Ахренеть ты наездил! )))) Я в том сезоне только 1к накатал из за работы!! Какие могут быть проблемы на новом моте? Хорошо завелся! Подсос не надо было убирать)) Красавец, не спорим!  ^_^
Подсос надо убирать иначе закидает свечу.
Поправлю Ника. Положение  крана вниз это основной.  вверх- резерв. (у меня так)
Какие проблемы были с мотоциклом? Если не затруднит, расскажи об опыте эксплуатации. Какое масло льешь?
P.S. отпилил крепление крышки ведущей звезды?
крепление наместе, но думаю что маленькой болгаркой подлезть можно.
Из серьезных поломок, рассыпалась обгоная муфта стартера. Замена обошлась в 1т.р.
Заменил все ступичные подшипники. Куча цепей, замена звезд в плане.
Лью мотюль 7100, эксплуатация довольно жесткая, каждые выходные эндуро путешествие, охота рыбалка, в будни работа.
На цифровом мультиметре, если нет замыкания между щупами, цифра 1 светится.
классическая ошибка
1 светится если сопротивление измеряемого участка выше чем верхний предел диапазоно
То на диапазоне 0-200 Ом высветится 1 если сопротивление равно всего лишь 201 ом
мишань, у тебя мульт. в мили амперах стоит! о каких ты амперах говоришь?
7 а/ч на акб  - это его емкость а не ток заряда. у любого потребителя есть сопротивление.
Если по паспорту идет аккум на 4 ампера, то ток заряда 0,4 Ампера, у меня по паспорту на скутер аккум идет на 7 Ампер, значит ток зарядки там 0,7 Ампер. Повторюсь, я не встречал легкие моты с током зарядки больше 1 Ампера. Мультик в милиамперах, так просто удобно мне было, так как в амперах идет целое число, в моем случае было просто 2, переключил для наглядности.
попробуй, найди нормальный прибор. и посмотри как ведет себя ток заряда при разрядке стартером и последующей зарядке. примерно будет выглядеть так - (посекунде) зажигание ~ -1а, стартер ~ -30...40а, заряд +10а, заряд +7а, заряд +5 ну и т.д.. рн не регулирует ток зарядки.
Ну так это нормальное явление.
РН действительно не регулирует ток отдаваемый в цепь, главное что бы напряжение было около 14.5 в .
А для  стационарной зарядки акк хорошим тоном считается возможность поддерживать  ток 0.1 от емкости. Но есть и устройства с форсированной зарядкой , то есть отдающие сразу 10 А. Удобно, когда акк разрядился в ноль, а времени на "правильную " зарядку нет
Поменял сегодня пружину впускного коромысла и отрегулировал клапана. Понравилось качество изготовления деталей газораспределительного механизма. Снимал видос, но выкладывать не буду, т.к. забыл фотоаппарат и мало того, что снимал на телефон, так еще и вертикально :D  :D  :D
:D  :D  :D
Всех с наступающим!!
Мне тут надо было перегнать видео с регистратора в правильный формат, искал что то нормальное без заморочек, столько всего перепробовал, в общем остановился на Aimersoft Video Converter Ultimate, понимает кучу форматов, переварила нормально мои записи с ДВБ-ресивера, конвертит за раз все ролики которые закинете, если надо их склеит в месте на выходе, настройки просты, нужные, все понтяно, имеется редактор, думаю ссылки найдете, на рутрекере есть вылеченная версия, у кого не открывается рутрекер пользуйтесь Тор-ом ^_^ . Ну и фейса проги, думаю возможно кому пригодиться. 0305092001460390094.png
чего со старой пружиной случилось
Было отломано одно ухо. Обнаружил в прошлом сезоне, когда клапана регулировал.
Всем привет!!!купил неделю назад, как все пишут поменял масло, залил 1.8 обкатываю. Сегодня положил его на бок, левый, сам под...ел, какие то бомжи собрались вокруг, собаки, пригород ЕКБ,..." быстрей, быстрей, убирай его тут машины ходют" - они мне, я в ах...е еще...,поставил на подножку, снял с третьей, гора, градусов 50, левый 90 градусов, 35-40 км/ч 4, передний тормоз, и как ребенка, на песке, щебне, грунте,асфальт, все вперемешку....положил на левый бок, штаны порвал....отошел...сел..завел.. Еду..горка, подъем, слышу "крях' как че т вылетело, не суть, доехал...поставил в Гарик, пока ехал руль сразу не понравился. Левее держать надо, чтобы колесо прямо шло...вот и просьба: подскажите как настроить переднее колесо или руль??? Остальное так, правое зеркало отпало, я его с перепугу в портфель сразу засунул, царапины на пластике, поворотники левый передний, ну и еще по мелочи... Мот второй, первый фазер400 - один сезон без замечаний,но не моё, пока технически слаб по леснику. Всем спасибо!
Всем привет!!!купил неделю назад, как все пишут поменял масло, залил 1.8 обкатываю. Сегодня положил его на бок, левый, сам под...ел, какие то бомжи собрались вокруг, собаки, пригород ЕКБ,..." быстрей, быстрей, убирай его тут машины ходют" - они мне, я в ах...е еще...,поставил на подножку, снял с третьей, гора, градусов 50, левый 90 градусов, 35-40 км/ч 4, передний тормоз, и как ребенка, на песке, щебне, грунте,асфальт, все вперемешку....положил на левый бок, штаны порвал....отошел...сел..завел.. Еду..горка, подъем, слышу "крях' как че т вылетело, не суть, доехал...поставил в Гарик, пока ехал руль сразу не понравился. Левее держать надо, чтобы колесо прямо шло...вот и просьба: подскажите как настроить переднее колесо или руль??? Остальное так, правое зеркало отпало, я его с перепугу в портфель сразу засунул, царапины на пластике, поворотники левый передний, ну и еще по мелочи... Мот второй, первый фазер400 - один сезон без замечаний,но не моё, пока технически слаб по леснику. Всем спасибо! Фотка коленки моей;))
Если погнул руль, то замена, там настроек нету. Еще как вариант смотри заднее колесо, может оно криво стоит.
При таких падениях гнется руль и проворачивает перья передней вилки в траверсах,отчего они встают непараллельно.  Руль выпрямлять,если пошел "залом" или "загиб" - менять. Перья вилки выставлять параллельно
У меня самого руль чуть согнут - миллиметров на 5 несимметрия. Снимать и править лень,езжу так ;-)
Спасибо, то есть никаких настроек рулевой колонки нет и не было?!
А какая может быть настройка либо регулировка рулевой на моте ценой до 90к руб, тем более мот не спортивный? если демпфер накладной от 12к стоит?? :D Там можно только снять/разобрать/смазать, и сильнее закрутить, вот и все настройки. Если руль погнул, то не выгибай а меняй, на гнутом ездить не стоит, не рискуй. По поводу перьев, вот не знаю как их проворачивает, они и так нормально крутятся, но их могло погнуть, хотя я не уверен что от боковой скользячки на грунте их погнет. Перья хоть и тонкие, но они все же не из фольги сделаны  ^_^
