  • Ответов 2,1 тыс
4 часа назад, Dmitry SiTT сказал:
Братья, всем привет!
понимаю, что, наверняка, это самый распространенный вопрос, но я заблудился в форумах.
Посоветуйте пожалуйста, на 300 Вульф, замену звезд или звезды, цепи. Цель, повысить крейсерскую скорость на трассе.
заранее спасибо, мужики!
Для 250 кубов оптимальный вариант вариант 17/41, твой движок думаю реально потянет 17/39. Меньше 39 думаю ставить не стоит, разве что для пробы. В затяжной подъём и/или против ветра возможно прийдётся подтыкать четвертую...
В 15.04.2026 в 23:14, Гоша1001 сказал:
Парни! Перестаньте мас..  Блин настольгировать... Тема называется Motoland XF300-B Wolf 300, а не как я перевез стог сена на иже с коляской, а там еще и Валька с вилами была.🤣
В 06.04.2026 в 20:44, Летучий Голландец сказал:
А чего ты хотел на звёздах 17/38? Кстати с моей точки зрения выбор сомнителен! На звёздах 17/39 моя Гарпия сдыхала на подъемах и при встречном ветре. Понятно что 175й движок мощнее, но я не уверен, что он переварит это передаточное отношение... Думаю что оптимально 17/40 или 17/41.
Кривизну рамы, если таковая есть, ты увидишь выставляя колеса соосно!)
Я как поставил кстати 17х38 не нарадуюсь, едет и тяги хватает, ветер сильный если встречный тяжеловато идём, но есть 4 передача, как по мне так это оптимальное передаточное и город и трасса, только к сожалению удовольствия мало при ветре, сдувает, хоть наклоняй хоть нет.
5 часов назад, Владимир Сергеевич сказал:
Если не секрет какой у тебя вес?
Установлены дополнительные подножки для 2го номера. Одно к штатному креплению закреплено, второе пришлось просверлить.
1 час назад, Nikola72 сказал:
А штатная багажная система на месте и осталась или снял?
11 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Штатная не снималась. Осталась на месте.
40 минут назад, Nikola72 сказал:
Здорово! А когда второй номер садится и ставит ноги на подножки не мешает?
Поставил только вчера. Еще не пробовал.
АКБ перезаряжается, видимо из за странной работы реле напряжения. Где оно живет, как до него добраться. Менял ли его уже кто либо?
Плюсом заказал зарядник для телефона, все равно надо к сети питания подключаться...
2 часа назад, - Евгений - сказал:
Реле напряжения под баком. Снимаешь заднее сидение, затем переднее, снимаешь бак и увидишь реле регулятор.
Изменено пользователем Aleks.I
Вчера по городу катал, встретил еще два Wolf. Интересно есть кто на форуме еще из Оренбурга?
7 часов назад, - Евгений - сказал:
Я знаю в городе катается просто тьма мотоленд бандит 300(нужен был для изготовления дуг и багажки) я все возможные форумы и ветки пролез, нигде не встретил ставропольцев.
В 25.05.2026 в 09:04, Летучий Голландец сказал:
Провели испытания. Забираться на мот только на штатные дуги, далее в поездке можно на дополнительные подножки ноги поставить. Металл на дополнительных подножках слабоват, чтобы держать вес наездника. Хотя для подростка хватает. Если есть возможность, то поставить более усиленные.
50 минут назад, Nikola72 сказал:
Тоже озадачился покупкой подножек для двойки, если что то вменяемое найду, отпишу сюда.
А вот замену ролика на цепь так и не нашёл. Все то меньше по ширине, то по высоте. На штатное место не подходят ((.
42 минуты назад, - Евгений - сказал:
А родной до ума довести?
Есть отработанная методика? Я ИТ специалист, не механик...
Если сам механизм работает нормально, а стирается сам резиновый ролик, его можно выточить у токаря из более стойкого материала,например из копролона. У нас небольшой кусок подходящего по размеру прутка можно купить в магазине "Деловые отходы" или на рынке в аналогичном ларьке.
3 часа назад, - Евгений - сказал:
Ттр 250 ставил и проблем не было. Шайбами выставить под цепь не проблема.
