Похож на копию вм. На моём вм я на резерве проезжал 70 с лишним км. И бенз даже оставался.
В 2015г, после покупки раздолбанного эндуро Лифан-200 и открытия категории А, я решил скатать за 100 км до Рязани (посмотреть на их легендарные грибы с глазами). Не проехав и пол пути, свернул на АЗС с почти пустым баком (сколько точно там было не понятно, так как никаких датчиков нет, топливо было видно, только если покачать мот). И понял, что забыл взять с собой деньги, телефон и все документы. Почему-то не догадался попросить хоть литр под честное слово, что бы нормально вернуться. Развернулся и поехал обратно на 5 передаче и скорости 60. Мот честно довез до дачи, а, когда я его поставил на боковую подножку и пошел открывать ворота - заглох.
Поехал я на рыбалку, 50 км до точки. 10 км проезжаю и лампочка бензина загорелась - был уверен что заправился, но забыл. Решил не возвращаться, включил отображение расхода в моменте и поехал дальше на скорости 70 кмч с минимальным расходом ~5 л. Но было тревожно ). Обратно также. Ничё, даже осталось немного бенза до заправки.
В тёмное время суток они конечно не слепят, но сильно затемняют участок дороги за собой. Бывает, в городе, встречаются такие машины(человек забыл переключиться), неприятно в темноте светят ДХО.
Я на KLE 500(два цилиндра 50л.с.), тоже легко 8 литров сжигал, на 4 передаче(из 6-ти) на 10-12 т.об/мин. :))) Но зато ехать весело!! Кстати, в прошлые выходные ехал по трассе на Bajaj Boxer 150, ехал 80-85 км/ч 200 км. Меня за всю поездку обогнало машин 5-6, редкая машина сейчас едет 110-120, все экономят, если впереди фура, едут за фурой. Вот, оправдалась примета: с полным баком машина быстрее едет!
А фару отрегулировать очень сложно? По дорогам приходилось ездить? Все машины видны из далека, и редко встречаются без ДХО. Так вот, эти машины (мотоциклы тем более) - очень плохо видны, особенно если темного цвета - и трижды были правы те люди, которые ввели обязательный ДХО, это реально помогает видеть ТС очень издалека.
Может был предыдущий владелец байка, который напихал дополнительно пружин в вилку для увеличения жёсткости. Можно разобрать, посмотреть и заодно сменить масло, например на 5w.
Сам с такой хренью борюсь. Склоняюсь к нестабильной работе карбюратора. Кроме чистки/продувки проверь уровень топлива в поплавковой камере и работу запорной иглы.
Андрей1986 подписался на Motoland Texas 300 175 FMM
Тоже являюсь владельцем данного аппарата 2025 выпуска. Документация на мотик, которая шла с ним, полное г.... .
Взываю к всемогущему разуму) Такая вот проблема нарисовалась Двигатель не стабильно работает при езде...ну то есть пинается и глохнет. На холостом всё стабильно, и газ до пола и на подкате всё норм крутится. А как поеду ...начинаются рывки
Кстати на предыдущем мотоцикле я столкнулся с тем, что ведомой звезды просто нигде не было, в том числе и в каталоге! Вышел из положения подобрав близкую по параметрам звезду и рассверлив крепежные отверстия. У меня была разболтовка 104мм, на jtr1844 100мм.
Может и есть, я не искал... По сути ты можешь покупать звезду любого производителя, гравное найти ее маркировку по каталогу! https://did-shop.ru/collection/zadnie-vedomye-zvezdy
Cпасибо !! Наконец-то появился свет в конце туннеля)) А есть еще название каталогов на всякий случай ?
Причем тут датчик скорости? Во первых если датчик накрывается, то не работает ни спидометр, ни одометр. А у парня спидометр работает. А второе, если мне не изменяет память, там тросовый привод спидометра.
Чем дхо может помешать другим водителям???
Ничего сложного. Снимаешь ведомую звезду, замеряешь диаметры центрального отверстия и разболтовки крепежных отверстий. Затем открываешь каталог, например JTR и по этим параметрам ищешь звезду.
Все о Мопеде Yamasaki Scorpion RS Подскажите пожалуйста , какие запчасти подходят от других мотоциклов(мопедов) к Yamasaki Scorpion RS ? У меня венец стоит на 55 зубов , максимум едет 45 км. час. Хочу заменить его на 45-50 зубов , но подобных запчастей на него нет. Какие тут могут быть аналоги ??? Заранее всем благодарен за любую помощь
Чтобы не мешать другим водителям
Поменяй датчик скорости
Чел присоединился к сообществу
Евгений00000 присоединился к сообществу
А у меня на Стелс 400 GT (двиг XY191MQ), стоял 30мм вакуумник, даже без ускорительного насоса, при 386 кубах и 4х клапанах и я не могу сказать, что его мне не хватало) А опыт установки 34го ПэЗэта на 175ый 4х клоп и 166ой нижневал, показал, что ничего кроме температуры и расхода не прибавляется))
Там типа червячной передачи, пластиковые шестерни стираются и прибор перестает работать. В свое время на Гарпии я покупал спидометр от Альфы и менял начинку, сейчас технологии растут, возможно поврежденные детали можно распечатать на 3д принтере.
сегодня выехал за день 300 км прошел. и как выехал пробег остановился, что снизу суточный что сверху перестал. как можно поменять приблизительно на тоже самое? скорость работала, тахометр тоже. там какой-то механизм типа? чем заменить?
А Минск 650 легко укладывается в 8 литров :). У меня китаец двуствольный при 100-110 уложился в 3.1 литра при 121 или 131 пробеге и это на необкатанном. Даж фото есть. На 140 км/ч на одностволке однозначно больше 6 литров.
Спереди С-109 ? Как по скорости стало?
