ecconaut Опубликовано 15 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2019 4 часа назад, Norton555 сказал: Да ладно! На квадриках часто встречается. Единственное различие короб... Где часто встречается? Я же про Китай. На их внутреннем рынке ни одной запчасти на этот мотор не замечал. Мотов таких на внутреннем рынке в продаже тоже не видел. Модель не массовая. Соответственно нужный выхлоп специально проектировать никто у них не будет. Есть только вероятность что рама в части проводки/крепления выхлопа и крепление выхлопа к выпуску мотора идентичны какому-то из других эндуриков, имеющихся на внутреннем рынке Китая. Т.к. китайцы любят унифицировать, то шансы есть, популярных форм выхлопа не много. Цитата
ecconaut Опубликовано 15 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2019 10 часов назад, мот сказал: если загиб не такой, или короткий, или еще чего,или в цилиндр упрется, много несовпадений может быть,в итоге будет весь из кусков )) Ну, если есть уверенность что с нуля всё сделать проще, то не возражаю, может и так. Но я, представляя себе объём работы, убеждён в обратном. Это ведь не только сварка и гибка довольно тонкой нержи, но ещё токарка/резка и вальцовка. Или планируется вварить кусок новой трубы из нержи в разрез имеющейся трубы? Цитата
Norton555 Опубликовано 15 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2019 5 часов назад, ecconaut сказал: Где часто встречается? Я же про Китай. На их внутреннем рынке ни одной запчасти на этот мотор не замечал. Мотов таких на внутреннем рынке в продаже тоже не видел. Модель не массовая. Соответственно нужный выхлоп специально проектировать никто у них не будет. Есть только вероятность что рама в части проводки/крепления выхлопа и крепление выхлопа к выпуску мотора идентичны какому-то из других эндуриков, имеющихся на внутреннем рынке Китая. Т.к. китайцы любят унифицировать, то шансы есть, популярных форм выхлопа не много. Есть такой же мотор, но меньшей кубатуры, но архитектура один в один... По крайней мере на Алике... А колены... Списываться с продаваном и просить точные размеры... Колен там самых разных дохренища... Цитата
Igor_61 Опубликовано 15 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2019 20 часов назад, alekseyant сказал: Варианты в студию плиз!!! Если не затруднит... GreK_77_RUS установил полный выхлоп от CRF230F, начало в сообщении от 13 ноября, 2018 1 Цитата
Serop27 Опубликовано 15 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2019 1 час назад, Igor_61 сказал: GreK_77_RUS установил полный выхлоп от CRF230F, начало в сообщении от 13 ноября, 2018 Я так понял ставил то он на ЗИД YX 250 GY - C5C Цитата
Igor_61 Опубликовано 15 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2019 Да. А это его ссылка Спойлер https://ru.aliexpress.com/item/32788837256.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edy5NbjY Цитата
Igor_61 Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 Если хочется самому делать выпуск загляни сюда: Спойлер https://www.fortluft.com/catalog/komplektujushhie-i-rashodniki/izgiby-truby Цитата
Serop27 Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 6 минут назад, мот сказал: и ни одного подходящего диаметра ) Думаю 38мм будет в самый раз Цитата
ecconaut Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 3 минуты назад, мот сказал: неа. в глушак не влезет. да и цены конские,проще аргонщику наверное заказать. так-же выйдет примерно по стоимости - четверть мотоцикла )))))) А какой диаметр и толщина стенки нужны? Можно из Китая заказать. С таобао. В том числе и коленцами. Только заранее хз как угадать какие понадобятся. Цитата
Serop27 Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 3 минуты назад, мот сказал: неа. в глушак не влезет. да и цены конские,проще аргонщику наверное заказать. так-же выйдет примерно по стоимости - четверть мотоцикла )))))) Самый дешевый вариант это использовать Металлорукав нержавеющий 36x1000, да и самый быстрый Цитата
