13 минут назад, dapoh сказал:
А по цвету очень похожи, да.
Ну главное это нормально. Я уже лет 20 в карбюраторы не лазил, и не хотелось бы)
Для ознакомления
https://www.drive2.ru/b/1219471/
  • Ответов 4 тыс
Ребят, а резерв топлива у нас сколько? Мне бака хватило на 180 км и на 10 км резерва.
Мы с товарищем вчера катались, у него ямаха старая. У него резерв на 40 км хватает. Мы подумали что и у меня примерно так же. Поехали по домам, мне 10 км до гаража не хватило). Наверно имеет смысл возить с собой литрушку бенза. Заправок рядом не было.
Доброго дня. Вчера на скорости 30 км/ч упал (на правый бок), занесло на колее от задней оси грузовика + опилка соломы. И все это в поле после уборки зерна, т.е  мягкий грунт. Сам отлетел на почти на 2 метра от мотика, благо был в шлемене, не то лицо нехило так прошкрябал бы.
Итог руль скривился. По приезду снял руль попытался выпрямить, но все равно нормально не получилось.
Думаю новый руль взять, от какого мотика лучше брать, чтоб не такой пластилиновый.
23 минуты назад, KorbenDallas сказал:
Ни от какого, купи алюминиевый, подходящий по размерам. Диаметр 22мм.
13 минут назад, duzz сказал:
Могу ошибаться. Но вроде как диаметр 22 это сверху, где ручки, зеркала. А внизу, где он зажимается 28мм.
7 часов назад, KorbenDallas сказал:
6 часов назад, dapoh сказал:
После близкого контакта с битумом, менял руль. С алиэкспресс пришел за неделю, с завода через 2 месяца. Китаец стоит до сих пор, пережил пару падений. Руль переходного сечения 22-28мм, но лучше проверить. Типа такого:
https://aliexpress.ru/item/32917091772.html?sku_id=66029168971&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.12334aa6V2iLB5
https://aliexpress.ru/item/1005003022400676.html?sku_id=12000023281894957&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.17654aa6ZCB00L
https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc300-gy8-ranger/rul-/
Изменено пользователем lexa1203
Да у них похоже что на складе было , то и ставили, у кого 22, у кого переменный 22-28. В принципе, особой разницы нет, оба пластилиновые.
15 часов назад, duzz сказал:
У меня переменный.
Два дня покатался, вроде бы привык к небольшой кривизне (не более 1 см в районе зеркал, а так по краям вывел вровень).
16 часов назад, KorbenDallas сказал:
У меня переменный.
Ну и закажи люминь себе, какой-нибудь протейпер китайский, пока будет ехать катайся так.
По поводу точности показаний спидометра и одометра.
Одометр приборки показал 123,9 км (+2 м), а gps 123,1 км. Получается 100 км по приборке равны 99,37 км по gps. Привирает на каждую сотню (100) км ~ 630 м.
Спидометр по приборке если 100 км/ч, то по gps 88 км/ч, При 115 км/ч по приборке у меня разница получалась 13 км/ч. В районе 80ти по приборке реальная 70 км/ч.
Изменено пользователем KorbenDallas
Одометр приборки показал 123,9 км (+2 м), а gps 123,1 км. Получается 100 км по приборке равны 99,37 км по gps. Привирает на каждую сотню ~ 630 м.
Погрешность зависит от скорости на которой ты эту сотню проедешь. У тебя же Я думаю, среднее показание.
10 часов назад, Seth сказал:
Я имел ввиду что погрешность одометра гораздо ниже, чем спидометра. И спидометр никак не взаимосвязан с одометром.
Спидометр безбожно врет, а одометр получается на 1 тыщу км всего лишь на 6,3 км. Но и gps конечно не панацея.
Привет, купил сие творение китайско - русского мотопрома, сразу на старте проехал 100 км от магаза до дома, чудом ничего не отвалилось :)
Цепь за время поездки растянулась чуть ли не до земли) Сразу поставил 14 звезду ведущую, заменил цепь на JT HDR 520, покатался по улице, цепь сильно тянется, несколько раз подтягивал, надеюсь это из за того, что она только из коробки.
Мотоцикл весь был раскручен, вот прям весь, реально не понятно как не развалился по дороге. С одной из шпилек двигла потерялась по дороге гайка, странно что сама шпилька не потерялась. Переложил проводку (как смог, ибо она довольно короткая, по хорошему ее нужно удлинять, но это геморно) теперь хоть фишки не висят прям на видном месте.
Кто то до этого скидывал проплавленный фильтрбокс, там действительно не далеко до этого т.к. там на колене есть гайка, которая была повернута вверх и влотную прилегала к фильтрбоксу.
В прогрессию не полез, решил пока покатать так(возможно это ошибка, но кажись на свежих ревизиях 2023 года все там норм).
Есть проблема, решение которой найти пока не смог (хотя и не пытался, на самом деле).
Мотоцикл не заводится на передаче с выжатым сцеплением, что нифига не норма. Сцепление без концевика, на подножке у нас датчика нет, неужели так и должно быть, или где то все таки стоит поискать проблему?
У меня мот 2016 года рождения. Сцепа с концевиком у меня стоит.
Может на проводке есть отросток для концевика? И самому добавить.
На этих выходных проехал 500 км. Километров 350 трасса, скорость 90-100. Больше ста не едет. Остальное леса и поля, местами жёстко. Под конец ещё и в ливень попал. И ничего, все норм. Хотя я думал что-то да и произойдет.
27 минут назад, dapoh сказал:
Странно, может его при сборке профукали. Я еще в магазе удивился что он не заводится на передаче, внимания не придал особо, а сегодня посмотрел, кроме троса сцепления ничего не идет к рычагу, вообще
7 часов назад, Имба сказал:
Вот же жлобы, нашли на чем сэкономить. В 2018 концевик был. Без него не жизнь, со временем ловля нейтрали становится всё сложнее.
