Ребзя, я тут дальше разбирать стал мот смотреть и беда пластик весь обломился и боковые крышки пальцы которые в бак вдеваются отломились) думаю может клипцы прилепить как на обшивке ваз лада
Изменено пользователем Расим
Добавление
1 час назад, Расим сказал:
не страшно, у меня точно также,ну что встретимся?
Изменено пользователем ильяанатольевич
52 минуты назад, ильяанатольевич сказал:
Когда хочешь подъехать?
Здравия ! Уже больше недели мучаюсь с одной проблемой ! Заводится Командор прекрасно, как с пульта так и с кнопки.
Но, когда проедешь определенное время, ( сегодня проехал 7 км, ) он начинает терять обороты и  троить. Будто не хватает топлива или воздуха.
Чего я только не делал, сменил свечу ( на японскую ), поднимал и опускал иглу, менял бензин, давал остынуть мотоциклу и тд.
Сегодня пришлось возвращаться домой со скоростью 20 км/ч, потому что больше не ехал. И каждые 1 км, выкручивал свечу и протирал от черного нагара, поскольку он периодически глох. Протирание свечи помогало его завести вновь.
Регулировал оба винта карбюратора, по отдельности разумеется, но ничего не помогло, даже на йоту не сдвинулось.
Думаю, может клапана перегорели или проблема с зажиганием ? Пожалуйста подскажите как быть ! Что делать ?
Имхо заливает. Надо вскрыть поплавковую камеру и проверить на герметичность игольчатый клапан. Может ещё что интересного увидите. Жиклер может открутится.
9 часов назад, stoded сказал:
спасибо, буду смотреть сегодня
Добрый день коллеги.
Подскажите пожалуйста, хочу заменить задние амортизаторы на Командор 200.
Аналоги:
1. Мотомир Comandor 200 (2017)
2. Motoland forester 200
3. Stels десна 200 кантри
4. АВМ Pegas 200
Какие  на него подойдут ? Ижовские или Восходовские ? Подойдут ли они не только по длине, но и по размерам крепления. И можно ли ставить их б.у ?  Большое спасибо.
И что по тахометру у него ? 9 тыс оборотов на 5 скорости, это нормально ? Насколько долго так можно ехать ?
И почему он сильно греется на низких и средних, спустя 15 минут езды, можно жарить яичницу. Как бороться с перегревом ? Или это нормально для него ?)
В 04.08.2020 в 01:38, stoded сказал:
Открутился жиклер! Удивительно, как в воду смотрели ! )))
8 часов назад, Антоний сказал:
Имел такой опыт.
9 часов назад, Антоний сказал:
Смотрите выше в теме. Писали про это,
Аналоги:
4. АВМ Pegas 200
9 тысяч многовато помоему. я сам этим вопросом задавался и получил ответ такой без вреда движку ездить  на 6,5-7,5 тысячах. на дальняке так и держал редко на обгонах до 8 крутил
3 часа назад, Расим сказал:
Понял. Тогда следует ставить 16-ю звезду, дабы побеспокоиться о движке )
В 14.08.2020 в 10:11, Qazjdhe сказал:
Хочу купить его 2016г 5000 км пробег за 57000 руб. Подскажите стоит его покупать или нет. И где брать на него запчасти?
я за 50 тысяч взял с пробегом 300км. на движок все запчасти есть в мотомагазинах подобрать можно. а вот по пластику и приборной панели я ничего не нашел.
Какой именно? Первый или обновленный?
36 минут назад, Qazjdhe сказал:
Первый
Именно первый, (уже редкий Мот, с з/ч проблем нет, всё универсально ,он просто не ломается) отличный, надёжный, проверенный лично мной Мот, рекомендую брать. Это по сути тот же патрон партизан, но с 200 кубовым мотором. Очень удобная круговая КПП. В этом сезоне прошел на нём 8000 км, трудных дальняком. Вообщемм рекомендую
В 09.08.2020 в 20:59, Расим сказал:
В последнее время так и делаю.
В 15.08.2020 в 23:38, Акимыч сказал:
Пока проехал 1500, половину из них по бездорожью! Очень доволен мотом! Жаль, что холодно стало, о думаю еще покатаюсь вдоволь )
новая проблема! на вшитой с магазина или с завода сигналки отвалилась пищалка и устроила диверсионное короткое замыкание, что привело поломке сигнализации. та в свою очередь отключила мне стартер и все приборы от аккума. теперь мот работает только от генератора. придется искать такую же сигнализацию и и подключить к фишке или дербанить всю проводку переделывать =/
