Информация проверена на камерных колесах.
Секрет прост. На самом ободе есть канавка, (к которой крепятся спицы)
вот при бортировании и необходимо попасть нужной стороной покрышки в эту канавку. Вот и все, тогда покрышки и сниматься и одеваться будет относительно легко и без усилий. К слову, я научился бортировать таким образом только с 3 раза...
Теперь немнога фот.
Для монтажа с собой вожу веломонтажки (они легкие (хоть и из металла),  их 3 штуки, у них есть крючки, к которым можно цепляться к спицам и... даже если захотеть - сильно на них давить не получится), и защита для обода (2 шт.).
Итак, возьмем переднее колесо (с ним посложнее, т.к. у меня оно узкое).
При бортировании лучше ложить его не на тормозной диск, а на противоположную сторону (это касается и заднего колеса).
Рапологаем колесо таким образом, чтобы нипель был под углом 90 % слева или справа от вас, спускаем воздух (я выкручиваю внутренности нипеля чтобы потом не приходилось остатки воздуха спускать)
Устанавливаем защиту обода, ну и тупо становимся двумя ногами на ближний край покрыхи... (получается эффект, что на 1 фото)
После этого начинаем доставать боковину покрышки у дальнего края.
После того, как одна половина покрышки снята с обода - достаем защиту и камеру.
Вроде все.
P.S. Сегодня бортировал оба колеса, пришла мысль - для веломонтажек нужен хороший опыт и рабочие перчатки, а новичкам все же порекомендую переделанные из старых ключей монтажки  или "шиноотвертку", что в следующем посте на фото...
  • Ответов 70
Спасибо. Про защиту обода не знал.
с защитой это я всем разрекламировал, хотя моя уже пришла в негодность, со временем продавливает эту защиту, вот еслибы она была дважды армированная..
Ну, вообщем то все "классически"   Для начинающих полезно. Единственное можно добавить-принято начинать разбортовывать от ниппеля.В этих колесах может и все равно,но обычно "канавка" самая глыбокая- широкая с противоположного края от нипеля .  Защиту обода можно вырезать из подручных материалов-например из уплотнительной резины стекол автомобиля. borismoto предлагал необычный и интересный вариант монтажа покрышек с помощью стяжек
Смотрел, наиболее крепкие, как показалось, от маршрутки Hyundai County. Но что по деньгам - не знаю.
К слову, ништяк у меня уже давно валялся, а вот тему действительно ты поднял и очень кстати. Ну и если раскрывать тему защиты обода до конца, то надо упомянуть, что при бортировании автомонтажками или же специальными "шиноотвертками" типа этой
то лучше использовать ништяки попрочнее:
некоторые из них оч. даже можно сделать самому... Фоты скопипастил отсед.
Вы ж про самое главное забыли!
Как выразился K-D-G  "Нипель-доставатель.."  штука упрощает бортировку в 100 раз.
Вот ссылка на его статью:  http://www.china-moto.ru/forum/topic/4774-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5/
Веломонтажки изолентой обмотал, на несколько раз хватает, чтобы не царапать диски на велосипеде. На мотоцикле диск стальной - думаю и с царапинами будет крутиться )
Царапины с внешней стороны обода только на эстетику влияют ;-). Так что защита обода - для желающих.
Откуда начинать демонтаж/монтаж покрышки, в принципе, тоже вопрос чисто религиозный. Меня в свое время учили начинать демонтаж с точки диаметрально противоположной от нипеля ( типа меньше шансов повредить камеру или сорвать на ней сосок нипеля).
Царапины? если были только царапины тогда никто бы и не парился..
Когда я снимал деревянную китайскую покрышку с форсажа, я думал что пипец будет люминевому ободу, монтажка стальная, обод люминевый, кто победит? вообщем в одном месте на ободе было замятие, а тут про царапины..
Защита обода для люминевых ободьев просто жизненно необходима..
Если в колесе установлен буксатор, то бортировать нужно с определённой точки, т.к. в месте буксатора покрышка не сядет в углубление обода, логично?
Веломонтажки изолентой обмотал, на несколько раз хватает, чтобы не царапать диски на велосипеде)
26ти дюймовые колёса - вообще голыми руками бортировал, 28 дюймовые на советских дорожниках - хватало пары отвёрток.
Если обода фирмовые (типа как на БМ) то х-ен их помнёшь, даже и не царапаются почти.  :P
ПС бортировал кенду вашгоал - думал монтажки сломаются  :blink:
Может кому пригодится, особенно в полевых условиях.
Комплект: стяжки, быстрый ремонт камер, насос, много места не займет.
И самое главное что понравилось: колесо с мота можно не снимать. Следовательно возить с собой кучу ключей не нужно.
??????? Это как?
Кстати да, переднее колесо DID, алюминиевый обод, уж сколько ему лет, сколько я его автомонтажками полуметровыми бортировал, его не реально погнуть монтажкой. Стальные, кстати, то же не гнутся, ни БМовское, ни яповское. А на царапины мне пофиг.
??????? Это как?
Кладёшь мот набок и бортируешь, в чём проблема? Камеру достал, заплатку поставил, обратно запихал, колесо собрал и в путь. Это когда камеру менять надо, сосок например сорвало, тогда да. без вариантов.
Тогда классический способ с монтажками даже удобнее.На видео бескамерная резина
Способ годится для очень чистых дорог и мотоциклов ;-)  Ибо мусора  внутрь покрышки с крыла или других мест не натрясти довольно сложно. А если уж в покрышку попал песочек  - то 100% скоро опять туда лезть придется. Протрет камеру как нефиг делать. Проверено блин, на собственном опыте.
На мопедке бортировал колесо. И как то умудрился упустить в покрышку мелкий камешек ( с четверть спичечной головки, если не меньше ). Через сотню с небольшим км  колесо спустило.
Имею ввиду экстремальные условия, когда нет возможности снять колесо, заплатку можно поставить и не снимая. А по поводу замены покрышек стяжками, ну эт извращение...
Именно. Когда в пампасах проткнул колесо, там не до прекрасностей и прочего. Быстрый ремонт и на "базу". Камера с заплаткой при нахождении в "домашних" условиях снимается и ставится новая, ремонтированная в запас.
PS: И да, как правило пампасы находятся в пределах 100 км. от воды (чтобы всё помыть), "дома" чтобы всё отремонтировать.
Мне просто не нравится делать одну и ту же работу дважды ;-)
Да и какие "экстремальные" условия могут помешать снять колесо?  Не взятая с собой пара ключей?
Ночь, шоссе, ни фанаря, ни аптеки... ) Ну еще дожжь м.б.
Не надо ночью ездить, сколько раз говорено. Тем более под дождём. Спать ночью надо. Или бухать, или ешшо што))))))))))
