Мишик Опубликовано вчера в 04:16 Жалоба Опубликовано вчера в 04:16 (изменено) В 25.07.2026 в 03:37, Красный перец сказал: быть то будет но есть нюансы. Если открутить до 7ми тысяч может и 120 будет, но это же не спорт-жужалка, не покайфу так ездить. Звезды потому и меняют что бы приемлемо ехать на более низких оборотах. И движку меньше нагрузки и организму приятнее. Я лично люблю ездить 4.5-5 тысяч оборотов. Если выше, мои вставные челюсти начинают дребезжать Меня интересует вопрос крейсерской скорости, так как хочется понимать, при езде по трассе с какой скоростью комфортно передвигаться можно на этом мотике. А по звёздам, есть мнение, что инженеры не просто так подобрали именно такое соотношение звёзд, а всё-таки на основании каких-то расчетов и мотиваций...но это не точно. Изменено вчера в 04:46 пользователем Мишик Цитата
Aleks.I Опубликовано вчера в 04:30 Жалоба Опубликовано вчера в 04:30 12 минут назад, Мишик сказал: Меня интересует вопрос крейсерской скорости, так как хочется понимать, при езде по трассе с какой скоростью комфортно передвигаться можно на этом мостике. А по звёздам, есть мнение, что инженеры не просто так подобрали именно такое соотношение звёзд, а всё-таки на основании каких-то расчетов и мотиваций...но это не точно. Комфортно ехать при оборотах 4-5 тыс. А остальное будет зависеть от звёзд. 1 Цитата
Мишик Опубликовано вчера в 05:04 Жалоба Опубликовано вчера в 05:04 27 минут назад, Aleks.I сказал: Комфортно ехать при оборотах 4-5 тыс. А остальное будет зависеть от звёзд. А самостоятельная замена звёзд на другие, иных размеров, не скажется ли отрицательно на двигателе или КПП? На Вольфе ведь штатные звёзды стоят 15х46? А по таблице передаточного отношения именно у этого соотношения наиболее высокий показатель ускорение-макс.скорость в средней зоне. Или я что-то неправильно понимаю? Цитата
Мишик Опубликовано вчера в 05:19 Жалоба Опубликовано вчера в 05:19 Собственно вот: https://did-shop.ru/blogs/info/vliyanie-razmerov-zvezd-na-peredatochnoe-otnoshenie Цитата
Игорь Л. Опубликовано 15 часов назад Жалоба Опубликовано 15 часов назад Привет всем! Иногда хочется так много сказать...но надо тыкать в клаву и это жуть,как тошно! Всё началось с того,что начался дефицит бензина.Я отстоял 4,5 часа в воскресенье(в понедельник на работу же). А в понедельник на обратном пути у меня (в первый раз) сломалась машинка, которая , в течении 14 лет служила без сбоев, приехал я домой уже на эвакуаторе.Сначала думал из-за бензина, но всё оказалось проще - лопнула катушка зажигания и из-за этого сгорел ЭБУ .ЧТО ДЕЛАТЬ? Так у меня мотоцикл стоит без дела, я на нём только разок проехал до ГИБДД ещё 1 октября 2025, ну и ещё может по поселку чуток. С работы приедешь, посмотришь на стоящий под чехлом моцик,....и всё. Кататься нет сил. Откладывал на потом и ПОТОМ пришёл!!! Третью неделю я езжу на работу на ВОЛКЕ! Почти 1,5 тыс накатал. Около 70 км туда обратно получается. А теперь к главному! Звёзды 15/46 лично мне не нравились. У меня сейчас 17/46 и это на порядок лучше, но хочу 41 ведомую(хотя бы попробовать). Во мне 90 кг и моцику пофиг. В гору 7% на 5 набирает скорость. Есть опыт езды с пассажиром(с женой) а она у меня тоже 90++ . Мотоцикл экзамен прошёл, НО пришлось от такого ЭКСТРИМА отказаться. Сначала я поймал яму в асфальте задним колесом и колесо замкнуло проводку под задним крылом, Аморы пробило и колесом слизало провода, замкнув их на массу. Хорошо, что стоит пред возле аккума . А последней каплей - мы упали недоехав до дома 5 метров!!! Все живы и ничего не пострадало, кроме самолюбия! У меня на подъезде к дому песчаная дорога, а по песку ВОЛЧЁК ездит ОЧЕНЬ плохо, не советую такой опыт. Теперь я езжу один и в любую погоду! Что могу сказать....Меня почти всё устраивает, задница уже не болит, как сначала, видимо привыкла к сидушке! Ветровик нужен . У меня стоит . Скорость набирает достаточно бодро, но вот с обгоном похуже, как бы попроще сказать... на 4 й он очень медленно набирает скорость, понятно, что не спорт байк, но хотелось бы чуток побыстрее,хотя и так сойдет. Я постоянно забываю включить джипиэс спидометр, чтобы проверить скорость,т.к. родной спидометр походу врёт. Хотя 90 он едет точно. Натяжной ролик цепи менять однозначно, он шелестит как бешеный, Ночью не ездил, про фары ничего не скажу. Короче езжу с большим удовольствием! И даже в дождь!!! Да! иногда подклинивает коробка, когда надо с 5 перейти в самый низ, невозможно переключить передачу , но редко, но бывает! Блин , спать пора, потом дотыкаю!!! 2 Цитата
