13 часов назад, Serop27 сказал:
Цепь, имеет свободный ход не меньше 5мм в одну сторону.... я так понимаю под замену
Это цепь привода маслонасоса? Грм то с другой стороны. Может так и должно быть, хз.
Если резьба под пробку в карьере целая, можно просто новую пробку купить
1 час назад, Alex_Frolov сказал:
Да это маслонасос, цепь реально болтается... Резьба убита и на пробке и в картере
В 24.10.2019 в 22:54, мот сказал:
7тыс. с копейками
Больше 8 крутится без проблем.
Может там предыдйщий владелец чего напортачил?? ты вроде писал, мотик бу брал.. Может, катанули с низким уровнем масла и привед.. Всё, что угодно может быть. Просто у всех более-менее едет, на свои 19 или сколько там у него кобыл, а у тебя нет. Я бы задумался, и неспеша за зиму сделал бы дефектовку. Просто все, кто написал выше (и я в том числе), покупали новые мотоциклы в магазине и сами доводили до ума, обкатывали, игрались со звёздами-карбами и т.д.
Проверь ещё метки ГРМ, может смещение в ту или иную сторону, это недолго, 2 крышки и смотровое окошко открутить.
Изменено пользователем duzz
Кто ставил кроссовую резину на зад подскажите какую взять по шире, размер марку, чтоб цепи не мешала?
34 минуты назад, Roman67 сказал:
Чего проще, засунуть линейку промерять расстояние до цепи от центра колеса и умножить на два
Да и еще, разные производители указываю разный размер своей резины, кто то меряет по баллону а кто то по ламелям(выступающим шашкам протектора), это надо обязательно уточнять перед покупкой
Доброй зимовки всем :) С Алли коммутатор на РР 300 может кто заказывал? Думаю взять на запас.
6 часов назад, ПетровичЪ сказал:
это понятно, померить нет возможности поэтому и спрашиваю
3 часа назад, alekseyant сказал:
Там родная 4,60 куда еще шире, зачем?!... ?‍♂️
согласен, шире - это перебор
Лучше зацеп, меньше проваливается в мягком
Кенда 100х120мм по ламелям
19 часов назад, stoded сказал:
Вот это уже отходило 5000. Плохо что регулировка бесполезна, а в остальном рабочая штука.
Изменено пользователем lexa1203
8 часов назад, stoded сказал:
Спасибо, у меня работа кипит полным ходом)))) Немного обточил впуск и выпуск в голове, новые прокладки и уплотнители (небольшая теч масла была). Сейчас делаю новый впускной коллектор, дальше более пропускная труба от фильтра к крабу. Думал немного усилить раму в злачных местах, но полная разборка показала что рама чувствует себя отлично. Прогрессия на втулках(вместо подшипников) тоже очень жива)))
10 часов назад, lexa1203 сказал:
Ссылка ведёт на начало станицы .
Изменено пользователем stoded
23 минуты назад, stoded сказал:
Исправил.
13 минут назад, lexa1203 сказал:
Исправил.
Спасибо. На РР 300 разве не переменка( AC CDI ) по ссылке постоянка ( DC CDI ).
29 минут назад, stoded сказал:
Кто знает, у меня DC CDI. Можно еще тему покурить.
18 минут назад, lexa1203 сказал:
У меня АС CDI.  Пробовал, заводиться с лапки без аккума. Видимо всё в китае в порядке - лепят что есть под рукой :)
1 час назад, alekseyant сказал:
У меня на авто колеса уже... ???
А если серьезно, я бы понял на какой нибудь супер кросс лошадок так 50-70, но не на наши 20 или 24 сколько там честных. Ему и 4.60 тяжковата, 4,25 и то наверное полегче была, ижи и тяжелые ездили же на шинах 3.50-4.00, и не плохо я вам скажу ездили!!!
Я езжу на петрошине л-333 3.75" зад
http://rutire.ru/item.php?id=102
и 3.25" перёд л-131
http://rutire.ru/item.php?id=21
 Там вон люди заказали л-333м по кругу на хонду девиль 660(или ямаху 660 не суть важно) Именно для езды зимой в пограничную погоду и ничего в ус не дуют.. Я тоже заказал себе на зад л-333м для зимы, жду когда придёт
http://rutire.ru/item.php?id=6
 Так для справки на резине 3.5-3.75 ездили ижи-явы с мощью в 20-25лошадок. А у нас несчастные 19кобыл и нафиг их перегружать тяжёлыми широкими колёсами? Так для справки на такой резине днепры и уралы ездят, это у них штатная.. А у них 32-40 кобыл....
Извиняюсь перепутал.. Такую резину л-333м поставили на ямаху XJ 900 спорт-турист для езды в неуверенную погоду. Сами посмотрите и я диалог начал...
https://vk.com/id228995734?w=wall-131079514_1469_r1498
