Так как планируются большие пробеги по безлюдным местам, установил доп бак от BSE Z6 и подключил тройником в топливную линию через вакуумный насос с краником.
Буду проводить испытания. Отпишусь.
Но встал, как родной. Не смотрится чем то лишним. Хотя возможно, на любителя.
  • 2 месяца спустя...
Просела передняя вилка и стала очень мягкой. Чуть что, колесо в крыло аж уходит. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Какое решение есть?
Даже если масло погуще залью, то это повлияет на скорость срабатывания, п пружина как была мягкой, так и останется.
Изменено пользователем ВутыК
1 час назад, ВутыК сказал:
Какое решение есть
Для начала - достать пружины и замерить их длину в расслабленном состоянии. Если сильно меньше номинала,  то под замену.
Можно  добавить жесткости цилиндрическими проставками между пробкой пера и пружиной. Некоторые добавляют туда пружину от автомобильного клапана.
6 часов назад, ThunderButt сказал:
Спасибо. Попробую.
3 часа назад, Paylikhm сказал:
Хочу установить 52 зуба
44 мало?
Надо замерять. Думаю ещё никто не озадачивался заменой звёзд.
Замерил. Но сразу скажу, замеры производились рулеткой и по месту. поэтому точность оставляет желать лучшего.
6 отв. под болты М8, межцентровое 155мм. Посадочный диаметр звезды 124 мм. (возможно 125).
Вроде хондовские были звёзды с такими параметрами. Врать не буду.
23 часа назад, ВутыК сказал:
44 мало?
Спасибо добрый человек. 44 мало зуба, в песке не едет, меж центровое бывает у нас 150 или 153. По всей видимости надо брать 153
40 минут назад, Paylikhm сказал:
По всей видимости нужно не полениться, снять колесо и реально померять! Я тоже так на месте рулеткой прикидывал на своем мопеде, вроде было 110мм... А когда снял и нормально штангелем померял, оказалось 104мм!
Впрочем это твое дело, бери 153мм, не подойдет купишь другую звезду, делов то.
Заметил, что на высоких оборотах от 7-ми тыс и выше мот дохнет сильно. Залез в карбюратор, жиклёр ХХ стоит 40-й (в принципе нормально), а главный 112-й. И это на 271 кубик!!! На 172-м 115-й в самую пору, а тут такое.....
Поставил 122-й, отрегулировалось хорошо и повеселее в отсечку крутить начал. Заметил неплотность в стыке выхлопной трубы от колена к глушителю. как раз рядом с карбом находится. Это как раз отстрелы и даст на сбросе газа, воздух подсасывает. Буду герметизировать.
У кого отстрелы, тоже проверьте это соединение.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста. Можно ли на нем настроить приборку, надо спидометр отрегулировать. Кнопку зажима при запуске, только км на мили меняет и обратно. Может кто сталкивался. Приборка с одной кнопкой
Они все одинаково настраиваются.. надо зажать кнопку, потом включить зажигание. Будет настройка количества магнитов и длина окружности колеса.
  • 3 недели спустя...
Пока что нет. Все в поисках.
В группе ТГ обсуждали тоже. кто-то затолкал пару мочалок металлических кухонных. Стало потише. Ждём результатов испытаний этого решения по времени.
На какой то эндурик мужик ставил полностью глушитель от скутера 400 кубов. Работал вообще тихо.
Всем привет! Достал провод датчика скорости, так как оказался очень коротким и при активной езде рвутся провода внутри. На Озоне в продаже имеются, но такие же короткие. в итоге пришлось нарастить провода на полметра где-то и пустить по тормозной трубке от суппорта и до ручки на руле. Теперь даже при полных ходах передней подвески провода датчика скорости бегают вместе с тормозной трубкой и не рвутся.
Считаю, важной доработкой. Без спидометра неудобно кататься.
  • 4 недели спустя...
Собрал свою проху.
1) Спидометр не работает, следовательно и одометр.
2) холостые обороты нормально не регулируются. Либо большие, либо не заводится/глохнет чуть что. Ещё и барашек в глубине там где-то, хрен ухватишь. Типа позаботились о пользователе. Глушак горячий тоже мешает.
3) со стыка глушака по ходу сифонит, дышишь выхлопом во время движения.
4) виляет на ходу заметно, плохо переваривает колею и вообще.
5) очень легко глохнет в городском цикле, без предупреждения можно сказать.
6) фара в землю под носом светит. Ещё и пучок такой маленький.
7) неприятно так отбивает жопу на неровностях. У меня скутер мягче едет. При этом ещё и громыхает где-то сзади.
Глушак дико пердит, как пускач от трактора и дует с глушака на три метра. Это же дичь какая-то, как на таком ездить по городу, по двору? Да даже в лесу это стремно.
При сборке смутило, что аморт к прогрессии не прикручивается плотно. Гуляет туда сюда. Так и должно быть?
А... Ещё не нашёл бардачок. Хотя сверток с инструментами идёт в комплекте. Это как вообще?
Изменено пользователем MrnYkt
Виляют в колеях все мотоциклы. Ты же ездил по снятому фрезами асфальту, приятные ощущения.
Да, по глушаку есть такой минус, но если не газовать и на второй - терпимо. Нам в глушак флейту не получится затолкать.
Аморт задний так и есть, нужно шайбу ставить дистанционную. А инструмент в рюкзак)
Вчера подножка отвалилась на моём. Оказывается держалась на 3-х прихватках и те потом зачистили для хорошего внешнего вида.
Так же обнаружил, что хвост начал достаточно сильно скакать. Разобрал, там кронштейн крепления в районе заднего фонаря к трубке рамы приварен. Отвалился. Не по сварке, приварено хорошо. Сам металл пластины лопнул. Так что посматривайте. хорошо, что весь хвост на тросики к багажнику закрепил, давно бы уже потерял.
Всем ДД!
Кто-нибудь задумывался о замене тормозной лапки? Менял? На какую?
Страдает постоянно. Назад выгибаю, трещит. Всё жду когда отвалится.
