В 30.09.2025 в 21:19, арт сказал:
Павел приветствую! А ты получается с Подмосковья?
Приветствую, да, Ленинский ГО.
  • Ответов 1,9 тыс
привет всем у меня стояла сначала 15 зубов передняя потом поставил на 18 в полне устраивает задняя родная на 4 передачи при 60 км. Ч 3500 об.
В 05.08.2025 в 17:04, Летучий Голландец сказал:
Я брал самую дешёвую цепь у оф.дилера дид, на дид-шоп и нихрена с ней не делал, ну в смысле чистка, смазка...
В 01.10.2025 в 18:21, Летучий Голландец сказал:
Если движок работает нормально, попробуй ничего не трогать
В 01.10.2025 в 19:03, Vitalii1980 сказал:
Я выставил наугад- работает тихо, хорошо.
Какие замечательные советы! Не зря китайцы сильно для нас не стараются делать хорошие мотоциклы.
Изменено пользователем Kroww_go
1 час назад, Алекс про сказал:
Было бы здорово увидеть фото, как она там поместилась. И расскажите пожалуйста, как вы на неё цепь устанавливали?
У меня сейчас ведущая на 17 задняя на 38. На 4 передаче на 5000 80 км/ч. На пятой на 5000 - 100. Комфортная езда
В 02.10.2025 в 12:53, Y0TTA сказал:
в рандомные моменты времени напряжение начинает прыгать выше 14.5В и освещение начинает ощутимо мерцать, со штатными галогенками мерцания нет, хотя напряжение так же прыгает. Мотик при этом работает исправно. Что смотреть, куда копать? Проявляется именно в движении, если крутить мотор на холостых, то подобных фокусов не замечал
Где-то плохой контакт в проводке. У меня так вёл себя светодиодный фонарик с плохим контактом на аккумуляторе. Стоило только фонарь пошевелить или слегка стукнуть, светодиод изменял яркость свечения ступенчато. Выглядело так, будто напряжение прыгает.
В 02.10.2025 в 13:38, Серега_81 регион сказал:
ИМХО.. Если лампы LED то может стоять защита от повышенного напряжения и из за этого они моргают.. У меня была такая фигня.. Лампы АС а электросистема DC и иза этого они тоже очень моргали!
Дану, откуда там повышенное напряжение? Не сочиняйте.
магия современной электроинженерии!
16 часов назад, Kroww_go сказал:
Если к примеру диапазон вольтажа ламп 12-14 вольт а генератор выдает 14.5 на высоких оборотах 15 вольт.
17 часов назад, Kroww_go сказал:
При чём тут китайцы?
Мужик отрегулировал клапана. Похоже забыл затянуть гайки.
Получил сегодня волка. И даже собрал. Около 5 часов провозились вдвоем. Ну всё блин кривое! Радиатор и дуги повернуты друг относительно друга и непонятно, что из них надо править. Резьбы часто сорваны, некоторые болты похоже молотком забивали. Отверстия не совпадают. Кронштейн для крепления накладки на бензобак пришлось гнуть. Задний левый повортник так и не прикрутил - сильно не совпадают отверстия в пластиковом крыле и железяке под ним, не удалось натянуть. Завтра буду раковыривать.
Не вошла втулка, что справой стороны на оси переднего колеса. То ли она длиннее на ~7мм, то ли вилка так собрана. Я конечно могу втулку укоротить, но сомневаюсь, правильно ли это, или лучше вилку разобрать-собрать.
В общем, радость смешана со злостью на китайских производителей и разочарованием...
20 минут назад, dreamer сказал:
Ну всё блин кривое
Дружище, ну это Китай... Добро пожаловать в сообщество!))
У меня мот вдвое дороже- и то зад кривой. Даже не знаю что куда править, забил.
Но резьбы кривые встречал крайне редко кстати.
18 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Да китайцев рисом не корми - дай только не по резьбе болты закрутить. Известное дело. На Т2 сталкивался, а Скутерец то сколько чертыхался :). Но имея даже минимальный опыт знакомства с китайской техникой ничему не удивлен. Тот же велосипед на работе собирал - резьбы покоцаны, побиты и нарушены.
11 часов назад, Bizet сказал:
Не, с таким я вообще не сталкивался.
Просто у меня то весь зад в разные стороны смотрит- угол фонаря и крыла смотрят в разные стороны.
29 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Я думал только у рейсера такая фишка-кривой зад, так сказать защита от подделки🤣
В 07.10.2025 в 22:27, Kroww_go сказал:
Похоже так и было, потому что замечал ещё баг в эти моменты, что когда ставишь на нейтраль и глушишь мотик, а потом нажимаешь на кнопку стартера, то лампа нейтрали просто гаснет, словно просто пропадает напряжение. Если подёргать проводку нашару под баком, то контакт восстанавливается и всё работает. Со скачками напряжения так же, как-то пошевелил проводку и всё прошло
1 час назад, Владимир65 сказал:
Подскажите, не могу найти основание под ведомую звезду (вырвало шпильку жестко). От какого мото подходит? А если ссылку на магазин то буду благодарен
Ирбис Гарпия, Велс Трофи, Омакс YD250... Поищи на разборке.
В 07.10.2025 в 22:28, Kroww_go сказал:
От плохого контакта с аккумулятором, и вообще от плохих контактов где угодно. Оный выступает как своего рода гаситель пульсаций напряжения, этакий конденсатор в цепи, после выпрямителя. А пульсации  от генератора могут быть... немаленькие, в общем как то так, если на пальцах.
