12 минут назад, путник1 сказал:
что с передним карданом?
Володь, шлицевое начало болтать после 5тыс, я его уже и обварил, что бы зажало.. но хватило еще на 7мь(( Надо покупать усиленный с напылением
А задний с завода щелкает при первом трогании.., тоже обваривал - не помогло(( но хоть не издает лишних вибраций и на том спасибо))
Все прошприцованно и не однократно, так что этого не советуй
  • Ответов 7,2 тыс
12 минут назад, ПетровичЪ сказал:
та не, просто не в курсе этих заморочек вот и прикидываю зачем еще кардан
21 час назад, путник1 сказал:
На патриках это расходка )) И хоть кол им на голове затеши.. меняют по гарантии наверное у каждого второго, а воз и ныне там(( Про к-цию 19го еще не знаю, может что и сдвинулось.. кроме демпфера на рулевое и автомата:)
В общем порывщись на просторах.., я понял что 100% работоспособного кроме блокки иж техно нет(( ну или принудиловка, что стремновато и дороговато((
С 5.20 можно глянуть результативность работы.. все остальное с преднатягом.. как я понял только для относительно ровных и однородных покрытий
 Кто то соображающий скажет, что стремновата "блокка" ижевская зимой, потому как она разгружает при повороте не внутренее а наружнее колесо, распрямляя радиус.. Ну и фик с ним, один черт езжу с хабами, а когда потребуется передок(куда я и собираюсь тыкнуть блокку) то там уже пофик на радиусы. Вот как бы такие соображения:wacko:
13 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Я за принудиловку. Плотно думал за самоблоки - оказалось дорогая фигня. Блокки для гражданской тачки изредка выезжающей в бездор - перебор по свойствам. Жёсткая блокировка огонь - но сложно и дорого.
55 минут назад, bord-51 сказал:
Принудиловка и есть жесткая 100%. И она дороже самоблока
Только что, dica сказал:
Я это и имел ввиду.
4 минуты назад, bord-51 сказал:
Я это и имел ввиду.
Самоблок вообще спорная хрень, особо на передке. Блокирует надо и не надо, особо на скорости на асфальте в повороте актуально  Если только с хабами, но тогда полного привода себя лишаешь. Хотя для уаза с партаймом не принципиально, а на фуле нахрен не нужна, только принудиловка..
7 часов назад, dica сказал:
В обшем пока передок не подключен, а хабы 4х4, ижевская блокка работает как простой диф. Все дальнейшие проблемы с перераспределением момента когда передок подключен к раздатке..
И вот вопрос? нахрен он мне нужен(передок) на асфальте:blink:? я его и по гололеду то включаю когда не трогается в горку.. ну или в крутяк где нет разгона.. ну и классически в говеных полях, дичине.. так там и блокка ну ни как лишней не будет, а радиусы правит колея.  А вот принудиловку можно и порвать.. ежели совпадут звезды с сухими залысинами, а самоблока все же имеет шанс и выключиться при перегрузе
Ижевская стоит 11тр, а электропринудиловка как бы 28, пневма еще больше(( .. разница при примерно одинаковой работе(см видос выше) явно не стоит тех денег.., если я в бездор только от случая к случаю, но метко, и не хочется чувствовать себя идиотом, на полноприводнике, где нить на раскоряке косогора))
Самоблок Вал райсинг которая с преднатягом. Зато правильная в быстрых поворотах на полном приводе:(
Если хабы разомкнуты, то вообще пофиг, чего там работает, хоть блок, хоть диф завареный.. Я написал, что для уаза не актуально с партаймом. Разговор про полноценные полноприводные автомобили, где полным приводом в полной мере пользуешься, да-же если есть возможность его отключить, как на суперселекте к примеру...
Про самоблок в передке на уазике: когда поимели самоблок, надыбали от БТРа, то же думали куда лучше его втулить, решили, что оптимальнее в передний мост - он, как правило, более нагружен да и включается только в тяжёлых условиях то-есть тогда, когда и от самоблока есть польза.
