Парни, я не раз уже читал информацию, что на Вольфе слабая проводка и провода частенько в заднем крыле обрываются, в связи с этим вопрос эта проблема как устраняется?
Колесо на алике есть, кстати, 33 тыс руб стоит. Железный конь будет рад: Колесо в сборе мотоцикл motoland wolf 300 за 33 040 ₽ - со скидкой 30% на AliExpress https://ali.click/gtu3i1y
Sadad23 присоединился к сообществу
Спасибо. По колесу в процессе заказа. По второй ссылке заказать не пропускает. Телефоны все с нолями.
Хреново ищешь! Вот тебе и крыло, и колесо... https://bike53.ru/price/?code=85658015&pg=15&id=85701640&ysclid=ms5xaa4uqg694091177 http://st-moto.ru/catalog/product/view/141/3171.html Я же говорил, не зацикливайся на модели, еще есть куча близнецов!
Тогда ищи затяжной спуск. Разгоняйся,глуши мотор и слушай! Но масло,всё же смени!
Это же мотоленд. Вы ещё с их эндуро не сталкивались- там с десяток моделей, причём меняются каждые полгода. Там по модели вообще бесполезно искать, только вживую сравнивать.
Тоже не ожидал проблем с запчастями. Ни крыло, ни диск не могу найти!
Еще найти человека в городе с таким же мото, и сравнить звук. Видос был бы лучше. Если снять одному не реально, посадить пассажира - пусть снимет видос.
На подкате пробовал, но там не поймешь, скорость же довольно большая, если до 70 раскручивать колесо двигатель и щелканье цепи все заглушает
Заполнил ) Были дорожники хонда cb400 и кава z650. Вот и не понимаю или я слишком много хочу от китайцев или на самом деле косяк какой то. Даже на умотаной сибихе, битой перебитой с конченными подшипниками не было таких гудений Ага, запишу звук, позавчера поназаписывал на диктофон, приехал домой, оказалось через микрофон гарнитуры запись шла )))
Как вариант... Попробуй залить максимально густое масло,типа 10-50 и на холодном двигателе пропробуй проехать! На холодном и густом масле толще маслянный клин! И если это подшипники в двигателе,то маслянный клин компенсирует зазоры и шум можкт пропасть на время! Если поставить на центральную подножку,тоже шумит как и при езде?
Понял! А я надеялся, что на алике запчастей завались!
Там еще старый коньяк затесался (по классике)...
Впихнуть невпихуемое конечно можно, но это не тот Вольф!
Чуть профиль подзаполни, если не сложно. Гул еще бывает от несмазанной цепи. Можно видео сделать и сюда выложить ну и почитай профильный канал в ТГ, там наверняка по твоей модели был такой же вопрос. Мот первый?
Железный конь будет рад: Для SYM Wolf CR300 CR300i 300i ярко-черное переднее крыло мотоцикла, прочное качество OEM, запасная часть, яркие черные крылья за 5 829 ₽ - со скидкой 50% на AliExpress https://ali.click/cv13i1l Такое не подойдёт?
Найди хорошую горку с длинным спуском, разгонись как следует, чтобы этот гул был, втыкай нейтраль, глуши кнопкой движок. Посмотришь останется звук или нет. Если останется, то на какой скорости стихнет. Если запишешь на телефон, вообще хорошо.
wuxep подписался на Cf moto 450 mt
Короче сьездил в сервис сказали все норм. Но мне все равно не нравится, гул или вой есть и я его слышу сильно ( Разгонял на грунтовке до 70, звук такой же как на асфальте, получается это не резина. От переключения скоростей звук не меняется, на выжатом сцеплении тоже не меняется. Уже думал может какой то воздухозаборник свистит, обмотал передний пластик туристическим ковриком,опять же ничего не поменялось. Жопа короче )
Dmitry Voropaev присоединился к сообществу
Мы должны ездить на мотцоиклах, которые моложе женщин, с которыми мы спим!
Нужна помощь с креплением крыльев. Разобрал и к своему стыду никак не вспомню как стояли дистанционные втулки и резиновые прокладки. Если не сложно пришлите фото.
спасибо , будем пробовать))
- 254 ответа
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
На него в стоке надет резиновый колпачек-заглушка. Со временем мот самостоятельно избавляется от этой ненужной детали.))) Я закрутил туда подходящий болтик с клеем или герметиком, не помню уже, чем-то помазал, может стоп-резбой даже. Так же и сам фильтрующий элемент не всегда плотно прилегает. Перед установкой накладываю на него валик пластичной смазки из медицинского шприца. Это компенсирует неплотности и не пропускает пыль щелями.
Кидай запрос в Яндексе на конкретеые детали, там в маркете проскакивала левая обшивка...
- 254 ответа
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
