iiidddmmmaaa Опубликовано Вторник в 19:09 Жалоба Опубликовано Вторник в 19:09 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Дружище, не заморачивайся сейчас этими мелочами! Обкатай мопед как положено, потом уж занимайся игрой со звёздами, жиклерами и т.д. Может тебя и так все устроит. Просто патрубок выхлопной греется. Вот и думаю ,что бедная смесь и надо втыкать больший жиклер или иглу поднимать. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Вторник в 19:50 Жалоба Опубликовано Вторник в 19:50 Прежде чем лезть что бы то ни было менять, стоит убедиться, что это НУЖНО менять! Труба глушителя у всех греется, было бы удивительно, если она будет комнатной температуры. Проедь несколько километров, заглуши движок на ходу, потом выкрути свечу и по её состоянию станет ясно - нужно куда-то там лезть или нет. 2 Цитата
iiidddmmmaaa Опубликовано Вторник в 23:59 Жалоба Опубликовано Вторник в 23:59 4 часа назад, Летучий Голландец сказал: Прежде чем лезть что бы то ни было менять, стоит убедиться, что это НУЖНО менять! Труба глушителя у всех греется, было бы удивительно, если она будет комнатной температуры. Проедь несколько километров, заглуши движок на ходу, потом выкрути свечу и по её состоянию станет ясно - нужно куда-то там лезть или нет. Свеча светло-серая. С патрубка на выходе слез весь хром. Цитата
iiidddmmmaaa Опубликовано Среда в 03:08 Жалоба Опубликовано Среда в 03:08 8 часов назад, Povert сказал: Мой вариант, из раздела вредные советы. Обкатка и все такое... Толи там косяк со звездой. Толи у комутатора ограничитель на 7К оборотов. Но. Если гонять на стоковый звезде в отсечку, жрёт 15-20 литров по трассе. При этом, горки и ветер были не важны. (Очень сомневаюсь что кто-то так ездил после обкатки) До кучи, озорно стреляет в глушитель. Да и бензин с глушителя просто текет. Заменил звезду на 17. Методом тыка подобрал грубый вариант. Замученный жизнью 102 жиклер от жигуля. В глушитель стреляет очень редко. Большую скорость набирает нудно. Но. Есть идея. Главный жиклер 100 и поднять иглу, чтобы небыло провала при мопедовской манере газовать и сохранить внятный расход. (иглу с двойным конусом найти не получается) А самый главный козырь чтобы не менять карбюратор. На холостом ходу запах выхлопа, как у инжектора с катализатором. Ну,там получается идеальное выгорание горючки и лёгкий запуск. В моем разумении, поменяю карбюратор, получу кота в мешке. А на заводском, надо поиграться с жиклерами и иголкой. Ещё есть притэнзии к воздушному фильтру. На sigma sport (ака альфа 110) фильтр по серьёзнее, чем у волченка ))) Вполне возможно с внятным фильтром моторчик будет работать лучше. Много слов - мало смысла. Вопрос был в том ,какие жиклеры китайцы кому поставили на заводе на pz32. А про эксперименты с иглой и прочим я разберусь сам . Не надо умничать и упражняться в красноречии . Единственно ,благодарю , за участие. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Среда в 03:55 Жалоба Опубликовано Среда в 03:55 3 часа назад, iiidddmmmaaa сказал: Свеча светло-серая. С патрубка на выходе слез весь хром. Сделай смесь чуть богаче винтом качества, чё сразу жиклёры менять то? А то что облазит хром, не обязательно говорит о перегреве выхлопной системы, скорее о качестве хромового покрытия! 1 Цитата
Ivan_Sv Опубликовано Среда в 16:27 Жалоба Опубликовано Среда в 16:27 В 07.04.2026 в 20:05, iiidddmmmaaa сказал: Стоковые жиклеры 118 главный , и 39 х.х. Пока ковырялся сегодня с мотиком, попутно разобрал карб штатный. Да, там стоят такие же жиклеры. Цитата
iiidddmmmaaa Опубликовано Среда в 18:20 Жалоба Опубликовано Среда в 18:20 1 час назад, Ivan_Sv сказал: Пока ковырялся сегодня с мотиком, попутно разобрал карб штатный. Да, там стоят такие же жиклеры. Благодарю. Цитата