 У нас стоит сухая погода, грунты, несмотря на постоянные ночные заморозки, окончательно уплотнились, особенно уплотнились мелкие неровности на пастбищах и если ещё недавно по полю можно было гнать и машина мягко покачивалась разминая мягкие грунты, то теперь трясёт так, что аж "пломбы из зубов выпадают"!))) Но зато и ограничения теперь только геометрического характера, но, увы, скотоводы проснулись от зимней спячки, ведутся полевые работы, на поля выгнали стада злых коров из "злой паралельной вселенной" и уже не везде полетаешь.(((
 Кстати, вчера словил  двухметровый кусок 6 мм проволоки, сначала думал, что это боярка со сливняком так по дну грохочет, но выехал на чистое, а оно грохочет! Остановился, глянул - итьтитская сила!
 К счастью ничего важного не повредилось, но что там по мелочам ещё не смотрел...
Подъезжаю к городу, а по лобовухе клещ лазает - радостный такой!) - Ого! - думает - Вот это я зверюгу "поймал", вот тока как до мяса добраться? Но мясо остановило автомобиль, сняло его со стекла и размазало сапогом по асфальту. - А неча, ишь-ты!:mad:
10 минут назад, егерь сказал:
шпиёны уже активировались? у нас еще снегу полно, трассы просыхают, а на сельских дорогах лед и грязь, самая нивская дорога
17 минут назад, путник1 сказал:
Да, теперь глаз да глаз!
Снега мы почти не видели, пару раз выпадал и тут-же таял. На неделе ещё чутка снежку обещают.)
В 25.03.2020 в 20:01, егерь сказал:
Кстати, резина настолько злая, что в последнюю поездку на родник даже передок не подключали!)
А что же за резина? так и не отписал..((
9 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Блин, извини, Сань, забыл! Сфоткаю потом, это советская военная с хранения - узкая и злая, гребёт свирепо, но и зароется при случае наглухо!))
 Наверное вот эта - https://offroadrest.ru/shina-ya-192/
В 28.03.2020 в 10:47, егерь сказал:
С утра резвились клещи, а сейчас снег метёт...
Кстати, всегда заправляюсь так, чтоб в баке оставалось не менее половины бака бензина и как-то забыл о разнице, а последние несколько дней ездил почти на резерве, сегодня залил полный бак - очень заметна разница в езде с пустым и полным баком! При пустом баке - ощущение, что машина сейчас развалится, а с полным - машина тиха как мышка.)
 Акустика, - мать её!)
6 часов назад, егерь сказал:
снег метёт...
:blink: У нас неделю +15, я уж и перегной на участок вывез и перепахать успел, народ уж что то и подсаживать начал(( дА и резину сегодня сменил.. пркатившись сотню км, при таком плюсе на шиповке ))
На патриоте пофик акустика, бак хрен знает где)) Но в инструкции написанно, что не должно оставаться менее 20л, особенно если предпологается встреча с подьемами(( Да и мигать лампа бака начинает после остатка на 150км
А у нас, то морозит, то жарит, то льёт, то засыпает!)))
В ниваське-то бак в салоне - под задним сиденьем и когда пустой, то барабан ещё тот!)))
 В пампасах лампа может мигнуть и при половине бака - горки, а так, по городу, то после того как наедишь 330км и более, то-есть остаётся менее трети бака.
Сегодня поставил антену и ручку на стойку. С антеной проблем ни каких, всёж завод.. Заглушку выкрутил, прибор поставил. Открутил козырек с одной стороны, что бы провода закинуть под оббивку потолка, ну и по стойке приклеил их скотчем что бы не телепались когда ручку буду мастырить.
А вот за приборкой.. пришлось малость панель подразобрать(благо все на клипсах) а иначе до места мультимедии не просунуть, 4 ре провода однако на антене с коннекторами:mellow:
Ручку поставил на резьбовые заклепки, сверлил только одно отверстие, верхнее стало на место родной клипсы, благо на этот раз без заморок.. потому как клепалку сделал из упорного подшипника какого то опеля))
Ручка с какой то КИЯ в цвет попала что родная)) Брал тут, если кому интересно. На картинке магаза еще старая, в реальности как на моей фотке, с крышками на болты и заклепками в к-те
Кстати, фотофиксацию перенесли ещё на год - будет с1 марта 2021.
А с сегодняшнего дня от техосмотра при страховке освобождается автомобиль младше 4х лет, а раньше было 3х)   с 4 до 10 лет- два раза в год!
 Ну хоть что-то приятное! Нам, Сань, как владельцам новых машин, прям как бальзам на душу! B)
Ну и "некрофилам" тоже хорошо - ещё год смогут покупать левый то:D
