1 час назад, Bizet сказал:
Есть ещё редкие уникумы обкатывающие 2Т двигатели на холостых. Не один человек откапиталил ту же бензопилу откатав бачок на холостых оборотах для обкатки.
Тут нюансов много..) Я всегда начинал эксплуатацию бензопил, триммеров и других 2Т на которых нельзя спокойно передвигаться, именно с получасового режима работы на повышенных холостых оборотах, обязательно с регулярными перегазовками, чтобы убедиться в фактической работоспособности двигателя, отсутствии посторонних звуков и т.п., затем давал остыть, осматривал на предмет раскручивания крепежа, герметичности прокладок и т.п., и потом уже пилить/косить начинал с минимальной нагрузкой и на разных режимах/оборотах (пилил сучья, косил небольшие участки низкой травы и т.п.), ну и топливная смесь с увеличенным содержанием нормального 2Т масла (4%), далее 3%.
  • Ответов 146
8 часов назад, мот сказал:
честно говоря впервые слышу такую шляпу
Это не шляпа, а логика человека разумного.. знающего работу двигателя.. не по книжкам и видосам жертв ЕГ;) а по физико-температурно-механическим процессам в нем протекающим. Когда деревья еще были зеленными, это называлось - Машиноведение!
  • 6 месяцев спустя...
Однаково що 150, що 200. Тримай средни обороти и переключай вси передачи. 1500 км. Масло змени на 500.
Краще издите одному 1000 км хотя б.
  • 1 месяц спустя...
Ребята, подскажите, обкатываю новый мотор YX150 (YX1P60 FMJ), сейчас 10 м.ч., два раза уже менял масло и каждый раз в масле много взвеси металлической, оно прямо перламутровый оттенок имеет, а на центробежном фильтре даже немного более крупных частиц.
Это нормально для этих моторов? Немного переживаю. Решил пока менять масло каждые 5-7 моточасов, может и нет в этом смысла, но масла не жалко, на фоне всего мота 900 рублей на замену бессмысленная экономия.
20 минут назад, Smollett сказал:
новый мотор YX150
Как-то не увязываются эти данные..
Зачем в дешевый китайский двигатель заливать масло стоимостью 900 руб./л, тем более на обкатку, когда езда должна быть в щадящем режиме и частые замены из-за продуктов износа..? Если не напрягает часто менять масло, меняйте, двигателю хуже не будет, да и следы "алюминиевой пудры", в отработке, вполне естественное явление, когда в системе нет нормального фильтра, полагаю, даже после обкатки.
Вы считаете, что нет смысла заливать синтетику по 1000 руб за литр в эти моторы? Я пока в этом вопросе не разбирался, Какое масло в них льют, полусинтетику?
Это масло было продано мне в магазине вместе с мотоциклом, я спорить не стал, чтобы в случае каких-то разборок потом по работе этого мотора с продавцом не слушать аргументы типа "Я же вам говорил какое масло брать, что вы теперь от меня хотите?"
1 час назад, Smollett сказал:
Считаю, что на период обкатки с такой частой заменой, логичнее заливать любое недорогое "полусинтетическое" моторное масло от любого известного производителя, вязкостью, рекомендуемой инструкцией к Вашему мотоциклу. Далее, в зависимости от стиля езды, нагрузки и климата, логично использовать масло, соответствующее условиям эксплуатации. А, какое именно, каждый решает сам. Даже за половину цены, озвученной Вами ранее, можно приобрести достаточно неплохое масло, особенно, с учетом периодических акций и скидок.
Спасибо, подскажите еще, видел в продаже масляный фильтр на YX150 (YX1P60 FMJ) с бумажным фильтрующим элементом. по размеру подходит вместо штатного из металлической сетки в центробежном масляном фильтре мотора. Не уменьшит ли бумажный производительность масляной системы, если поставить вместо сетчатого? Мне не нравится алюминиевая взвесь в масле, которая штатным фильтром естественно не задерживается.
Давление не изменится. Если бумажный фильтр забьется, то перепускной клапан просто включит циркуляцию масла напрямую (с бумажным фильтром лучше дать прогреться маслу чтобы не смывало с бумаги взвесь).
Идешь в любой автомагазин, где работают по заказу и по коду HF 118 пускай пробивают базы. Если ценник на HIFLO FILTER HF118 покажется завышеным, то на алишке таких фильтров полно по рупь за мешок. В Роллингмото есть в наличии вроде и ценник приемлемый (хотя китайские).
https://www.rollingmoto.ru/catalog/filtry_dlya_pitbaykov/170779/
https://www.autodoc.ru/man/6230/part/hf118
В 21.07.2020 в 10:02, Bizet сказал:
Очень интересный вариант. Кто нибудь использует такой фильтр вместо сетки ??
Я использую, в стоке стоял металлический сетчатый фильтр, на 300 км поменял на бумажный, проехал около 2 тыс, на 3 тысячах буду менять.
9 минут назад, zavby сказал:
Это на каком мотоцикле?
В 27.07.2020 в 20:18, Акимыч сказал:
Минск 400 goose
21 час назад, zavby сказал:
Минск 400 goose
Пардон, Вы же выкладывали фотки, где бумажная гармошка 112 была. Я по Вашим описаниям их тоже себе купил, а когда менял - так там тоже бумажный был...  Или я путаю, речь об еще каком-то фильтре?
Изменено пользователем Madklyaksa
