31 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Конструктивный просчет
Фух, блин, я уж думал бак дырявый...
32 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Многие фото уже не открываются
Да, в виде маленьких иконок существуют.
  • Ответов 2 тыс
21 час назад, Мишик сказал:
Братцы выручайте! Сегодня заправил полный бак бензина, еду, чувствую запах бенза и неудобство в штанах спереди, смотрю снизу бака влажность, остановился-точно бензин. И это уже второй раз так. Первый раз, я решил, что накапал неаккуратно с пистолета на бак, а сегодня я пистолет аккуратно вытаскивал, откуда появился бенз!? Ума не приложу...вытер, перестал проступать...что такое?
Может крышку не до закрыл? У меня она закрывается,но если по ней кулаком стукнуть или пальцами вдавить посильнее,то она глубже садится и плотнее.
2 часа назад, Виктор 84 сказал:
Может и так, но они сцуко, её изначально низко поставили.
23 часа назад, Мишик сказал:
У меня была такая же проблема. Я её решил следующим образом : Снимаешь крышку горловины. С обратной стороны выкручиваешь два винта и аккуратно разбираешь. Под механизмом зацепов будут установлены две шайбы ( примерно 1 мм толщиной) с прямоугольным отверстием по центру. Так вот : попробуй одну из них убрать, если крышку с одной шайбой не сможешь закрыть тогда сделай вторую более тонкую. Я высек из профнастила 0,35 мм.  После этого проблема с подтеканием топлива была решена.
На гарпии таже фигня была когда под горло заправляешь.
Парни, подскажите, вот такая фара нам на Вольфа подойдёт?
Смотри, что есть на AliExpress! Светодиодная фара на мотоцикл 6.5 дюймов
https://ali.click/kbnvm1t
