Купил сегодня на авито новые амортизаторы. За весьма смешную цену .Они длиннее родных, см. на 4, но думаю встанут без проблем. родным давно пришел писец, прошлый хозяин их так ушатал, что аж маятник немного искривился )    Только одно не понял, как снять пластик задней части, чтобы подлезть под аморты в верхнем креплении ? )
Кто-нибудь наверняка уже разбирал, подскажите что к чему.
Изменено пользователем Антоний
8 часов назад, Sazan сказал:
То есть на твоём моте, провод + бортовой сети сначало идёт на Сигналку, а уже с сигналки на замок зажигания?
вот ситуация такая ключ вставил повернул ничего не загорается ничего по электрике не работает, с кика заводишь работает все только на малых оборотах свет моргает напряжения напряжения не хватает. сигналка вшита в проводу с завода или магазина. сигналку заказал подобную уже жду.
2 часа назад, Антоний сказал:
Сними сиденье, там же все прекрасно видно. Как сиденье снимать разберёшься сам, или подсказать тоже?
5 часов назад, Расим сказал:
Предохранитель проверь,и общий, и на сигналку.
8 часов назад, Акимыч сказал:
Да, подскажи. Пробовал, не получилось.
Поставил 15-ю звезду, была 14-тая, Командорчик стал ехать более плавнее ( спасибо за мнение по вопросам звезд ) и чуть резвее. На 1-ой по полю тоже плавно идет. Разгоняюсь до 100 км без проблем, на тахометре не более 6800-7000 тыс оборотов при этом.
Уже месяц лью 95-тый бензин. Полет отличный.
Думал его продавать на зиму, рублей за 50, не меньше. Но передумал, поскольку отличный аппарат. Прям стал за этот месяц в нем очень уверен почему то !
В сл. году хочу на нам рвануть в путешествие на 3000 км. общим расстоянием. Но для начала надо сдать на права )
6 минут назад, Антоний сказал:
Два болта на 10 , внизу, в задней части сиденья
Только что, Антоний сказал:
У меня при 100 км-ч по жпс, 8500 оборотов, на спидометре 130
13 часов назад, Акимыч сказал:
А звезда какая стоит ?
 У меня на 14-той было именно так. На 15-ой, максимум 7200. Хотя, может дело в новом тросе, мне кажется скорость показывает не точно. Км на 5-8 больше.
Хорошо, завтра займусь этим вопросом ! )
15-41 спидометр завышает на 20-30 км-ч
Расим,так что там у тебя с электрикой?
В 22.08.2020 в 02:55, Акимыч сказал:
я как поменял звезду с жпсом разница была в 5км. родной спидометр показывал чуть больше. чем больше скорость была тем больше погрешность.  заказал спидометр за 990 с краснодара сдэком, сейчас впиливаю в старую панель вот тот спидометр)
7 минут назад, Расим сказал:
Дружище, ИМХО - зря потраченные деньги! Взять дешевый навигатор на авито или али (это уже от кошелька,я за 300р купил),поставить и иметь точную скорость! Я смастерил так - IMG_20200715_072154168.jpg.a2ee1ef52869c2849196f36e82da3908.jpg
18 минут назад, мот сказал:
кому это надо ?
Да конечно никому! Андрей,ты обратил внимание на ключевое слово - ИМХО? Я сделал так,а как кому что делать решит каждый сам!
Я ценю твое мнение!
2 минуты назад, мот сказал:
лишаться его из-за воришек совсем не хочется
Это да!!! Просто когда стал вопрос о цене замены навернувшегося  спидометра,мой финансовый директор по имени Жаба указал именно на этот вариант! И сообразуясь с ее наставлениями я и снимаю ,и прячу этот сраный девайс... Хотя не скажу ,что часто - городок у нас тихий,провинциальный ...)))
5 часов назад, Летучий Голландец сказал:
у нас такие навигаторы стоят от 6 тысяч. по твоему совету искал по цене они идут от 500 других фирм.))) даже бу дорогие и с электрикой разобрался. сранный предохранитель. как так там контакты блестят и она не контачит. окиси нет. ппц марока просто) да и спидометр 990рублей. подумаешь две недели пивка не попью) все подключил заколхозил на место чуть наискось стоит по сравнению с тахометром. индикатор передач не подключал, потом может. завтра буду погрешность по скорости замерять с телефоном вместе
погрешность в скорости 3-4 км/ч меньше чем на жпс) проехал по асфальту и лесу сегодня около 100км по одометру стрелка немного начала под конец дергаться, как и родная. вот чешу репу думаю надолго ли он будет работать) или сойдет с ума как родной спидометр и станет вентилятором)))))
Не верю ! На 7 км максимум!
Добрый вечер. Сегодня появился хруст. Полагаю это в цепи, но пока точно уверен.  Есть ли смысл менять на новую ? И какую тогда покупать ?