ecconaut Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 7 минут назад, Serop27 сказал: Самый дешевый вариант это использовать Металлорукав нержавеющий 36x1000, да и самый быстрый Сомневаюсь что он выдержит. Если б это был подходящий вариант, то за счёт дешевизны, простоты и универсальности его везде использовали бы в выхлопе. Строго говоря он используется, да, у меня на вебасте выхлоп из него... прогорел за 2 года. За 2 зимы то есть. Поработав минут 20 в день. Я думаю выхлопные газы у вебасты на порядок более детские чем у мота. Цитата
Serop27 Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) 6 минут назад, ecconaut сказал: Сомневаюсь что он выдержит. Если б это был подходящий вариант, то за счёт дешевизны, простоты и универсальности его везде использовали бы в выхлопе. Одно время смотрел MotoDalnoBoy, так вот он перед поезкой на дакар сете такую гофру ставил, правда перед самим глушаком Изменено 16 августа, 2019 пользователем Serop27 Цитата
ecconaut Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 8 минут назад, Serop27 сказал: Одно время смотрел MotoDalnoBoy, так вот он перед поезкой на дакар сете такую гофру ставил, правда перед самим глушаком Перед глушаком температура и пульсация гораздо ниже чем у цилиндра. Вполне нормально когда колено на выпуске раскаляется докрасна. Не настолько чтобы днём это было заметно, но в темноте бывает видно. И это не редкое явление. Цитата
ecconaut Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 9 минут назад, alekseyant сказал: Ну про такие гофры ничего сказать не могу, а вот такие: стоят в авто сразу за выпускным коллектором и ходят годами... Это сильфон, а не гофра. Стенки у него толстые, а гнётся очень мало и пружинит. Используется для обеспечения подвижной стыковки и гашения вибрации между частями выхлопной системы. Цитата
Данил2001 Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 заводится и продолжает работать на холодную с закрытой воздушной заслонкой очень хорошо (не надо стоять газовать,сам держит обороты не глохнет) дак хотел узнать это вообще норм или что-то не так с карбюратором? Цитата
Serop27 Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 2 часа назад, Данил2001 сказал: заводится и продолжает работать на холодную с закрытой воздушной заслонкой очень хорошо (не надо стоять газовать,сам держит обороты не глохнет) дак хотел узнать это вообще норм или что-то не так с карбюратором? Чет я не совсем понял, а должно быть как? Цитата
Elfya Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 В 14.08.2019 в 15:19, AlexRanger сказал: По Мск ездить собираетесь на «этом»?! По ней. Но скорее выезд - въезд. Испытываю проблемы с перемещениями по городкам Подмосковья по выходным. Цитата
AlexRanger Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 2 часа назад, Elfya сказал: По ней. Но скорее выезд - въезд. Испытываю проблемы с перемещениями по городкам Подмосковья по выходным. Т.е. планируете ездить по дорогам общего пользования, да ещё между городами, да ещё Подмосковья?! Не советую этот аппарат под такие задачи. ПДД давно сдавали? Помните ответ на вопрос: «с какой скоростью безопасней двигаться в потоке»? Так вот данный мотик не обеспечит Вам безопасной скорости и динамики ни в самой Москве, ни на Подмосковных дорогах. 1 Цитата
lexa1203 Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 1 час назад, AlexRanger сказал: Т.е. планируете ездить по дорогам общего пользования, да ещё между городами, да ещё Подмосковья?! Не советую этот аппарат под такие задачи. ПДД давно сдавали? Помните ответ на вопрос: «с какой скоростью безопасней двигаться в потоке»? Так вот данный мотик не обеспечит Вам безопасной скорости и динамики ни в самой Москве, ни на Подмосковных дорогах. Только бтр или бмп на крайняк т94 могут в какой мере обеспечить безопасность. Цитата
ALEXEY F. Опубликовано 17 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2019 ребят а на 1500 - 2000 ккм."на дальняк" асфальт - грунтовка (50\50) он как подойдёт? Он - рейнжер. Цитата
