2 часа назад, Сергей 777Спб сказал:
100% тоже есть вой небольшой но это резина такая шумная + выхлоп + цепь + коробка по своему тоже воет)
Ну не знаю, мотик типа чтобы наматывать тысячи километров, а звук противный и громче мотора, как то странно.
Прошлый хозяин накатал 2 тыс и не замечал звука, правда у него мотик был первый и он думаю до 60 то его редко разгонял )
53 минуты назад, Jhonkin сказал:
Вывеси  заднее колесо, на весу запусти двиг, попереключай скорости (только аккуратно) и послушай. Как ранее сказали - найди горку, кати с нее заглуши мотор 1 раз тормози двиглом - другой раз едь на сцепе не переключаясь. Но я уверен, что дело в нем. Кстати, еще на доном видео слышно, как тоже есть похожий вой.
На вывешаном колесе не поймешь, там цепь щелестит и забивает весь звук.
По ощущениям вой этот от двигателя не зависит, при переключении передач и выжатии сцепления вроде как не меняется.
Сейчас на подшипник переднего колеса все таки думаю, что накатом перед загружается и начинает сильнее гудеть
57 минут назад, Jhonkin сказал:
Ну и поэкспериментируй - разогнался до 40 - сбрось газ, тормозни двигателем. Так же разогнался до 40 - выжми сцепу и слушай, будет вой или нет. Скорости уже не нужны, вой слышен и так.
В том и дело что где то до 60 посторонних звуков нет
2 минуты назад, wuxep сказал:
Если подш - то после поездки щупай колесо, оно должно разогрется если подшипник плохой. Так же сними колесо и пальцем покрути подшипник. Ну и классика - можно ничего не снимать, когда вывешиваешь колесо, свободно крутится - хорошо, слушай хруст. Так же пошатай в стороны - если есть чуть заметный люфт - то оно. Еще может механический спидометр такую херню петь... Но не уверен, что на новых китаях он присутствует. Крч, вариантов много.
Короче скатался к дилеру, сначала сказали что ничего необычного не слышат, показал видео, сказали что видимо просто коробка так подвывает и если все работает, то делать ничего не надо.
Посмотрел на ютубе ролик с таким мотиком, у него звуки похожие тоже слышно. Так что буду музыку включать и не париться )
Спасибо всем ответившим )
бывает что попался мопед беспроблемный.. ездишь даже не задумываешься что там у него и как.. а бывает ... жалеть начинаешь что купил.. то одно у него то другое не ладно.. даже вроде и отладишь потом а все равно кажется что что то скрипит, что то гудит..... лекарство одно- не покупать с рук.. плата за новый - это плата за спокойствие и возможность ездить и наслаждаться процессом.
Все)))!!
 сразу сообщу что за рулями уже 55 лет.. всяко было и так и так и как угодно- вывод  свой вам я сообщил.
7 минут назад, тюменец сказал:
Все)))!!
Я бы с радостью переплатил сотню за новый, но у cfmoto проблема какая то, что нет в наличии комплектации без кофров, а платить ещё плюс 130 тыс за чемоданы, которые мне не нужны как то совсем было тухло. Да и на новом получается нет гарантии что все было бы так же.
А так мопед прикольный, внешний вид с диодной оптикой огонь, динамики мотора хватает неторопливо передвигаться. В гараже стоит кава z650 тоже почти новая, на нее не охото уже садиться )
17 минут назад, wuxep сказал:
Поищи в городе мотомеханика со стажем, попробуй поговорить - может согласиться глянуть или послушать что там. Смысла, правда, в профилактическом разборе особо не вижу, но мож, что скажет. А вот про кофры - можно было бы купить с ними - а потом продать. Кофры у туристов ценятся.
21 час назад, Jhonkin сказал:
Да это похоже его нормальный звук. На ролике в ютубе послушал также у человека, я видимо просто загоняюсь
