал:
70 не поедет, только если с горы при попутном ветре - это уже о максималке, а не о езде.
По факту 72см³(47мм на короткоходе), стабильно едет 50-55, 60 ещё можно, но уже зависит от условий.
 ЖПС, имею в виду, а не спидометр.
Вариант с мопедами а-ля Каб или Дельта хорош, но с колёсами китайцы перестарались))
Есть ещё вариант брать 110ку с ПТС, но до поры не регить и косить под полтос, ну а потом, если приспичит или введут регистрацию, то останется повесить номера и таки получить категорию поимея полностью законное ТС.
13 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Роман, а такие есть?