Aleks.I Опубликовано 14 часов назад Жалоба Опубликовано 14 часов назад 10 часов назад, Мишик сказал: А самостоятельная замена звёзд на другие, иных размеров, не скажется ли отрицательно на двигателе или КПП? На Вольфе ведь штатные звёзды стоят 15х46? А по таблице передаточного отношения именно у этого соотношения наиболее высокий показатель ускорение-макс.скорость в средней зоне. Или я что-то неправильно понимаю? Понимаешь ты всё правильно. Но мы все очень разные, юзаем мот в разных условиях. Один дальняки гоняет, другой по городу кружит. Поэтому подбирают звёзды каждый под себя. Я купил 15/46, обкатывал 16/46, после обкатки сезон доездил 17/46. Зимой поставил 17/41, не зашло. Поставил 17/43 доволен. Езжу по городу, спуски- подъемы крутые по узким улицам. За город редко. Купишь мот поэкспериментируешь, определишься что для тебя лучше. 2 Цитата
Мишик Опубликовано 14 часов назад Жалоба Опубликовано 14 часов назад (изменено) Со звёздами интересная история, заменяя переднюю звезду с 15 на 17 и заднюю уменьшая с 46 на 41, максимальная скорость будет расти, а вот тяга, будет падать. Таким образом мотику будет тяжелее ехать в подъем, в том числе по песку, обгон, а скорость вырастет процентов на 12 всего....отсюда вопрос:стоит ли оно того? Изменено 13 часов назад пользователем Мишик 1 Цитата
Snakes Опубликовано 13 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 13 часов назад Приветствую! Со звездами 17/41 стрелку клал уже пару раз, по gps 125 идёт, больше не набирает. Суть замены звёзд не в том, чтобы увеличить максимальную скорость, у нас всё таки не спорт, а в том, чтобы снизить обороты и растянуть передачи для комфортной езды. 2 Цитата
Красный перец Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад (изменено) 2 часа назад, Мишик сказал: Со звёздами интересная история, заменяя переднюю звезду с 15 на 17 и заднюю уменьшая с 46 на 41, максимальная скорость будет расти, а вот тяга, будет падать. Таким образом мотику будет тяжелее ехать в подъем, в том числе по песку, обгон, а скорость вырастет процентов на 12 всего....отсюда вопрос:стоит ли оно того? А как ты хотел? Чудес не бывает. Элементарная физика. Меняя передаточное число выигрываем в скорости проигрывыаем в мощности. Чем то приходится жертвовать. Но в принципе запаса мощности движка хватает на то что бы приемлемо ехать по мощности и при этом заметно быстрее. Стоковая пара 15-46 при грубом приближении соотношение 1 к 3. Пара 17-41 грубо 1 к 2.4. По правилу пропорции находим что разница в передаточном числе составляет примерно 20% а не 12. Опять же грубо при 5000 скорость 80 на стоке. Изменив звёзды имеем при тех же оборотах скорость уже 96. При езде по трассе разница между 80 и 96 довольно ощутимая. По этому вполне оно того стоит. Почти все владельцы волков звёзды меняют. Но это сугубо твой выбор и твоё решение стоит ли оно того лично для тебя. Изменено 11 часов назад пользователем Красный перец 1 Цитата
Красный перец Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 14 часов назад, Мишик сказал: Меня интересует вопрос крейсерской скорости, Это вопрос настолько субъективный что ответить на него очень сложно. Что такое "крейсерская скорость"? Для каждого она своя. Какой нибудь дедушка тошнит на мопедке 50 а кто то на спорте 200 на заднем. Так и на волке кто то едет на 4000 оборотов и не парится, а можно накрутить до отсечки. И у того и у другого скорость будет для него крейсерская Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад Обычно крейсерская скорость принимается -20% от максимальной, это чтобы не насиловать движок на дальняке. 2 Цитата
Nikola72 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Сегодня ехал на работу 15км в одну сторону. Обороты 5000, скорость 80км/ч. Ехать комфортно, движок не орет, вибрации нет. Как же не хватает 6й передачи. Со звездами не хочу играться. Накатал уже 1900км. Из поломок: в пятницу заводил с толкача, т.к. акб сел. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 5 минут назад, Nikola72 сказал: Из поломок: в пятницу заводил с толкача, т.к. акб сел. Почему не с кика??? Цитата
тюменец Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Nikola72 сказал: Сегодня ехал на работу 15км в одну сторону. Обороты 5000, скорость 80км/ч. Ехать комфортно, движок не орет, вибрации нет. Как же не хватает 6й передачи. Со звездами не хочу играться. Накатал уже 1900км. Из поломок: в пятницу заводил с толкача, т.к. акб сел. Покупай у меня BMW 310GS там есть 6 передача.. Новотарманский Цитата
Мишик Опубликовано 54 минуты назад Жалоба Опубликовано 54 минуты назад 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Почему не с кика??? А с кика можно и при севшем АКБ завести? Цитата
Акимыч Опубликовано 50 минут назад Жалоба Опубликовано 50 минут назад 3 минуты назад, Мишик сказал: А с кика можно и при севшем АКБ завести? С кика можно даже вообще без аккумулятора завести Цитата
Nikola72 Опубликовано 45 минут назад Жалоба Опубликовано 45 минут назад 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Почему не с кика??? Были два помощника. Предложил вспомнить детство. Цитата
Nikola72 Опубликовано 43 минуты назад Жалоба Опубликовано 43 минуты назад 59 минут назад, тюменец сказал: Покупай у меня BMW 310GS там есть 6 передача.. Новотарманский Кидай ссылку. Цитата
