Здравствуйте! У кого в каком положении установлены рукоятки сцепления и переднего тормоза? Все обучающие ролики показывают, что тормозить надо двумя пальцами. Но при заводской установке рукояток, так тормозить не получается. А пока пятерню вытянешь, секунду теряешь. И давишь как в последний раз.
Изменено пользователем Kroww_go
30 минут назад, Kroww_go сказал:
Подрежте рычаги под "три пальца" и будет норм. Я всегда так делаю.
1 час назад, Красный перец сказал:
я делаю страховку только когда оформляю мотоцикл. Самое интересное менты ни разу не справшивали в отличии от машины (там это обязаловка). Мот оформлен да ещё и категория "А" открыта!!!! "нифига се... ну и езжай с богом".
А теперь по новым правилам можно оформлять без страховки, так волка так зарегистрировали и страховку буду делать только потому что жена будет ездить. На всякий пожарный.
Меня под Самарой остановили менты, мот навьюченный, спрашиваю: Что, груженый мот на номерах не вызывает доверия? Говорит: ну для профилактики.
Достаю из кармана права и техпаспорт, а страховка в кофре, лезу её вынать, а он отдаёт документы: счастливого пути. Я ему: на страховку глянь, я её что, зря делал. Поржали, постояли покурили, поговорили и поехал дальше.
5 часов назад, Ivan_Sv сказал:
Приветы!  Вопрос не технический. В какой страховой оформляли ОСАГО?  Хотел через сравни ру, но там нет возможности выбрать модель мотоцикла (в птс вбито XF300-B), есть возможность выбрать просто Wolf на 21л.с., но в эптс нигде не указано что он Wolf, в ингосстрахе можно выбрать XF300-A. Т.к. стаж у меня на категории А никакой, то и стоимость страховки выдаёт 5200 на год (4600р на 7 месяцев)
Пробуй ресо.
24 минуты назад, Serega_80 сказал:
Пробуй ресо.
Благодарю, я про такую вобще первый раз слышу) Сделал в Альфе уже, но для интереса вбил данные в Ресо, стоимость рубль в рубль.
2 часа назад, Kroww_go сказал:
Как вы пришли к такому решению?
Для эндуро- обычное дело.
2 часа назад, Serega_80 сказал:
А у меня было дело- за сотню км два раза досконально проверили документы, и главное- страховку пробили по базе. Тоже была далеко, предоставил на телефоне. Так что- имейте под рукой на телефоне!
А так- да- даже документы смотрят поверхностно. Серьёзный мот, серьёзный водитель- смысл?
4 часа назад, Красный перец сказал:
Да с марта месяца 2025 года по-новому, страховка при оформлении ТС ОСАГО не обязательно, я зарегистрировал, получил свидетельство, в соседей конторе сделал номер, а потом и страховку. ( полис осаго на мот стоил 1600, но без страховки жизни программа не пустила итого 2800
3 часа назад, Kroww_go сказал:
По методу ученого тыка
Здесь дело привычки. У меня раз гружёный мот на месте упал, рычаг сцепления поломался, осталось на два пальца. Некоторые специально так обрезают, а мне неудобно было, по возвращении домой целый рычаг поставил.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Мы с Женей Тихорецким ехали в Сурки, он на пагаде я на паровозике, на Маныче тормознули, доки мельком глянули, спросили куда и поехали мы дальше. А я вообще думал: Началось. Я то первый выезд с прицепом, но ничего, по дороге ментов куча была, больше ни разу не останавливали.
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Олег, ты забыл добавить, что бригада полу пьяных слесарей тебе ручку нарастили, с помощью металлопластиковой трубки и изоленты. Блин, это так давно было, а как будто вчера. А еще момент с карбом у тебя: Что то он мне не нравится, мозг делает.
Сидим за столом, пьём пиво, с краю Олег карбюратор между делом перебирает. 🤣
3 часа назад, Serega_80 сказал:
Олег, ты забыл добавить, что бригада полу пьяных слесарей тебе ручку нарастили, с помощью металлопластиковой трубки и изоленты.  🤣
Спойлер
gMleaN3xXkFzwXJmXIQRq1zpYSphwyDbV2UNgAIP
8 часов назад, Serega_80 сказал:
я на паровозике
Сергей, номер на прицепе, это дублер основного?
Точно!😂
10 часов назад, путник1 сказал:
Да, просто когда покупал мот номеров было два, большой и маленький.
 Всем привет. Недавно, точнее в декабре, я стал счастливым обладателем трехсотого Вольфа и хочу поделиться своими впечатлениями и соображениями, а также задать пару вопросов.
 Распаковывал и собирал сам с помощью танцев с бубнами и кирпичей, не имея соответствующего инструмента и навыков. Вроде все получилось норм.
 Несмотря на наш всесезонный климат ( я в Сочи), осваивать вождение этого монстра начал только сейчас. И сразу стало возникать множество вопросов. К примеру - каким образом вообще можно переключать скорости. Решилось установкой датчика переключения скоростей (спасибо форуму).
 Раньше довелось поездить на 72х кубовом Орионе, в автошколе крутил восьмерки на Боксере. Но на Вольфе - как будто первый раз сел на мотоцикл - приходится осваивать с трудом.
 У меня пока один вопрос. Что нужно сделать, чтобы он заводился с кнопки без подгазовки? После прогрева заводится без проблем. Насколько вредно заводить с подгазовкой? Как правильно использовать "подсос". Может нужно отрегулировать холостой ход, каким образом? Температура на улице плюсовая, влажность высокая. Бензин сначала залил 4л 95-го (по совету доброжелателей), но когда стрельнуло при запуске, разбавил 92-м. Масло не менял. Холостой ход после прогрева 1500 примерно.
Вопрос по избитой теме, но мне надо) Решил сейчас купить цепь, а то не знай чего ожидать даже завтра. На озоне did 428 vx) была за 7300, теперь 9300, протянул прождал, блин. Исходя из форума и группе вк, я так понял, что лучше стоит ставить 428 цепь с 17 ведущей и 46 ведомой звездами, чем 520-ю с 14/36?
1 час назад, ozls72 сказал:
Привет Краснодарскому земляку, хоть и находимся друг от друга 400 вёрст. Я не эксперт, но не давно проходил все процедуры: по сборке, пуску, наладке и смазке такого же аппарата. При холодном запуске заслонку воздуха в лево до конца и после пуска понемногу в обратное положение. Но перед первым запуском я отрегулировал клапана, заменил масло. А потом регулировал карбюратор, т.к. у меня смесь бедная была и холостой ход- винт с правой стороны на карбюраторе, он там один.
6 минут назад, Ivan_Sv сказал:
428 это стоковая- 17×46 это много можно 17×41 или 17×39 запас мощности в двигателе есть. Про 520 ни чего не скажу не пробовал, хотя она мощнее.
