Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
5 часов назад, alekseyant сказал:
Я внутренности не разбирал, только масло заменил, так что там фотографировать особо нечего было. Последовательность действий если поможет такова:
1. Ставим мот так что бы вывесить переднее колесо.
2. Отпустить пробки что находятся под рулем.
3. Откручиваем и вытаскиваем ось, снимаем колесо, вынимаем и убираем в сторону привод спидометра.
4. Снимаем защитные накладки.
5. Снимаем переднее крыло.
6. Снимаем суппорт.
7. отпускаем один болт на верхней и два на нижней траверсе и вынимаем перо вилки сначала одно, затем другое.
8. Откручиваем верхнюю пробку до конца, переворачиваем перо и сливаем масло.
9. Сборку производим в обратной последовательности...
Спасибо. На выходных займусь.
  • Ответов 3,9 тыс
Ребята, нужен ещё совет по поводу сайлентов заднего колеса. Кто ставил какие? Какие размеры? От чего подходят (мото, авто)?
25 минут назад, Zhdan сказал:
От лифан 125-150 и подобных. Я непомню 400-500руб комплект. Но это на пегас 200, также пантер200-250-300, вроде у рейнджеров теже яйца!
В 24.09.2018 в 08:21, lexa1203 сказал:
для общего развития - можно ссылочку на китайские втулки с болтами? Мне такое на попадалось и возможно я не понимаю о чем речь.
На Али ссылку не нашел. Хотя в прошлом году они постоянно мне попадались. Вот  ссылка с Тао:
У кого есть желание повозиться самому и есть возможности - вот, показан наглядно процесс изготовления и установка резьбовых втулок вместо сайлентблоков:
Спойлер
9 часов назад, Konst266 сказал:
  Показать контент
1 час назад, Zhdan сказал:
Требуют срочной замены
Похоже как то так -
1.
2.
3.
4. или позиция 0.
5. вообще нереальный способ поиска.
Изменено пользователем lexa1203
26 минут назад, alekseyant сказал:
Значит жигулевский не пойдеть... у него диаметр 28 мм.
Я 24 из ролика высмотрел, не факт что это наш размер.
Сегодня, завтра буду снимать заднее колесо, могу посмотреть что там по сайлентам
1 час назад, Serop27 сказал:
Здорово будет. Потом создадим отдельную тему faq. Сальники, подшипники и т. Д. Интересно все.
:) какая оригинальная идея...
34 минуты назад, lexa1203 сказал:
Идея, конечно, не новая, но блин, во всем форуме получается нет никакой полезной технической информации, только обсуждение о том, какие звезды ставить, чтоб мот пёр.
11 часов назад, lexa1203 сказал:
1. Позиция как-то стрёмно на жёсткую без демпфера, повышеный износ КПП, сцепы и прочего
2. вариант во первых дорого и ждать около месяца и по внешнему виду вроде как меньше и хуже чем продают у нас(в раойне 400-500руб, пришёл и купил). Продавец говорил что это усиленная версия и лучше чем оригинальные.
3 вариант не знаю... без второй металлической обоймы это лучше или хуже...
внешний 23 (запрессовынный, новый может чуть больше )
внутренний 8.7 (китайский штангель так показал)
длинна 22-23 (точно не получилось т.к. надо выпрессовывать)
Изменено пользователем Serop27
28 минут назад, alekseyant сказал:
по мне так по типу минскача сделать, к звезде прикрутить самоточки с той стороны что к колесу диаметром к примеру 14 мм, на них одеваем нарезанные резиновые втулки, со шланга или выточенные из цельной резины (кто на что горазд, минскач со шлангами ездил без нареканий), вставляем это все дело в колесо, одеваем стопорное кольцо, все колесо готово к установке, поменять при необходимости делов на 10 минут...
толщина резинового демфера в данном случае будет 5 мм на сторону, а вообще диаметр самоточки надо подбирать из имеющегося материала, в самом простом варианте маслобензостойкого армированного шланга, которые есть в любом автомагазине и продадут хоть 10 см, как раз на 4 втулки.
Дельный совет. Нежели тратить час или больше на выпрессовку, поиск новых, запрессовку, лучше сделать так. Спасибо.
39 минут назад, alekseyant сказал:
Да только в минаре 125 кубов и на звезде 6 точек крепления. Тут 300 кубов и всего 4 точки, то что прокатило на минаре не факт что прокатит тут.....
Только что, alekseyant сказал:
у нас 20 китайских пони...
 Точнее 20 с.с - свинных сил  :lol:
2 минуты назад, GreK_77_RUS сказал:
В минаре 10л.с. когда он живой и то без такой безбашенной тяги с низу как у китайца(самое то когда умирает демпфер).
33 минуты назад, alekseyant сказал:
о каких 20 с.с. речь, если быть точным 270сс, 19,7 л/с.
По старым методичкам там вообще было указанно 24силы... А вообще если верить на форуме нашему Петровичу из Белгорода, то на всех наших китайца занижена мощность. Вроде как говорил что 225 мот по мощности не хуже ижа, а наши 300 даже мощнее и по тому как валит ГОРАЗДО БОДРЕЕ НЕГО, это видно (его слова). Спорить не буду ибо как их измерить, то??? Но то что в начале указывали мощь в 24силы это факт..И то что на 400кубов водянки тоже писали 19.7сил это факт(для занижение) на 250кубовую водянку вроде тоже 19.7сил пишут. Прям волшебные и универсальные цифры)))))
Цитата
После 6 сотен можно попробовать.. разница будет не в пользу ижа, моя 250ка с уск насосом и прямотоком на второй перед подымает, такое мог только иж пс
Цитата
Эт точно, в реале за 30ку.. свози свой на стенд будешь приятно удивлен
Теоретики неугомонные. Снег уже скоро выпадет. Вы хоть успели покататься? Ну а если катались, то должны понять что мот при увеличении мощи и скорости просто рассыпется. Сами пишете, что шпильки срывает на ступице, амортизатора хватает на один-два сезона, прогрессия разваливается за сезон. Какие нахрен 120 км/ч. Даже сотню топить стремно.
