ВутыК Опубликовано 3 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2025 Так как планируются большие пробеги по безлюдным местам, установил доп бак от BSE Z6 и подключил тройником в топливную линию через вакуумный насос с краником. Буду проводить испытания. Отпишусь. Но встал, как родной. Не смотрится чем то лишним. Хотя возможно, на любителя. Цитата
ВутыК Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 (изменено) Просела передняя вилка и стала очень мягкой. Чуть что, колесо в крыло аж уходит. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Какое решение есть? Даже если масло погуще залью, то это повлияет на скорость срабатывания, п пружина как была мягкой, так и останется. Изменено 21 октября, 2025 пользователем ВутыК Цитата
ThunderButt Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 1 час назад, ВутыК сказал: Какое решение есть Для начала - достать пружины и замерить их длину в расслабленном состоянии. Если сильно меньше номинала, то под замену. Можно добавить жесткости цилиндрическими проставками между пробкой пера и пружиной. Некоторые добавляют туда пружину от автомобильного клапана. Цитата
Paylikhm Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 Кто знает межосевое расстояние крепежных болтов задней звезды. Хочу установить 52 зуба Цитата
ВутыК Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 6 часов назад, ThunderButt сказал: Для начала - достать пружины и замерить их длину в расслабленном состоянии. Если сильно меньше номинала, то под замену. Можно добавить жесткости цилиндрическими проставками между пробкой пера и пружиной. Некоторые добавляют туда пружину от автомобильного клапана. Спасибо. Попробую. Цитата
ВутыК Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 (изменено) 3 часа назад, Paylikhm сказал: Хочу установить 52 зуба 44 мало? Надо замерять. Думаю ещё никто не озадачивался заменой звёзд. Замерил. Но сразу скажу, замеры производились рулеткой и по месту. поэтому точность оставляет желать лучшего. 6 отв. под болты М8, межцентровое 155мм. Посадочный диаметр звезды 124 мм. (возможно 125). Вроде хондовские были звёзды с такими параметрами. Врать не буду. Изменено 21 октября, 2025 пользователем ВутыК Цитата
Paylikhm Опубликовано 22 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2025 23 часа назад, ВутыК сказал: 44 мало? Надо замерять. Думаю ещё никто не озадачивался заменой звёзд. Замерил. Но сразу скажу, замеры производились рулеткой и по месту. поэтому точность оставляет желать лучшего. 6 отв. под болты М8, межцентровое 155мм. Посадочный диаметр звезды 124 мм. (возможно 125). Вроде хондовские были звёзды с такими параметрами. Врать не буду. Спасибо добрый человек. 44 мало зуба, в песке не едет, меж центровое бывает у нас 150 или 153. По всей видимости надо брать 153 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 22 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2025 40 минут назад, Paylikhm сказал: По всей видимости надо брать 153 По всей видимости нужно не полениться, снять колесо и реально померять! Я тоже так на месте рулеткой прикидывал на своем мопеде, вроде было 110мм... А когда снял и нормально штангелем померял, оказалось 104мм! Впрочем это твое дело, бери 153мм, не подойдет купишь другую звезду, делов то. 1 Цитата
ВутыК Опубликовано 25 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2025 Заметил, что на высоких оборотах от 7-ми тыс и выше мот дохнет сильно. Залез в карбюратор, жиклёр ХХ стоит 40-й (в принципе нормально), а главный 112-й. И это на 271 кубик!!! На 172-м 115-й в самую пору, а тут такое..... Поставил 122-й, отрегулировалось хорошо и повеселее в отсечку крутить начал. Заметил неплотность в стыке выхлопной трубы от колена к глушителю. как раз рядом с карбом находится. Это как раз отстрелы и даст на сбросе газа, воздух подсасывает. Буду герметизировать. У кого отстрелы, тоже проверьте это соединение. Цитата
Andreuz Опубликовано 4 февраля Жалоба Опубликовано 4 февраля Подскажите пожалуйста. Можно ли на нем настроить приборку, надо спидометр отрегулировать. Кнопку зажима при запуске, только км на мили меняет и обратно. Может кто сталкивался. Приборка с одной кнопкой Цитата
duzz Опубликовано 4 февраля Жалоба Опубликовано 4 февраля Они все одинаково настраиваются.. надо зажать кнопку, потом включить зажигание. Будет настройка количества магнитов и длина окружности колеса. Цитата
MrnYkt Опубликовано 25 февраля Жалоба Опубликовано 25 февраля кто нибудь находил флейту на глушак? Цитата
ВутыК Опубликовано 26 февраля Жалоба Опубликовано 26 февраля Пока что нет. Все в поисках. В группе ТГ обсуждали тоже. кто-то затолкал пару мочалок металлических кухонных. Стало потише. Ждём результатов испытаний этого решения по времени. Цитата
MrnYkt Опубликовано Среда в 03:08 Жалоба Опубликовано Среда в 03:08 А банку от crf прикрутить реально? Цитата
Vitalii1980 Опубликовано Среда в 04:06 Жалоба Опубликовано Среда в 04:06 На какой то эндурик мужик ставил полностью глушитель от скутера 400 кубов. Работал вообще тихо. 1 Цитата
