28 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Привет, ты не на скорость смотри, а на обороты. Не выше 5000 и плевать какая скорость!
Ну... так в азбуке к мотоциклу написано. Катаю на 4 скорости, обороты вроде как 4000 должны быть.
Цитата
Первые 1000 км пробега являются критически важными. Правильная обкатка в этот период гарантирует длительный срок службы и надежную работу мотоцикла.
Надежность и характеристики мотоцикла напрямую зависят от осторожности и ограничений, соблюдаемых во время обкатки. Особенно важно избегать режимов работы, которые могут привести к перегреву деталей двигателя. Максимально рекомендованная скорость в период обкатки – 50 км/ч.
Не двигайтесь долгое время с постоянной низкой скоростью на любом этапе обкатки. Периодически изменяйте частоту вращения двигателя для лучшей притирки сопрягаемых деталей.
Кто-то говорит вообще не надо обкатывать - тапку в пол и в закат. Я так предполагаю эта тема сродни маслосрачной - сколько людей, столько мнений.
  • Ответов 852
1 минуту назад, Чистый Лист сказал:
Я могу согласиться с этим высказыванием лишь в том случае,когда это касается мотоциклов известных брендов! Да и то,если бы я к примеру купил себе хонду или ямаху,то пару сотень км я бы двигался в щадящем режиме,так как помимо механической притирки деталей,происходят и термические процессы,и перегрев очень чреват...
А те кто ездит по типу тапок в пол,до 10 тысяч пробега успевают поменять пару поршневых!
1 час назад, Чистый Лист сказал:
максималка 50 км/ч
Ну при чем здесь скорость? Можно ездить 50км/ч на первой передаче, при этом стрелка тахометра в красной зоне будет! И что, это будет нормальной обкаткой?
Не холивара ради )
Цитата
Езда на 5-й передаче на оборотах до 5000 (это примерно 75–80 км/ч) в первой половине обкатки плоха не самими оборотами, а сочетанием высокой передачи и сопротивления воздуха.
Вот основные риски для нового мотора TVS HLX 150 на пробеге до 500 км:
  1. Перегрев без контроля: На 5-й передаче при 5000 об/мин нагрузка на поршень выше, чем на 2-й или 3-й при тех же оборотах, из-за сопротивления ветра. Поскольку детали еще не притерлись, трение между кольцами и цилиндром избыточное. Это создает локальные зоны перегрева, которые не всегда видны по датчикам, но могут привести к микрозадирам.
  2. Ударные нагрузки: Если вы на 5-й передаче решите ускориться с 50 до 80 км/ч, давление газов в камере сгорания будет огромным, а скорость движения поршня — еще относительно низкой. Это создает «эффект молотка» по подшипникам коленвала и стенкам цилиндра.
  3. Неправильное формирование «зеркала»: Для качественной обкатки важно, чтобы кольца прижимались к стенкам цилиндра с разным давлением. Езда «в натяг» на высокой передаче заставляет их работать в одном тяжелом режиме, что может привести к «зализыванию» хона (микрорисок на стенках цилиндра) вместо его правильной притирки.
  4. Стружка в системе: На 5-й передаче вы проезжаете большее расстояние за один оборот коленвала. Если в масле уже есть стружка (а на первых 500 км она там есть 100%), она дольше циркулирует под высокой нагрузкой в узлах трения, прежде чем вы ее сольете на первом ТО.
Резюме:
Если вы уже проехали 500 км и сменили масло — кратковременно давать 5000 оборотов на 5-й передаче можно. Но если пробег меньше 500 км, лучше ограничиться 4-й передачей и скоростью 50–55 км/ч. Это сохранит ресурс двигателя на годы вперед.
Звучит логично.
Изменено пользователем Чистый Лист
Да бога ради, хочешь тошнить по дороге 50км/ч, пожалуйста!
3 часа назад, Чистый Лист сказал:
Рад снова быть с вами :)
взаимно, ремонт дома закончил?
20 минут назад, путник1 сказал:
Последние штрихи, уже от меня не зависящие - натяжной потолок и двери остались.
Подскажите, чем цепь смазывать? По инструкции помыть керосином с щеткой, просушить и нанести смазку.
да чем угодно. если денег не жалко - можешь купить специальную липкую смазку для цепей, а можешь просто отработкой кисточкой. я пока цепной был, брал смазку в балончике. НО, для сальниковой цепи, конечно лучше специальная смазка, для обычной любая отработка или трансмиссионка пойдет.
У меня заводская липкая. получается мне её надо смыть и нанести жидкую трансмиссионку?
и мазать нужно не сверху - а изнутри, со стороны соприкосновения с звездами. под действием центробежной силы, смазка проникнет в пространство между роликами, а грязь сама отлетит наружу.
Можно не смазывать, можно не чистить... Покупаешь недорогую, но нормальную цепь, по необходимости подтягиваешь и все. На сезон хватило и хорошо, на следующий другую покупаешь. Хотя многое зависит от условий эксплуатации, у меня второй сезон ДИД ходит.
Просто возьми сравни стоимость хорошей смазки+чистки+своего времени на это занятие и стоимостью недорогой цепи, станет ясно что выбрать.
32 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Ну тут еще от человека зависит. Я спать не смогу, если буду знать, что цепь в ненадлежащем состоянии)))) Да, это не выгодно, но я продолжаю покупать смазку цепи и ухаживать за цепью. Ну не могу я иначе)))
5 минут назад, Гоша1001 сказал:
есть еще звезды, за ними тоже нужно следить.
С этим не поспоришь!
Парни, ну чё вы так... Только отучился, первый мот, первый сезон. Приду потом к необкатке и замене цепи вместо смазки (может быть). Дайте прочувствовать всю романтику владения мотоциклом. Пообкатывать, пообслуживать, пыль попротирать... :mellow:
29 минут назад, Чистый Лист сказал:
Так не вопрос, дружище!) Тогда, как деды заповедали, цепь в ванночку с керосином, мытьё кисточкой, затем онную цепь в металлическую плошку с моторным маслом и прокипятить (если конечно она без сальниковая)! Вот это будет уход за цепью по фен-шую!)
