9 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
двигатель с совершенно другой геометрией и при случае на обочине  его менять?
При чем тут фантазер и геометрия?
Заране подготавливаем переходники, пластины профили, угольники.. подгоняем, в том числе и осность звёзд.. Если что на дороге через них поключаем двигло к раме. Всё просто. Ну может еще цепь придётся поменять на более короткую.. длинную..
Изменено пользователем Molex_1992
  • Ответов 837
2 минуты назад, Molex_1992 сказал:
Выхлоп, впуск, расположение лапки КПП, электрика, тросы управления.
Как состыковать выхлоп от вертикалки к горизонталке?
Как распологать горизонтальный двиг в хребтовую раму под вертикалку, если он просто не поместится?
К тому же целесообразности в подобном ноль.
Сколько мопедов вы построили в своей жизни?
Или вы так, чисто потрындеть?)
  • Like 1
11 минут назад, Molex_1992 сказал:
Даю подсказку))
Проще стационарно закрепить мощный триммерный двиг с редуктором от мотобура на передней вилке, а если придумать самодельный фривил, то  использовать этот подвес при необходимости, можно ничего не меняя в дороге.
Функционала ноль, выглядеть будет страшно, но худо бедно уехать можно.
Но это так, чисто самолюбие потешить и если руки чешутся))
  • Like 2
26 минут назад, Molex_1992 сказал:
Лучше предусмотреть возможность установки педального привода! Само слово МОПЕД как появилось? МОтор+ПЕДали! По любому куда-нибудь доехать можно!)))
Экономия топлива опять же - расход можно свести практически до нуля...
  • Like 1
  • Haha 3
34 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Кому он нужен этот ваш выхлоп в дремучих лесах? Можно и без выхлоп если припрёт... Лапка кпп - банальный рычаг 5см хватит, экстремальные ситуации требуют простых решений. Тросы элементарно переносятся. Даже можно и без них.. Карб будет с ручным газом которая фикисруется на крышке карба, а муфту троса подбросить дело 5 секунд.
Электрика.. - реле регулятор, катушка, и на свечу. Все.
Единственная проблема - горизонтальный, вот тут могут быть траблы. Нужен вертикальный мини-мотор. Но на 50 км в час вытащит в цивилизацию.
Давно как то, напильником и ещё толстой проволокой, хомутами.. ставил двигло от планеты на трехколесный муравей, и тот и тот были убитые но ездил, еще и назад умел ездить)!
Двигло Мураваея был труп и восстановлению не подлежал, а попробовать поездить хотелось до жути.
17 минут назад, Летучий Голландец сказал:
А я думал про это))) Но 10-15 км в час совершенно не то. Проще найти двигло подходящее весом килограмм 15-20. Короче человек очень неэффективный двигатель!
27 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Вытащить одно двигло и поставить другое, поменьше, на время.. - лично я проблем не вижу, особенно если в обе стороны 100-200 км и машины не ездят, так то конечно могли бы просто в буксир взять.. Хотя хз кто бы рискнул. Вдруг мотик упадёт и водитель расшибётся, кому отвечать?
Даже на велосипеды ставят мотороы от альф..
5 минут назад, Molex_1992 сказал:
Не всё, ты самое главное забыл - коммутатор!
  • Like 1
1 час назад, Molex_1992 сказал:
Никого не слушай, мыслишь правильно.
Как то давно на ТВ была передача про зону, мужик сделал из бензопилы дружба вертолëт и улетел с зоны.
Можно вкорячить двигло от самой мощной пилы штиль и лопасти.
Дерзай всë у тебя получится.
Не забудь замерить расход топлива. 😀
  • Haha 4
2 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
А что это?
А что есть самодельный фривилл?
44 минуты назад, хард сказал:
4-5к и ставим на велосипед двухподвес
А это что за агрегат? До 40 думаю сможет разогнать мотик 150 кг)
Как то я велик пробовал разогнать по гпс.. не помню только.. то ли до 40 смог дотянуть секунд на десять..
3 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Серьёзно, да?
Т.е. вы хотите купить мотоцикл и возить с собой ещё и запасной двигатель с совершенно другой геометрией и при случае на обочине  его менять?
Если взять с собой компактную ацетиленовую горелку, ножовку по металлу и запас металолома, то можно оперативно перварить раму под запасной двигатель. А можно сразу дома нарезать новые кронштейны и приварить уже по месту когда мотор прикажет долго жить.
