Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
В 22.09.2017 в 12:23, Михаил63 сказал:
Понятно!!!! Спасибо Олег!!!!
ну нашел причину отказа спидометра?
14 часов назад, Олег*** сказал:
Для такой задачи только рэйсер рейнджер подойдет. Либо 270сс, либо 250сс с водяным охлаждением. По асфольту честный стольник вытягивает и в говнах прет как танк.
А как родная резина себя в говнах ведёт? Или втыкать что-то более злое?
9 часов назад, axel13 сказал:
Нормально ведет себя на грунте. На сырой траве скользит. Откатал родную резину полностью. Сейчас поставил петрошину. Очень панравилось.
Вот подборка фоток. Везде проезжал на Рэйсере 300 в стоковой комплектации на родной резине. Так что не переживай. За свои деньги мотоцикл хороший.
[more]
Изменено пользователем Олег***
А какая максималка у рейнджера по асфальту и на каких оборотах? 105? Вроде десна сотку то бежит, но обороты на грани...
7 часов назад, axel13 сказал:
со звездами 17/50 100-105 км/ч на 7500 об/мин; со звездами 17/46 120-125 км/ч на 7500 об/мин; со звездами 16/46 100-110 км/ч на 7500 об/мин. Цепь 428.
 У десны двигатель 200сс. Не побежит она больше 90 км/ч
11 часов назад, Олег*** сказал:
Речь не про десну 200  двух клапанный нижневальный движок с 13л.с. (и да 105км по навигатору подобный аппарат у меня бежит, по спидометру 115 при оборотах 8000-8500)
Речь шла о форестере 200 или фантоме 220(200) у которого по официальным данным 16л.с., а по неофциалу под 20. верхневальный, 4-х клапанный движок с воздушно-масляным охлаждением. Люди которые катали, говорят он мощнее 250 кубового китайца... Такой бы двиг на класическую ходовую.....
12 часов назад, evgeniy569 сказал:
спорить не собираюсь. Что нравится,то и бери. Рэйнджеры сейчас тоже выпускают с четырехклапанными двигателями и водяным охлаждением. В любом случае 250сс больше чем 200сс.
цена только у таких рейнджеров не весёлая совсем. Фантом 220   80тысяч новый.
В 28.09.2017 в 19:39, evgeniy569 сказал:
А вот за эту инфу спасибо! Т.к изначально присматривался к Десне (флрестеру) но хотелось чуть по более двиг. А если двиг у ренджера сравним по отдаче с форестером, то думаю однозначно форь (под мои задачи).
В ‎29‎.‎09‎.‎2017 в 19:00, evgeniy569 сказал:
80тысяч новый.
У нас 87
9 минут назад, Моисеич сказал:
У нас 87
Спойлер
Смотри-ка в Питере по дешевле...
При разборке двигателя наткнулся на еще один масляный фильтр за правой крышкой. Забит был полностью при пробеге 3-4т.км и при своевременной замене масла. В забитом состоянии не догодолся сфотографировать поэтому на фотографии он минимально очищен. По каталогу идет такой
Спойлер
Это масло приемник, его по сути до капиталки должно хватать, у тебя либо масло не подходящее было либо замена не частая
В 10/3/2017 в 14:41, C_H_E_R_E_P сказал:
Масло сразу что бы гарантию не потерять брал репсойл, маркировку не помню. Позже лил мотюль 5100 10/40. По заменам - сразу после покупки и дальше через 100,300,500. Километраж приблизительный, было это почти два года назад и точно не вспомню. Но больше тысячи км без замены масла он не успел проехать.
Приветствую всех!
Новая заморочка :)
Рекомендую проверить сливной канал под заливной крышкой бензобака.
Открываем её и слева миллиметра 3-4 это он.
Насобирался там мусор за 2 сезона и засорился канал, сверху этого было не видно.
Но когда открыл крышку проверить уровень бензина, вся вода из того пространства моментально хлынула в бак.
Можно попробовать прочищать и не снимая бак, но я снял и всё прочистил вместе с сеточкой и краником.
Картина была печальная, то, что я слил из бака собиралось наверное 2 года, видно хорошо у нас в Минске бенз водой бадяжат ((
Пришёл к выводу, что в такой ситуации лучше не заправлять полный бак для консервации на зиму, а наоборот полностью опустошать и осушать, спрыснув внутренности маслом.
А сейчас у меня там уже ржа на стенках высотой сантиметра 3. Вся вода из бензина шла вниз и делала своё дело ((
Юра, в наших краях я бы не рекомендовал использовать Матюль, всё что угодно только не его.
В 10/7/2017 в 18:00, mimikul сказал:
У меня нареканий каких-то к маслу небыло. И в машине и в мотоциклах обоих норально работало. В любом случае тот маслоприемник или маслофильтр что я скидывал на фотках забит был не из-за плохого масла. И навряд ли из-за моей поломки, т.к. слишком сильно забито было. А на какое масло в наших краях стоит посмотреть?
В ‎09‎.‎10‎.‎2017 в 17:26, xedr сказал:
На то, которое не самое популярное, которое не захотят подделывать, купленное в Европе - в идеале.
Я писал выше, что я лично использую.
Итак, сезон заканчивается. На спидометре 16000 км. За этот сезон  пришлось менять прогрессию,  подшипники заднего колеса. На прошлой неделе отломился провод спидометра у самого основания корпуса. А еще отвалилась сварка на раме.
