Электронные панели приборов(универсальные)с алиэкспресса.
13 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Гоша, ты наверное со спидометром попутал. Тахометр отродясь механическим не был!
В остальном в принципе согласен с предыдущими ораторами. Ну привыкну к другим показаниям, тем более не факт, что стоковый правильно показывал!
... Олег)))) был... хотябы на Яве....))))
  • Ответов 961
15 минут назад, Гоша1001 сказал:
Честно говоря с устройством Явы не знаком... А с чего шел трос? Откуда прибор получал информацию о оборотах двигателя?
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
...Ща...
вообщем не стал искать... сам найдешь))) на яве привод тахометра тросовый снизу из под картера выходит тросик, сопряжается он там в районе корзины с коленвалом через маленький редуктор. и спидометр тоже от коробки, только от другого вала. а не от переднего колеса к примеру как на Иже.
Возможно, спорить не буду! А искать? Не вижу смысла.)))
Ява вобще богата на "странные" инженерные решения, взять хотя бы тросик от рычага переднего тормоза до "лягушки"...
1 час назад, Гоша1001 сказал:
У меня на вм 200 есть возможность установки механического тахометра
В 01.04.2022 в 16:09, Летучий Голландец сказал:
у меня механический был , поменял на электрический .
Изменено пользователем Observer
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Был на ЯВЕ!
52 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Был на ЯВЕ!
Саша)))) листай вверх)))
14 минут назад, Гоша1001 сказал:
да я потом увидел,когда ответил уже.
Вообще точно изображать обороты может только цифровой - электронный , при соответствующих настройках . Остальные будут врать .
Друзья, всем привет.
Можете подсказать, что за модель приборки или какую-нибудь универсальную инструкцию по иконкам, чтобы разобраться, что показывает)
12 часов назад, MadChild сказал:
за модель приборки
У кого покупал не дал описания и инструкции ? Пока не будет номера модели , вряд ли можно будет что-то найти в интернете .
Так иконки вроде стандартны... Что там может быть непонятно?
14 часов назад, Observer сказал:
Неа. Вообще ни какой информации нет
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Стандартные, но есть иконки которые отличаются от авто. Поэтому и вопрос.
20 минут назад, MadChild сказал:
А конкретно? Что именно не понятно?
3 минуты назад, MadChild сказал:
Конкретно вот эти иконки не понятны.
Ну это не стандартные значки.Ответ нужно искать в мануале или форумах именно своей модели техники,ну или производителю вопрос задать. Они вообще загораются когда либо,кроме как при включении(тестировании)приборки? Возможно просто заложено в дисплей для каких то других моделей,а на твоей не реализованы.