  • Like 2
  • Haha 2
5 минут назад, Bizet сказал:
Учитывая как реализованы крепления на многих мотах, можно просто нагнуть кронштейны заранее и там всё на болты собрать можно.
Но как уже сказали: двиг, это крайнее что отрыгнëт.
  • Like 3
Да норм. Человек ещё не купил мотцоикл, а уже планирует на нем запасной двигатель в полях свапнуть :).
  • Like 1
  • Haha 1
2 часа назад, хард сказал:
И оно никуда не едет
Точнее поедет, но хреново))
На представленом редуктор всего 3:1
Так-как это по сути триммерный двигатель, то подобное поедет только на 20"велосипедных колёсах.
Если мощность меньше  2х сил у мотора, то трогаться без педалей будет крайне проблематично.
Если разогнаться, тогда да, по асфальту передвигаться можно, но на неровной грунтовке с подобной центробежкой, только сцепление палить, ну а по пахоте или пашне оно совершенно бесполезно, а человек собрался в лесах и болотах его использовать))
Вел на 26" колёсах с триммером 2л.с. и редуктором 4.3:1 с передаточным в цепной около 3.5 едет только по асфальту и плотному грунту без особых неровностей.
Скорость при этом слишком высокая, около 45 по ЖПС, а тянуть на низах подобные двиги не умеют.
Можно конечно передаточное ещё больше сделать, тогда будет получше, но всё равно, центробежка будет греться, а после того как она задымила,  оно опять-таки никуда не едет)
2 часа назад, Molex_1992 сказал:
Обгонка, дабы лишние цепи не вращать.
4 часа назад, капер1966 сказал:
Я другую историю читал. От следователя нквд. Один мужик просто.. вышел из зоны, встал на самодельные лыжи, и ушёл! Охрана в это время праздник отмечала. Даже был соблазн оружие прихватить- но это палево 100%.. скандал был жуткий. Конечно никто другой сбежать бы не смог, да и вблизи поймали бы.
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Серёг, ну ты-то хоть куда?!)))
Горизонталка если и влезет, то только в дуплексную раму, но нюансов там трындец вылезет.
Если даже гипотетически представить, что взяли кабо-пихло с автоматическим сцеплением, что бы не волондаться с тросами, то как его заводить?
Кик точно упрется, куда только можно..
Электростартером?)
Тогда его надо запитывать к основной проводке, а это гимор не для обочины,  до кучи впуск и карб кабо-пихла куда-нибудь да упрётся, а заднее крепление,  там даже не рядом с основной массой мотиков под вертикалку, той же соосности звёзд с бухты-барахты не будет точно.
Хрен с ним, допустим..
Выхлоп можно придумать от мотоблока короткий, может поместится..
Пусть даже подножки на дуплексе на раме и они тоже остались.
Но привод заднего тормоза, централка, всё это точно куда-то да упрётся.
Опять же, снять пихло из дуплексной рамы это ни хрена на 10 минут делов)
А куда родное пихло девать, в кусты прятать?)))
Ну и возить запасное пихло весом в 12-15 кг в кофре несколько лет в ожидании того, что однажды оно пригодится?!)))
Бред сивой кобылы.
Я понимаю там колясочники могут себе позволить взять запасное пихло в многодневный заруб по пустыням Монголии, но на одиночке-то это что-то..
Откуда хоть мысли-то подобные берутся у людей?
Поколение взрощенное на  ютубах и ЕГЭ?)))
  • Like 3
  • Thanks 1
5 часов назад, Molex_1992 сказал:
фантазер
Слушай, заканчивай уже фантазии. Ещё подобное сообщение- пойдёшь подумать. Недельку для начала. Нравится бадж- бери. Нравится эндуро- покупай. Бред заканчивай
  • Like 2
3 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Именно.
А по закону подлости непременно сломается что то другое. Либо-  что то важное потеряется. Либо вода попадёт- и двигатель прихватит....
Бред короче. Проще мотоцикл как то эвакуировать или спрятать. Я когда поехал на Перевал Дятлова- морально был готов оставить его там, если что то пойдёт не так.
  • Like 2
Ключевые слова -
46 минут назад, Bizet сказал:
Я начинаю подозревать, что когда дурацкие мечты закончатся, перень тихо сольётся с форума и всё...
  • Like 1
