1 час назад, Миша2000 сказал:
Не надо менять ничего, купи масло и пропитай.
Это отличный многоразовый фильтр, который вдобавок воды не боится.
Пропитка есть, поначалу так и придётся сделать, но буду искать вариант сменного.
  • Ответов 382
4 часа назад, Igorolsh сказал:
Не, просто рама изначально была сделана под другой мотор, с другим выносом вала, а тут захотелось поставить новый, более "продаваемый" мотор, ну не переделывать же из-за этого всю раму, поэтому так, звезда на дистанционных втулках. Длина втулок - 10 мм, вряд ли есть звезды с таким выступом.
А звезды теперь в одной плоскости?
39 минут назад, Serega_80 сказал:
Трудно сказать точно, вроде более-менее да.
8 часов назад, Igorolsh сказал:
Проще всего проверить, это открутить ведущую звезду, вывесить заднее колесо(с учетом что оно ровно выставленно, я выставляю рулеткой от оси маятника до оси колеса) и завести мот, включить передачу и звезда покажет место где ей "комфортно".
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Понял, попробую сделать, руками покрутить, до заводки еще далеко. Сейчас цепь на ведомой звезде не ровно посерединке идет, чуть смещена наружу, но, насколько я разглядел чуть зазор есть и с внутренней стороны.
1 час назад, Igorolsh сказал:
Сейчас речь о ведущей звезде. Тебе нужно добиться соосности звёзд и колес.
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Да, я понимаю, посмотрю. Просто, как я думаю, если бы ведущая была сильно несоосна колесу, на ведомой бы цепь сильно терлась об одну сторону звезды, так?
4 минуты назад, Igorolsh сказал:
На практике следы от перекоса(потертость на звезде) более видно на ведущей. На Гарпии в своё время пришлось ведущую звезду протачивать на пару миллиметров, чтобы сместить наружу, а сзади укорачивать на пару миллиметров дистанционную втулку левую, а правую увеличивать, чтобы вылечить перекос.
58 минут назад, Serega_80 сказал:
Эммм... По твоему описанию выходит, что ты ведущую звезду сдвинул наружу и колесо тоже наружу, в чем смысл?
Перепутал наверно, да сдвигал вправо, правильно. давно было.
11 часов назад, Serega_80 сказал:
Вообщем еще раз как смог всеми способами поперемерял, вроде заднее колесо стоит ровно. Открутил фиксатор звезды, покрутил колесо - звезда потихоньку сдвигается наружу и цепь начинает стучать по раме). Поставил обратно фиксатор со втулками, еще покрутил колесо, цепь ложится на обе звезды одинаково - плотнее изнутри и свободнее снаружи. Посему, не видя ничего криминального ни визуально, ни на слух, оставляю так как есть, начало сезона покажет по факту, все норм или дальше думать.
П.С. диски сцепления так слиплись за это время, еле вручную сдернул.
При перекосе цепи на вид сразу можешь и не увидеть проблем, но представь трение звезды о пластины цепи, и если оно будет сильным, будет нагрев цепи сильней, пластины начнут быстрей стираться чем звезда (чтобы не говорили, но штатные китайские звезды довольно качественные, в отличии от цепей).
Это понимаю, но на данный момент ничего лучше из фактической геометрии выжать не могу, повторюсь, надо будет в течении сезона смотреть по факту, что получилось из желания китайских "инженеров" скрестить ежа и ужа, и потом уже делать выводы и решать проблемы.
Прорыл алишку. В числе прочего нашел нормальные сменные воздушные фильтры (+ параллельно поролоновые гандоны), ссыль давать пока не буду, заказал пробник, приедет, проверю.
П.С. Прародитель Хаука китайского - Сузука GS 125 (второе поколение) - ну движок и вилка передняя другие, а так оченно похожи. Пока смотрю что по з/ч совпадает с GS и GN.
Поздравляю всех!
Зима ВСЁ!
