33 минуты назад, F M сказал:
Может 428 DID VX стоить меньше $100 или это не оригинал?
Не знаю как 428,но 520 did vx
я купил менее 100$,пока пробег на ней 1т и сомнения в оригинальности у меня нет.
1 минуту назад, mazepa2000 сказал:
Спасибо за мнение.
Когда-то выбирал 520 цепь для другого мотоцикла и тоже рассматривал разные варианты, и в одном из магазинов мне говорили, что оригинальный DID не может стоить дешевле ста баксов..
1 минуту назад, F M сказал:
Спасибо за мнение.
Наверное зависит от жадности продавца.
Цепь стоит 5т.р.Вы часто встречаете цепи дороже?
Хотя,можно и за 10т продавать..
Или от минимальной закупочной цены у производителя..
Не знаю, поэтому и спросил.
Сравните с ценами на люисе,все станет понятно.
В 31.10.2016 в 20:18, grot777 сказал:
 Я буду смазывать - как и раньше смазывал - трансмиссионкой!
   Мне в голову взбрело сделать автоматический смазчик (сегодня бачок и "систему" прикупил),очень смутно объясняя себе - зачем,куда входят уменьшение износа звезд по цене 500р. за обе,цепи по цене 400р. (после 4000 км. все цело,может цепь поизносилась),скорее уменьшения трения,а значит немного мощности пустить в правильное русло,собираюсь мазать отработкой,не зная как утилизировать после смены масла,просто вылить совесть не позволяет,пусть по дорогам размазывается)).
1 час назад, F M сказал:
Расшифруйте..
Там написано так - Товарищи! Прячте прямые ссылки на магазины под спойлер!;)
1 минуту назад, егерь сказал:
Сорри,не успел пофиксить..Сделали за меня.
33 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Спасибо за сравнительную информацию.
В 31.07.2017 в 23:36, mazepa2000 сказал:
перед изнашивается быстрее....
У меня случай был показывающий обратное. После замены цепи EK на дорожнике было жаль ее выкидывать. Установил доживать свой век на LF 200 GY-5. Потом купил новую цепь, но звезд в наличии не было и пришлось ждать заказа. А тут отпуск и запланированная поездка более 1000 км в одну сторону. Ведущая звезда на вид нормальная, а на ведомой значительные следы износа. Решил ее заменить на имеющуюся почти новую, а ведущую и цепь оставить старые. Заменить потом уже комплект целиком. Очень удивился, когда через 1200 км обнаружил, что ведомую звезду "съело" до такой степени, что домой выбрал самую короткую дорогу и не был уверен доеду ли, а ведущая при этом оставалась на вид нормальной. Получается ведущая JT пережила  две ведомые той же фирмы. Цепи менялись неоднократно, были сначала дешевые без сальников.  Ведомую сожрала EK, которая прошла более 20 000 км на тот момент. После этого по настоящее время установлены новые звезды JT и цепь с сальниками O-Ring EK (3500 руб).  Прошли теперь около 8 000 км. Полет нормальный о замене пока не думаю. Вообще на основании личного опыта недавно поменял звезды и цепь на Kawasaki EX 650-C. Звезды JT, а цепь EK только с сальниками X-Ring (5700 руб). Потому как имею к ним доверие.
10 минут назад, vyrcnk сказал:
Так у вас,ситуация не типичная ;) Обычно перед,ставят из более прочного метала,к примеру Afam по крепче JT,если есть возможность выбора такого комплекта.А на новых мотах,штатный комплект изнашивается именно так,перед быстрее.У знакомого новый(был когда то им)японец 650сс,так уже перед под замену,а зад хоть бы хны...Вообще,правильно везде говорят,при износе одного из комплекта,меняют все целиком.
6 минут назад, mazepa2000 сказал:
Забыл уточнить, что звезды JT устанавливались одновременно. ИЖевских цепей заменил не помню сколько штук Звезды одной фирмы из разного металла наверное Вот недавно купленный комплект для замены. Вверху родные после 17 259 км. На EX 650-C.
Перед работает у всех в более напряженном режиме,звезда делает куда больше оборотов за промежуток времени,нежели зад.Это физика..
8 часов назад, F M сказал:
надо аккуратно удалять 4 звена, что без спец инструмента делать не хорошо
нА своей CFR выбил на хорошей оправке и хорошим воротком.. 2й сезон ходит..., а вот спец инструмент конечно не помешает, особенно где ни будь в лесу:angry:
я неоднократно удалял звенья, нужна лишь маленькая балгарка или наждак, стачиваете ось заподлицо с пластиной и выбиваете ось, пластина наружнего звена - всё равно выбрасывается, вместо неё ставится замок.
4 часа назад, Гоша1001 сказал:
На простых цепях, когда-то и я удалял звенья, именно таким способом, но новую сальниковую.. как-то жалко лупить молотком. Всё же логичнее покупать цепь с нужным кол-вом звеньев..)
27 минут назад, F M сказал:
Как то задумал я поменять цепь... Но перед тем как купить сальниковую, я сначала купил обычную, дешевую, за 500 рублей. Мне для начала нужно было определиться с количеством зубьев ведомой звезды, так как я поставил новую резину, которая отличалась размерами от штатной. По ходу примерок звёзд выяснил, при каких звёздах цепь удлинять не нужно, а при каких нужно. Для этого и пригодилась дешевая цепь для тестовых заездов. Когда картина нарисовалась, пошёл и купил уже сальниковую. А дешевую снял и она лежит, как запасная.
П.С.
Забавно, продавцы в магазине мне предлагали купить цепь с большим количеством зубьев, мол отпилишь потом, сколько нужно. Но я посчитал такой подход непрактичным. :)
