Павел 2206 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, Макс1975 сказал: Ну так фильтр то я буду менять раз в 15000, раз в сезон, стоит он 18 руб как пол литра масла, а масло буду менять раз в 2500. Вот и считай. В любом случае теория одно практика другое. Вот проеду тыщь 60-70 с этим фильтром тогда можно будет делать выводы. А как фильтр вообще может способствовать продлению срока службы масла? Просто почистив его от типа грязи? А то что масло в наших моторах деградирует в разы быстрее из-за большей температурной нагрузки и постоянного перемалывания его КПП и сцеплением на это похер? Типа фильтр его востанлвит как плацебная присадка типа супротек? 1 Цитата
Капер Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Это кстати интересный момент, фильтр создаёт какое никакое препятствие на пути тока масла и как с ним справится штатный маслонасос, не расчитанный на это не понятно. Особенно при длительном использовании фильтра, когда он основательно подзабьется и его сопротивление увеличится. Тут как бы заботой о ресурсе двигателя не добиться обратного эффекта - его снижения! На нашей ветке тоже замарачивались с фильтрами. У одного фильтр разорвало в клочья, у другого появились посторонние стуки в моторе. Вернулись к заводской сетке. По ресурсу с родной сеткой мот ходит 60-70 +++ тысяч км. При должном уходе конечно. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Макс1975 сказал: менять раз в 15000 Ну ну... Ничего что допускается максимум вторая заливка масла на одном фильтре? Никак не 15 тысяч. Цитата
Капер Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Макс1975 сказал: Ну так фильтр то я буду менять раз в 15000, раз в сезон, стоит он 18 руб как пол литра масла, Что за масло 18 руб за пол литра ? Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Павел 2206 сказал: Взять Днепр, так там обороты гораздо ниже и центрифуга работает годами хотя и скольжения стоят... Не всё так однозначно... Возьми авто двигателя. Где то годах в 60х стали массово устанавливать бумажные фильтра даже на двигателя изначально шедшие с центрифугой. Одна из причин- снижение трудозатрат- фильтр поменять проще чем чистить центрифугу. Повлияло ли на ресурс?? Трудно сказать. Именно тогда ещё и масла появились более качественные. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 2 минуты назад, Капер сказал: Что за масло 18 руб за пол литра ? Беларусь? Цитата
Капер Опубликовано 58 минут назад Жалоба Опубликовано 58 минут назад 11 минут назад, Vitalii1980 сказал: Беларусь? Цитата