Теперь Весна и потом Лето!
Камрады, решил проверить клапана, но толи я что-то не понимаю, толи впервые с таким сталкиваюсь, поэтому такой вопрос, на этом двигателе нет никаких хитростей? Потому что у меня не получилось подсунуть щуп. Что я смог увидеть, это похоже вот на такое (ничего про это на вскидку в инете не попалось):
В таком механизме,как ты нарисовал, отрегулировать клапана физически невозможно - щуп просто НЕКУДА совать!
10 часов назад, Igorolsh сказал:
Возможно щуп не можете просунуть т.к. не выставили правильно положение в котором регулируются клапана(важно не забывать, что выставить в данное положение можно по двум меткам: на звезде РВ и на магните генератора от КВ, а вы, вероятно, только по метке КВ регулируете, а значит так можно попасть в не нужное положение для регулировки, т е. на НМТ положения поршня; ну либо клапаны зажаты с завода; ещё эта втулка подвижна- вот тут, наверняка какое знание понадобится как в таком случае и на сколько выставить зазор.. ну, я думаю ничего сложного(это в теории- на деле, если она свободно качается, то, вероятно попробуй удержи в положении "фронт" к торцу клапана)- главное следить чтобы во время регулировки "втулка" не перекашивалась, т.е. занимала соответствующее положение торцу клапана.
Изменено пользователем Saboteur
В 24.02.2025 в 21:57, Igorolsh сказал:
На Стингрее такой же редуктор, такой же суппорт (и соответственно колодки) и похоже что и тормозной диск (надо будет проверить) и походу колёсный диск тоже подойдёт. У - унификация)
Скорее всего задняя звезда тоже аналогичная(слышал от чёперного мокика подходит, как раз вашего типа) а раз так, то может ступица, демпферная вставка тоже.. да много что из того узла тогда д.б. подходящие.. далее- про бак писал выше, но фишка что по креплениям должен подходить, а именно про форму- не знаю. Крышка бардачка(та, черная у Стингреев, что под основной боковой облицовкой справа) очень похожа, как на Вр. Вот жаль что сама боковая облицовка маловероятно взаимозаменяемая- её как раз нет на рынке РФ от слово совсем((
П.С. вы мот для курьерки купили или в одиночку рысачить, турить и т п. куда глаза глядят ездить? Просто, по мне, для курьерских грузов он хил- разве для развоза заказных писем годится(боксер 150 куда покрепче по картинкам кажется), а вот мчать в даль с палаткой и прочей турснарягой Вр мне кажется(по картинкам) сможет- хотелось бы услышать ваше мнение как реального владельца этих лошадок.
В 25.02.2025 в 18:30, VRONE250PR сказал:
во втором(интересно для каких мото эти звёзды?) варианте между ближней боковой около 63,5мм, по напротив- 90мм; по измерению отверстий для шпилек- точного инструмента не было, но такое ощущение что была разница около 0,5мм (около 9,5 для моей Vr и около 10мм второй вариант)
Для каких моделей мотоциклов- не знаю, но с такими размерами есть ещё звёзды на 520 шаг размера цепи.
В 25.02.2025 в 18:55, Ро... Ланд... сказал:
Да, я в курсе..
С 58 диаметром две размерности и наша (у которой отверстия под болты ближе к внутрянке) реже встречается
А на 520 шаг я вообще не помню чтобы видел с размерами 55мм между ближними шпильками и 78мм измерением напротив друг друга, т.е. похоже при желании на 520 цепь просто так не придёшь- либо звёзлы в продаже м б. есть, но очень редко, либо на заказ, либо весь ступичный узел с диском заменять если подойдут( П.С. просто видел обзор на ютьюбе Врки от одного пподавца-раздолбателя новых мотоциклов который говорил что цепь лучше заменить на 520- либо он был не в курсе, что не всё так просто, либо в реалии все таки есть готовые варианты звёзд под "болты ближе к внутрянки"..)
