Павел 2206 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Макс1975 сказал: Ну так фильтр то я буду менять раз в 15000, раз в сезон, стоит он 18 руб как пол литра масла, а масло буду менять раз в 2500. Вот и считай. В любом случае теория одно практика другое. Вот проеду тыщь 60-70 с этим фильтром тогда можно будет делать выводы. А как фильтр вообще может способствовать продлению срока службы масла? Просто почистив его от типа грязи? А то что масло в наших моторах деградирует в разы быстрее из-за большей температурной нагрузки и постоянного перемалывания его КПП и сцеплением на это похер? Типа фильтр его востанлвит как плацебная присадка типа супротек? 2 Цитата
Капер Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Это кстати интересный момент, фильтр создаёт какое никакое препятствие на пути тока масла и как с ним справится штатный маслонасос, не расчитанный на это не понятно. Особенно при длительном использовании фильтра, когда он основательно подзабьется и его сопротивление увеличится. Тут как бы заботой о ресурсе двигателя не добиться обратного эффекта - его снижения! На нашей ветке тоже замарачивались с фильтрами. У одного фильтр разорвало в клочья, у другого появились посторонние стуки в моторе. Вернулись к заводской сетке. По ресурсу с родной сеткой мот ходит 60-70 +++ тысяч км. При должном уходе конечно. 2 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 2 часа назад, Макс1975 сказал: менять раз в 15000 Ну ну... Ничего что допускается максимум вторая заливка масла на одном фильтре? Никак не 15 тысяч. 1 Цитата
Капер Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 2 часа назад, Макс1975 сказал: Ну так фильтр то я буду менять раз в 15000, раз в сезон, стоит он 18 руб как пол литра масла, Что за масло 18 руб за пол литра ? Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 2 часа назад, Павел 2206 сказал: Взять Днепр, так там обороты гораздо ниже и центрифуга работает годами хотя и скольжения стоят... Не всё так однозначно... Возьми авто двигателя. Где то годах в 60х стали массово устанавливать бумажные фильтра даже на двигателя изначально шедшие с центрифугой. Одна из причин- снижение трудозатрат- фильтр поменять проще чем чистить центрифугу. Повлияло ли на ресурс?? Трудно сказать. Именно тогда ещё и масла появились более качественные. 2 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 2 минуты назад, Капер сказал: Что за масло 18 руб за пол литра ? Беларусь? Цитата
Капер Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 11 минут назад, Vitalii1980 сказал: Беларусь? Цитата
Макс1975 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад (изменено) Масло стоит 30 руб . Фильтр 18. Примерно как пол литра масла. Фильтр не улучшает свойства масла, Я говорил о том, что мы сливаем через 1000 км вполне ещё пригодное масло ,которое может ещё долго работать, но производитель требует замену через 1000 км именно из за отсутствия фильтра , масло просто грязное банально и его нужно менять, а если его хорошо очистить от механических примесей то оно может ещё долго работать , вот и все. Раньше , в 70е года масло было такое,что оно все равно деградировало за 1000 км и его по-любому нужно было менять, тогда и фильтр не нужен , ведь за 1000 км, масло сильно загрязняться механическими взвесями не успевал. Изменено 1 час назад пользователем Макс1975 Цитата
Serega_80 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 4 часа назад, Макс1975 сказал: Ну так фильтр то я буду менять раз в 15000, раз в сезон, стоит он 18 руб как пол литра масла, а масло буду менять раз в 2500. Вот и считай. В любом случае теория одно практика другое. Вот проеду тыщь 60-70 с этим фильтром тогда можно будет делать выводы. Блин, я и меняю примерно 2000-2500 км, без фильтра, но заливаю не литр, а 1,4 литра. 1 Цитата
Макс1975 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Вообще правильно менять по моточасам. Через 20 моточасов замена. При средней скорости 50 км.ч это как раз 1000 км. Если вы ездите исключительно по трассе и у Вас средняя скорость 75 км, ч то можно и через 1500 менять. Соответственно если в городе и средняя скорость с учётом пробок 25 км ч то нужно через 500 км менять. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 2 минуты назад, Макс1975 сказал: Вообще В общем... Вы, уважаемый, главное- не теряйтесь! Отпишите процесс установки, желательно- что изменилось (температура, например, количество масла). Таких и подобных двигателей тут десятки- опыт бесценен. (Своё мнение придержу при себе). 2 Цитата
