2 часа назад, Serop27 сказал:
Точные размеры нашел только Racer Ranger 200, а на 300 ничего(может слеповат просто)
Можно начать отсюда.
  • Ответов 4 тыс
Спасибо конечно, но тут я смотрел в первую очередь. На сайте продается как раз в сборе...
22 часа назад, Serop27 сказал:
А что конкретно нужно? Если размер игольчатых подшипников, то могу подсказать. Я когда свою прогрессию смазывал, записал.
Нужны размеры всех потрохов :) Единственное что выжило это болты. Моту всего 2 года и 2к пробега, никто не обслуживал...
В 21.07.2018 в 21:47, Serop27 сказал:
Подшипники прогрессии:
НК1718 - 5шт
НК2020 - 1шт
Думаю их можно купить в магазине подшипников и там же пыльнички подобрать. А вот где пальцы брать не знаю. У меня как раз их грызть начало иголками. Размеры пальцев не знаю. По старым померяй.
Спасибо большое. Внутрянка получается такая же как на Racer Ranger 200.
-5 игольчатых подшипника HK 1718
-1 игольчатый подшипник HK 2020
- 6 сальников 17х23х5
- 2 сальника 20х26х5
Изменено пользователем Serop27
Итак, после двух лет и пробегом 2к старым хозяином имеем: подшипники прогрессии умерли поясностью (два еле живые), рама поржавела только куда капал электролит с акума, проводка вся живая, амортизаторы тоже. Скинул двигатель, посмотреть что с клапанами и цилиндром. В цилиндре есть небольшие потертости, но хон на месте
jpeg&tknv=v2&size=1280x819
17 минут назад, Serop27 сказал:
По поводу клапанов, вся область работала? Или не притертые вовсе?
1 минуту назад, C_H_E_R_E_P сказал:
Поздно уже было не стал смотреть, на днях скину клапана там видно будет.
Всем привет!Я из Казахстана,владею данной техникой с весны,времени на покатушки нехватает,обкатал от только.Звенит собака.Мужики,гуглил,муглил...реально какой зазор клапанов оптимален,чеб не угробить мотор и не звенело?
РС сварка...я когда на сварщика учился,лучше варил,резина...смазка...цепь...болты падла мебельные...за что такие деньги?Но прет собака!!
18 минут назад, Купа сказал:
зазоры 0,05-0,08 мм, если неошибаюсь
С вступлением в клуб.
На 63 странице обсуждали зазоры.
В 10.07.2018 в 21:23, ПетровичЪ сказал:
Сервис мануал от прародителя,
остальное все надумки или выдумки основанные на исследовании мота из ящика. Китайцы на фабрике спецом пережимают с расчетом на прикатку и что туда лазить ни кто не будет пока не сотрет ресурс.
Уверен что коэффициенты расширения металлов пока одинаковы для любой нации производителя;)
Кстати с завода клапана неплохо притерты. Налил солярки, 10 минут простояла, практически не ушла.
Добрый вечер! По крайней мере у меня! Восстанавливаю пробитый цепью Мотор 170FMN(300 cc) Братцы подскажите пожалуйста, в каком порядке установить новые поршневые кольца? Как я понимаю что чёрное в верх а белое в низ, или не прав?
2 часа назад, viktor27.84@mail.ru сказал:
Там кольца одинаковой высоты что ли? Если разной, то и проточка под них в поршне должна быть разной высоты.
У меня по крайней мере кольца разной высоты и вопроса какое куда не возникает. И устанавливаются маркировкой вверх. Возможно у твоих колец тоже может быть верх и низ, распознаваемый по маркировке, нужно это учесть.
Всем привет! Такой вопрос: пока обкатывал двигатель, больше 4,5 тыс об старался не давать, поэтому не замечал такой особенности. В районе 5 тыс оборотов появляется какой то  странный звук, причем на любой передаче. Похоже как будто входит в резонанс какая то железка мотоцикла и дребезжит. Как будто мотор откручен от рамы и начинает трепыхаться в ней. Може у кого-то был такой косяк, как устранили?
2 месяца использую это чудо по городу и по горам ЛоХматы. Под нагрузкой звенит, вдвоём с женой-(общая 220 кг) на медео под звон на третьей, по объездной вдоль кенсая вверх( небольшой уклон и встречный ветер ночью) больше 100 по жпс с большим трудом и местами а в основном 80-88. по капчагайке хоть по ветру хоть против 110 только если на бак лечь( по брехометру 130-135). Запов просто в лохматинской да и во всей казахстанской природе не существует, ну кроме цепи, зеркал и лампочек. мот красив и вопросы часто задают. до честных 70-80 бодренький. цепь звезды резина сток, пробег 3к, 10-50 Кастрол , немного влаги на нашем жирнющем асфальте и стоковая резина скользит как целофанка по льду, на третьей вверх кручу до 9к,на пятой только вниз и больше 7-8 страшно , седло буду перетягивать.как гинеколог любитель пальцем пошарил в башке под карбом- с завода все подшаманено и особого смысла ковырять нет на мой взгляд. крепеж под пластик кривой, зато через открытые люки вдвоем рысачить можно- в общем красная цена не выше штукаря за возилку из китайского сырца. сделал втулки в прогрессию с твердостью 40- старые сильнее заскрипят поменяю, подшипники уже гудят( хотя в магазе просил при сборке проконтролировать) а сборщики те еще весельчаки-смотрю другой мот колесо ногой на ключь затягивают- говорю подшипник пережмете- не нормально новорят... и цепь в струну типа как заводская натяжка... а так довольно не плох возилка.
да- забыл добавить- после покупки проверил токсичность на всех режимах и было 0целых   х десятых, на стенде перекалибровал главный жиклер( обозначен 112 честных 109,5) под 113. прибавилось 5-7 максималки. шаз ХХ- 1,6к, токсичность1,5 среднии, верх чуть больше 2, всеравно сильно греется в пробках- буду ставить вентилятор.