Андрик Опубликовано Среда в 18:48 Жалоба Опубликовано Среда в 18:48 В 07.04.2026 в 19:05, iiidddmmmaaa сказал: Всех приветству! Мужики, есть вопрос по Вольф 300 кубов. Новый. Карбюратор PZ32 . Стоковые жиклеры 118 главный , и 39 х.х. Кто подскажет. Это китайцы ошиблись ,что на 300 кубов влепили главный 118 , или так и должно быть? Мне сказали ,что 118 это для Вольф 250 кубового и на Вольф 300 должен быть главный 130 не меньше. Подскажите истину. У кого какие стоят? Приветствую! При изучении Волчёнка в карбе PZ32 стоковые жиклеры 118 и 39, отрегулировал смесь, сделав по богаче- была бедная. Сразу заменил звезды 17/41, стоковые 15/46. Проехал 350 км сделал ТО замена масла и проверка зазоров клапанов. При езде вдвоем против ветра 100 км/ч 5т.о. едет и просит ещё накрутить ручку газа, но пока не даю. По тяге на пятой от 80 до 100 км набирает влёт. 1 Цитата
Андрик Опубликовано Среда в 18:53 Жалоба Опубликовано Среда в 18:53 14 часов назад, Летучий Голландец сказал: Сделай смесь чуть богаче винтом качества, чё сразу жиклёры менять то? А то что облазит хром, не обязательно говорит о перегреве выхлопной системы, скорее о качестве хромового покрытия! Это точно про хром, на большинстве китайских мотоциклах выхлопное колено меняет цвет и становится более радужным Цитата
Андрик Опубликовано Среда в 19:04 Жалоба Опубликовано Среда в 19:04 В 06.04.2026 в 18:56, Ivan_Sv сказал: Исходил из информации в группе ВК, там написано "Сообщество пришло к выводу, что самая лучшая пара звёзд для круизной и максимальной скорости - 17 ведущая (максимальная для данного двигателя) и 38 ведомая. При такой паре крейсерская скорость будет в районе 110 км/ч (примерно 120 км/ч на 6000 оборотах), на стандартных звёздах скорость на 6000 оборотов будет около 90 км/ч." Вот такого результата хотелось бы) Только надо теперь понять, насколько укоротить цепь, чтоб и можно было в дальнейшем подтянуть и если потребуется, постивить, например 40 звезду. 3 звена примерно...? При звёздах 17/41 укорачивал цепь на 4 звена, по моему стоковая 428 цепь на 136 звеньев . 1 Цитата
Ivan_Sv Опубликовано Среда в 20:15 Жалоба Опубликовано Среда в 20:15 1 час назад, Андрик сказал: по моему стоковая 428 цепь на 136 звеньев . да, я и купил на 136. Сменил на звезды на 17/38 и цепь повисла, сегодня вернул 46 обратно) Заказал 41 звезду, завтра заберу. Но, наверное, пока ставить не буду, попробую 17/46. В любом случае, пока обкатка, насиловать не буду. А может и 41 завтра поставлю, там видно будет по настроению, по мелочи еще доделать подправить хватает делов) Цитата
Vitalii1980 Опубликовано вчера в 03:23 Жалоба Опубликовано вчера в 03:23 8 часов назад, Андрик сказал: стоковая 428 Ну вообще.... Вчера корсар смотрел- там вообще 530я стоит! На 172 моторе! Цитата
iiidddmmmaaa Опубликовано 15 часов назад Жалоба Опубликовано 15 часов назад В 08.04.2026 в 23:48, Андрик сказал: Приветствую! При изучении Волчёнка в карбе PZ32 стоковые жиклеры 118 и 39, отрегулировал смесь, сделав по богаче- была бедная. Сразу заменил звезды 17/41, стоковые 15/46. Проехал 350 км сделал ТО замена масла и проверка зазоров клапанов. При езде вдвоем против ветра 100 км/ч 5т.о. едет и просит ещё накрутить ручку газа, но пока не даю. По тяге на пятой от 80 до 100 км набирает влёт. Привет. Понятно. Получается,что китайцы не ошиблись с жиклерами? Один товарищ поставил гтж 125 , хх 38 и поднял иглу на максимум. Вроде у него тоже все нормально. Цитата
Ivan_Sv Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад Вопрос. Если кто-то менял штатный обогатитель на карбюраторе Nibbi на тросиковый (на фото), какой тросик ставили? Если можно, ссылку. https://fotora.ru/uploaded/?ID=COINV10042026133917 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад 8 часов назад, iiidddmmmaaa сказал: Один товарищ поставил гтж 125 , хх 38 и поднял иглу на максимум. Вроде у него тоже все нормально. Если бы он ещё сказал какой у него расход стал... 1 Цитата
Красный перец Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Дело в том что игла и жиклёр отвечают за разные режимы работы. 1. ХХ регулируются винтом холостого хода. 2. Средние обороты высотой иглы. 3. Максималка главным топливным жиклёром 1 Цитата
