Mishany Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 У форика свои достоинства и свои тропинки в лесу Будь у него автомат сцепление , я бы его купил супруге, а не FatBoy Нравится он мне! На Толстяка я боюсь садиться лишний раз, уж больно несовершенные решения в трансмиссии там А на лесника бы даже не задумывался! FatBoy надеюсь не про харли?? ^_^ вот все думаю брать или не брать, все же дороговато обходиться... но я смотрю пока в сторону спортстера ^_^ на электричке катал, для меня он тяжелый. Кстати на голде лучше себя чуствовал. Цитата
Isharygin Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 FatBoy надеюсь не про харли?? ^_^ вот все думаю брать или не брать, все же дороговато обходиться... но я смотрю пока в сторону спортстера ^_^ на электричке катал, для меня он тяжелый. Кстати на голде лучше себя чуствовал. да Бог с тобой! Китаец на квадровых шинах и с автоматическим сцеплением Цитата
Mishany Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 да Бог с тобой! Китаец на квадровых шинах и с автоматическим сцеплением Можно посмотреть на него, а то все что выходит на запрос по толстоу парню только это http://moto.auto.ru/motorcycle/used/harley-davidson/fat-boy/ :D ну еще когда то группа такая была, слушал -_- Цитата
Isharygin Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 Можно посмотреть на него, а то все что выходит на запрос по толстоу парню только это http://moto.auto.ru/motorcycle/used/harley-davidson/fat-boy/ :D ну еще когда то группа такая была, слушал -_- Угу смотри Цитата
Mishany Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 Угу смотри Ух! опять "кабовский" мотор! прикольно ^_^ Цитата
Isharygin Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 Ух! опять "кабовский" мотор! прикольно ^_^ причем мотор с автоматическим сцеплением Голова у него отличается от классики, но ковырять клапаны гораздо удобнее А вот слабое место: составная звезда с втулкой и подшипниками, таких в продаже нет Сточим - придется искать токаря Цитата
Mishany Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 причем мотор с автоматическим сцеплением Голова у него отличается от классики, но ковырять клапаны гораздо удобнее А вот слабое место: составная звезда с втулкой и подшипниками, таких в продаже нет Сточим - придется искать токаря Голова правильная! Снимаешь крышку и есть весь доступ, не то что крышки винтовые, да прикольное чудо, а сколько он по высоте? Хотя щас зайду на юниверсал, посмотрю. ^_^ питстер гы))) возник вопрос, а как работает полуавтомат? когда переключаешься так же как и на совковых тяга давит на корзину? или все же там установлено правильное центробежное сцепление?? Цитата
Isharygin Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 Голова правильная! Снимаешь крышку и есть весь доступ, не то что крышки винтовые, да прикольное чудо, а сколько он по высоте? Хотя щас зайду на юниверсал, посмотрю. ^_^ питстер гы))) возник вопрос, а как работает полуавтомат? когда переключаешься так же как и на совковых тяга давит на корзину? или все же там установлено правильное центробежное сцепление?? Полагаю что центробежка - мот не глохнет на любой передаче при сбросе газа а просто останавливается Цитата
Mishany Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 Полагаю что центробежка - мот не глохнет на любой передаче при сбросе газа а просто останавливается Да, скорей всего тогда центробежка стоит ^_^ стало еще интересней сухая или в масле ^_^ Цитата
Isharygin Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 Да, скорей всего тогда центробежка стоит ^_^ стало еще интересней сухая или в масле ^_^ надеюсь нужды лезть в этот движок у меня не будет, супруга убивать его не будет а я на него не сажусь умрет от старости Хотя китай может предложить любые сюрпризы тогда поставлю любой другой, пока недорогие автоматы в продаже есть Цитата
Nikita74 Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 Получил заказ из Барнаула, решил поделиться с вами, форумчане. Цитата
Mishany Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Опубликовано 21 января, 2016 Получил заказ из Барнаула, решил поделиться с вами, форумчане. Прикольно, удивило то, что блок CDI такой же как у меня на тракторе ^_^, ну верней я на трактор его сам поставил взамен уфимского родного, который в катушку впаян и залит эпоксидкой, покупал 3 блока, в итоге поставил один на трактор второй на скутер третий остался про запас, вот фотка, с виду они идентичные, но у меня маркировки никакой на нем нету. Работают они на скутере и на тракторе, все ок! Обороты трактор развивает лучше чем с родным, да и заводиться стал легче. ^_^ а еще, стоили они вроде 240р - точно не дороже 300р, фирма Вирз. Цитата
Mishany Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Опубликовано 21 января, 2016 надеюсь нужды лезть в этот движок у меня не будет, супруга убивать его не будет а я на него не сажусь умрет от старости Хотя китай может предложить любые сюрпризы тогда поставлю любой другой, пока недорогие автоматы в продаже есть Не особо разгуляться по движкам, привод заднего колеса колхозить придется, такое решение не сильно распространено среди Китая, да и вообще только второй раз вижу звезду на оси маятника. Цитата
Isharygin Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Опубликовано 21 января, 2016 Не особо разгуляться по движкам, привод заднего колеса колхозить придется, такое решение не сильно распространено среди Китая, да и вообще только второй раз вижу звезду на оси маятника. там движок любой встает А вот привод сделан следующим образом: - на оси маятника стоит уникальная деталь: втулка с двумя звездами по краям и подшипником внутри ( вот ее то и придется потом точить у токаря) - привод со звезды движка на внутренную звезду втулки идет через малую цепь - привод на заднюю звезду с внешней звезды втули идет через длинную цепь http://old.motofilin.ru/index.php?action=dlattach;topic=2564.0;attach=24732;image http://old.motofilin.ru/index.php?action=dlattach;topic=2564.0;attach=25248;image Цитата
