6 часов назад, Летучий Голландец сказал:
а стирается сам резиновый ролик
стоковый ролик пластиковый, стирается быстро + шумит не дурно.
8 часов назад, - Евгений - сказал:
А вот замену ролика на цепь так и не нашёл
 заказал ролик, он по диаметру меньше, думаю не критичный момент. Завтра пойду ставить, потом отпишу как он.
  • Ответов 2,1 тыс
В 19.05.2026 в 18:23, Dmitry SiTT сказал:
Посоветуйте пожалуйста, на 300 Вульф, замену звезд или звезды, цепи.
я свои 3 копейки вкину=) Сначала поменял только ведущую звезду на 17, ведомую оставил как есть. Покатался немного. Честно, уныние полное. На днях сменил ведомую звезду на 41, и вот тут уже повеселее стало. Речь сейчас про город, на трассу пока не выезжал. 40км\ч еду на второй спокойно, на третей 40-60 км\ч при оборотах 4000-4500. Разгон на третей до 80 км\ч при 6000 оборотах, дальше машины мешали (все же город). Ставить ведомую звезду на 38 пока не буду, там уже нужно цепь укорачивать. Посмотрю, как на трассе будет себя вести, там уже и будем посмотреть, что делать дальше или оставлять как есть)
11 часов назад, Ivan_Sv сказал:
На гарпии родной тоже пластиковый стоял, за 1500 км закончился, поставил резиновый от ттр, так и продал с ним на пробеге 9000 с копейками
https://fotora.ru/uploaded/?ID=ZRFPH30052026153514
Поставил ролик, на озоне 250р стоит. Диаметром меньше штатного, но резиновый и подшипники получше. Не шумит (пока что). https://www.ozon.ru/product/rolik-natyazhitelya-tsepi-mototsikla-8mm-4020202170/
В общем и целом, подумал, закажу подшипники и сделаю ролик.
Выкатился на трассу сегодня (это возвращаясь к теме замены звезд). 5-я передача, 100 км\ч по спидометру, упор в 5000 оборотов, дальше вобще не крутит. Зато, периодически при медленном открытии газа (на маленькой скорости, либо при начале движения), ловит небольшой провал в самом начале, может заглохнуть, собственно и заглох пару раз в неспешном повороте (будемс решать, не дело).
Пару раз при нажатии на пендальку заднего тормоза, словил какой-то удар. Раньше такого не было, неприятно, надо выяснять.
Еще был момент на прошлой неделе, сопливило из под крышки с левой стороны, подумал дело в прокладке, хотел заказать новую, но на озоне так и не смог найти подходящую. Оказалось, дело в уплотнительном кольце крышки редуктора. Кольцо в одном месте оказалось погрызанным, предполагаю, что таким его туда и поставили, т.к. получить повреждения иным путем, оно не может. Посадил крышку на герметик, держит, норм.
https://fotora.ru/uploaded/?ID=PTYVO30052026154640
Сидуха, конечно, удовольствие не для каждого) Жопка после недолгой покатушки, точно радости не испытывает=)
Изменено пользователем Ivan_Sv
С наступающим всех неравнодушных=)
https://fotora.ru/uploaded/?ID=VHUIM11062026181847
Тишина в эфире=) Запилю тогда пост. Замутил ролик, на днях пойду ставить.
11 часов назад, Владимир Сергеевич сказал:
У меня 90-91 кг. С двойкой конечно я не могу ехать 130))
 какая максималка стала со звездами 17/38 ? Сколько оборотов позволяет на 5-й крутить?
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где купить рычаг сцепления на Wolf? Никак найти не могу. Или может аналог какой есть?
В 01.07.2026 в 10:41, Тунец сказал:
Попробуй поискать от Irbis garpia 250. Не гарантирую, что подойдёт, но конструкция очень схожая.
В 02.07.2026 в 17:25, Tour116 сказал:
Пробовал, тоже не смог. Но это ладно, сцепление можно и не в цвет найти.
А дуги безопасности кто-то менял? Нет ссылок? А то как будто везде закончились
В 26.05.2025 в 22:31, Snakes сказал:
До кучи перегорела лампочка в поворотнике. Тот еще квест!
Подскажите, пожалуйста, для замены лампочки надо полностью снимать поворотник или он как-то разбирается? Тоже перегорела, но ума пока не хватает как поменять.
44 минуты назад, Тунец сказал:
Менял на своем. Ничего сложного. Сам плафон на клипсе, а вот лампочка 5ватт уже в автомагазине не купить.
1 час назад, Тунец сказал:
То есть можно снять только плафон не снимая сам поворотник?
Верно. Сверху и снизу есть выемка, поддеваете отверткой и снимаете рассеиватель.
3 часа назад, Nikola72 сказал:
Огромное спасибо!
В 29.05.2026 в 20:09, Ivan_Sv сказал:
Я перепробовал различные варианты со звездами. И мне больше всего понравилось сочетание 15/41. Скорость такая же как при 17/46, а вот приёмистость в разы выше. Первый раз когда поехал проверять : 1-2-3-4-5 за несколько секунд, и уже стрелка спидометра в красной зоне . После лежачего полицейского можно свободно на 3-ей передаче дальше двигаться . Единственное что, пришлось два звена из цепи удалить.
В 16.07.2026 в 22:32, Viachek сказал:
ну в целом круто=) за несколько секунд до 110км/ч, никакой Дукати не нужен=)
В 17.07.2026 в 00:32, Viachek сказал:
Приветствую! А есть цепи, чтобы не удалять звенья под такое соотношение звёзд?
