3 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
а хард только улыбку вызывает
Молодой, неопытный )
Тролль должен бесить и вызывать негодование,
Это он просто издалека зашел, щас набросит сначала что наш форум - говно, а телега зе бест.
Потом про мотоциклы.
Потом еще ченибудь, например гравицапой на восьми вольтовых батарейко))) Он же именно это и делает, только народ не реагирует, а вяло ржет.
Изменено пользователем vova32768
ваш форум -> наш форум
  • Ответов 699
45 минут назад, vova32768 сказал:
сначала что ваш форум
не ваш а наш! поздно, ты уже один из нас :D
3 часа назад, vova32768 сказал:
смею огорчить, уже не совсем молодой, и достаточно опытный, но со своим брибабахом.... за что и был заблочен на форуме - потом перерегился.... пока терпим, но пару серьезных штрафов уже словил... продолжим пока подкручивать рукоятку на тисках.... если не одумается.
28 минут назад, Гоша1001 сказал:
4 часа назад, vova32768 сказал:
Да что ж я так второй раз подряд промахиваюсь)))
Это я про харда говорил - что он молодой тролль, неопытный ))
20 минут назад, vova32768 сказал:
я тоже про харда... но есть нюанс... нам, модераторам, виднее)))
Парни, вы прожжёные байкеры, спрошу тут. Какие первоочередные расходники заказать, пока они есть в наличии? Думаю для начала фильтр воздушный, колодки перед зад, прокладки крышки сцепы, крышки генератора, центрифуги.
Изменено пользователем Чистый Лист
т9
Фильтры, масло. Если совсем много денег - колодки, свечку запасную. Маленький компрессор, запасную камеру в колесо.
Всё остальное ещё не скоро понадобится.
В частности,  прокладки мне ни на один мотоцикл не понадобились с 2013-го года ))
Так же покупал запасной комплект дисков сцепления на один из мотоциклов,  так и отдал их новому хозяину ))
1 час назад, Чистый Лист сказал:
вы прожжёные бвйкеры
я чайник :)
А почему ты уже хочешь это заказать? фильтр через 10 или 12 тыщ только нужно будет. остальное еще дольше если не сломается внезапно.
купи масло хорошее, не лей говно. +масляный фильтр (или несколько про запас)
керосин чтобы мыть цепь, смазку для цепи чтобы мазать цепь.
компрессор, можно велосипедный вот типа такого image.thumb.png.06a531b20bc522a379383bc330386794.pngконечно им тяжело мотоциклетное колесо качать, но он для экстренных случаев подходит и много места не займет.
если шины камерные - то пару камер, и набор для монтажа.
Смотря какой фильтр стоит, если бумажный то да, если поролон, то он обычно стирается, промасливается и ставится на место. Если подразумеваются дальняки, то не плохо иметь в запасе коммутатор и катушку. Компрессор я покупать не захотел, пользуюсь компактным ножным насосом. Кстати если у тебя стоит стеклянный предохранитель, лучше сразу вместо него поставить бокс под ножевой предохранитель, который в любом автомагазине купить можно.
27 минут назад, vova32768 сказал:
Мот редкий и неизвестно, будут ли его поддерживать дальше запчастями. И сливают их с большим дисконтом сейчас, как будто избавиться хотят... а запчасти из Индии/Азии уже не закажешь, как в Китае. По маслам и прочим жидкостям, свечам - у нас и тут их полно. Масляного фильтра нет - центрифуга. Но вот чтобы почистить её, надо скидывать крышку, прокладка может под замену пойти, плюс там ещё в самой центрифуге прокладка. Потому и озаботился, стоят прокладки недорого, пусть будут. Колодки тоже потом нигде не купишь.
37 минут назад, vova32768 сказал:
У друга компрессор в виде повербанка, колеса на авто им качаем - вот это вещь! Другой вопрос, можно ли бескамерку накачать таким. В сервисе сразу большим давлением бухают, резина сразу к диску прижимается, а тут если будет неплотное прилегание, просто травить будет (поправьте, если не прав).
22 минуты назад, Чистый Лист сказал:
мажоры)))
я хотел себе такой купить, но жаба задушила. 6500 стоит, а на сколько раз его хватит накачать без подзарядки? он же на велик расчитан вроде?
23 минуты назад, Чистый Лист сказал:
на машину хватает? фигасе! можно ссылку на модель?
24 минуты назад, Чистый Лист сказал:
а какая разница? если давление сможешь создать - будет все ок. Физика же не меняется от того как  ей пользоваться))
Тоже долго ездил с маленьким ножным насосом, у меня их несколько было. У них болезнь - стрелка от вибрации отваливается,  и манометр становится бесполезным.
Потом на Озоне вот такой купил, не нарадуюсь:       https://ozon.ru/t/pmK612A
Компактный,  можно от него заряжать гарнитуру или ещё чего по мелочи. Отключается автоматически. Фонарик только слабоват, как фонарик телефона примерно светит. Если сядет встроенный аккум,  подключит и накачать напрямую от прикуривателя.
Оба колеса на V-Strom накачивает с нуля до номинала,  хватает встроенного аккумулятора.
23 минуты назад, vova32768 сказал:
вот ссылка выше,  1600р ))
Думаю для мотошин можно любой брать, там и за тысячу есть. В половину заряда подкачивал все колеса на авто до 2.2. Уж на мотоцикле с их баллонами надолго хватит. Я бы выбирал с батареей емкостью побольше с функцией повербанка, в дороге пригодится. Позже скину, каким сами пользуемся на работе.
1 час назад, vova32768 сказал:
Пользуемся таким, 1000 р.
https://ozon.ru/t/baCKiyU
4000 mAh, функция повербанка и фонарика.
1 минуту назад, vova32768 сказал:
Блин, а че так можно было чтоли? Офигеть, дайте два!
Два года назад в два раза дороже был.
Значит еще через два года 500 рублей будет стоить? Подождем!:D