Mishany Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Опубликовано 21 января, 2016 там движок любой встает А вот привод сделан следующим образом: - на оси маятника стоит уникальная деталь: втулка с двумя звездами по краям и подшипником внутри ( вот ее то и придется потом точить у токаря) - привод со звезды движка на внутренную звезду втулки идет через малую цепь - привод на заднюю звезду с внешней звезды втули идет через длинную цепь http://old.motofilin.ru/index.php?action=dlattach;topic=2564.0;attach=24732;image http://old.motofilin.ru/index.php?action=dlattach;topic=2564.0;attach=25248;image Ха, прикольно)) главное не обычно. ^_^ что самое важное этот механизм снимает проблему с цепью и маятником на прыжках, все это сделать не сложно, надо подобрать трубу по диаметру подшипника и 2 звезды, сварить все вместе и расточить внутренний диаметр под нужный подшипник. :rolleyes: ну не такое еще делал, сложного ничего нету. :rolleyes: думаю там стоят 2 шарикоподшипника, надежней установить 2 роликовых не конических. ^_^ думаю и движку не надо менять, если что накроется просто заменить эту деталь, движок то не уникальный, запы думаю найдутся, ЦПГ то точно от каке-дь кабовского движка подойдет, возможно еще и увеличенная ^_^ Цитата
Isharygin Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Опубликовано 21 января, 2016 Ха, прикольно)) главное не обычно. ^_^ что самое важное этот механизм снимает проблему с цепью и маятником на прыжках, все это сделать не сложно, надо подобрать трубу по диаметру подшипника и 2 звезды, сварить все вместе и расточить внутренний диаметр под нужный подшипник. :rolleyes: ну не такое еще делал, сложного ничего нету. :rolleyes: думаю там стоят 2 шарикоподшипника, надежней установить 2 роликовых не конических. ^_^ думаю и движку не надо менять, если что накроется просто заменить эту деталь, движок то не уникальный, запы думаю найдутся, ЦПГ то точно от каке-дь кабовского движка подойдет, возможно еще и увеличенная ^_^ замена движка имелась в виду если что то с ним самим произойдет и запчастей не будет. А эта звездатая втулка никакого отношения к движку не имеет вообще Я пока вообще не парюсь. Супруга ездит мало и не агрессивно. Хотя машинку ручного торомоза уже разбила в хлам :-) Цитата
Mishany Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Опубликовано 21 января, 2016 замена движка имелась в виду если что то с ним самим произойдет и запчастей не будет. А эта звездатая втулка никакого отношения к движку не имеет вообще Я пока вообще не парюсь. Супруга ездит мало и не агрессивно. Хотя машинку ручного торомоза уже разбила в хлам :-) Ну это то я понял что этот механизм не имеет отношение к движку, я про то и написал хорошее решение в борьбе с протиранием маятника на прыжках, ну и само собой с обрывом цепи при приземлении. Движки сделанные по принципу Кабовского не редкие, не думаю что вообще возникнут проблемы с поиском запчастей на него. Кстати видел такие движки вообще с вариатором :rolleyes: ктиайцы их уже как только не укомплектовывают, автоматом, вариатором, про обычную коробку и жидкостное охлаждение вообще молчу. ^_^ Цитата
sber Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Опубликовано 22 января, 2016 Всех со всеми прошедшими праздниками, для поднятия настроения обзор мотоцикла Альфа, немного не по теме, но очень понравилось. http://www.youtube.com/watch?v=_1MjMy4xSIQ&feature=plcp Надо будет такой же обзор по RC200lt сделать))) 4 Цитата
Mishany Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Опубликовано 22 января, 2016 Да, поддержу, всех со всеми прошедшими, печень мне уже сказала спасибо что они закончились :D не думаю что обзор мота здесь не в тему, если грамотно поставлен ^_^ Я как то читал про альфы, вираги и им подобные легкие моты, (напомню там тоже стоит разновидность кабовского движка) вот люди на них путешествуют по России ^_^, не я все понимаю, я на машке в 14 году проехал почти 19к км за пару недель по нашей Родине! Но это совсем другой вид транспорта! ^_^ Только глянул обзор, я все понимаю, Мишани рулят ^_^ , но вот обзор походу тут чисто по приколу :D :D :D чел такие слова знает, вставляет даже их, плохо что вот все это не совпадает с действительностью, да ничего, в его возрасте накатать 2795 км, это уже что то! ^_^ Цитата
Mishany Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Опубликовано 22 января, 2016 там движок любой встает А вот привод сделан следующим образом: - на оси маятника стоит уникальная деталь: втулка с двумя звездами по краям и подшипником внутри ( вот ее то и придется потом точить у токаря) - привод со звезды движка на внутренную звезду втулки идет через малую цепь - привод на заднюю звезду с внешней звезды втули идет через длинную цепь http://old.motofilin.ru/index.php?action=dlattach;topic=2564.0;attach=24732;image http://old.motofilin.ru/index.php?action=dlattach;topic=2564.0;attach=25248;image По поводу движка, в ветке Трофейника чел в раму Гвалиора втыкнул движку на 250 кубов ^_^ что интересно даже клемные колодки у него подошли ^_^ и я так смотрю не плохо получилось. Если кто не знает Гвалиор мини чопер это как РигалРаптор 50дд, т.е. движок тоже кабовский клон. Видел в инете много кто на раму Иж-ей ставит такие движки (заметил чаще всего это украинские рукастые), а так то в принципе мысль правильная, тем более, что цена в Москве на этот двигатель в пределе 35к. Первая фотка это он как выглядит с завода. Ну и фотки тоже прикреплю. Цитата
