А ты сколько льешь?
Я не подым колесо когда. Цепь натягиваю не вижу в этом смысла А чтоб колесо было ровно, меняю отвёрткой приставляя ее к шпилькам натяжителям
Я не заморачиваюсь линейками и лазерными указками: ставлю мот на боковую ножку, а с другой стороны, под защиту ближе к заднему маятнику ставлю подпорку в виде чурбана - вывешиваю так заднее колесо. Т.е., стоя с правой стороны от мота, наклоняю его влево на штатную боковую подножку, приподнимая так образом заднее колесо и в это время вдвигаю чурбан под мотоцикл. Под мотик кладу зеркало и смотрю, чтобы середина покрышки заднего колеса визуально совмещалась с центром маятника в районе его оси. Прокручиваю колесо и затем, если нужно, натяжкой цепи смещаю колесо в нужную сторону. Не забудь перед вывешиванием зада мотоцикла заблокировать тормозом его переднее колесо от вращения . На скорости 80...90 км мотоцикл не тянет ни в какую сторону, даже если держишь руль одной рукой. Опять же, на моём мотоцикле ещё не было падений и аварий, и потому рама и его передняя вилка не имеют деформаций и способ, описанный мной, у меня работает. На ИЖах такая регулировка был гораздо проще, по причине наличия центральной подставки и полного обзора заднего колеса и маятника при снятом сидении. )
Всем доброго времени суток! Подскажите как правильно натянуть цепь на сея агрегате чтобы колесо стояло ровно! Сколько не выставлял пятно контакта то в одну сторону то вдруг переходит. Поделитесь технологией уже устал мучиться...
С учётом расхода масла прямо зависящего от режима эксплуатации и периода замены, качества изготовления деталей и сборки двигателя, и его износа - ох...но продуманное и важное замечание.
Наверняка будут возражения, а я ответить не смогу неделю,на даче плохой интернет. Попробую объяснить свой взгляд - я не утверждаю до пены на губах,я так вижу и вообще, подождём и понаблюдаем. Потом,я не знаю за другие регионы,но у нас трафик не упал,кто не ленится и кому надо, заправляется, но прилагая некие усилия, испытывая неудобства. Мне, к примеру, лень куда то спецом кататься. а по дороге на дачу заправки две, на обоих бензина нет,недавно построили ещё одну, работает или нет,я не знаю,очереди нет,цена стоит 85 рублей (стояла полторы недели назад). Просил сына привезти канистру бензина,сейчас бак почти пустой,посмотрю сегодня.как там на новой. Что я хочу сказать - кризис с бензином,но его хватает на всех, странно,правда?.. В общем посмотрим.
сан-сан присоединился к сообществу
Нету подставок((( Сам ищу. Может о чего и получится приколхозить.
Ну да,после 20 сентября.Про очередь в 20 - 30 минут в Москве,интернет говорит по другому, мол пошла вторая волна топливного кризиса и треть заправок столицы не работает.. Дело даже не в Москве.а в общей ситуации по стране. В первую очередь.мне показалось подозрительным то,что изначально, бензин, по всей стране, от Владивостока до Калининграда и Ростова, как будто выключили,чуть ли не в один день,кроме двух регионов,этих хватило ещё на пару недель. Такое ощущение, что всех отключили,а двоих забыли, либо не заплатили, не нашли точки давления, не договорились. Сейчас идёт борьба за власть.., наверное все слышали про разные башни Кремля, нынешняя не хотела бы недовольства населения именно сейчас, соответственно есть желающие обратного...
Месяц? Год?
Может подзыкивать стала дробина?
Не норм, а максимум. Между зеленым и красным норм.
В Москве несколько дней, как ситуация улучшилась. Не наладилась, до этого еще далеко. Но очереди с 1.5-2 часов сократились до 20-30 мин. После 20 сентября???
И проку от "плотнее охватывают"? Ногу вывернет в любом ботинке. В городе удар носком словить ещё умудриться надо (у меня получилось только пнув мот. от злости. Сижу на больняке с переломом пальца. :)), в лесу другое, сучок или полено в пальцы принять в любой момент можно. Мотосапоги - это жёсткая подошва, узкий профиль, СВОБОДНОЕ, но не мягкое как говно, голенище, и жёсткие вставки в наиболее болезненных и травмируемых обычными ударами местах. Никакими берцами, кирзачами и прочими валенками их не заменить. Но!, обсуждать их необходимость бессмысленно, есть деньги - берёшь не раздумывая, нет - гоняешь в шлёпках. От лобового столкновения защиты не существует. Переломает еще на взлёте, об бак, если встать не успеешь.
Если кому интересно - видеоотчет по поездке выложил на канале у себя, три части. https://rutube.ru/channel/64015665/ Сразу хочу сказать - снимал для себя и друзей, поэтому видео немного перегружено видами природы, для моих это познавательно, просили снимать поподробнее)
Драндулет рассчитан на 70 кг. ездуна. Передние аморты очень мягкие, проседают так, что хода почти не остаётся. На грейдере не каждый брендовый аморт. отрабатывает, а "это" просто вниз уходит. Или пружины менять, или от клапанов ВАЗа добавить (шпильку до упора вкрутить), масло: пол литра в перо. Там через направляйки луну видно, поэтому масло только манжетами внутренними и удерживается. Если каплями не течёт, то и заморачиваться не стоит, в межсезонье долить да пыльники, если прям видно что испорчены, поменять. Могу аморты от ТЕ отдать, доп. пружины стоят, направляйки новые, манжеты и пыльники новые, у регулей куплены. Одно перо согнуто, но остальное вроде целое. Я 90+экип. вполне нормально катался.
Немного уже осталось, возможно после 20-го появится бензин. Посмотрим.насколько это было связано.
Это то ладно... Бензин где??? Нет уже нигде. Но это полбеды. Екатеринбург встал в некоторых местах намертво из за очередей на заправки- стоят в два ряда во многих местах! Выезжал "огородами".
Есть. У нас на работе был старый холодильник. Морозилка правда условная, но ладно. Не поверите- туда залазила мышка! Когда первый раз достали закусаные продукты долго непонимали. Потом воочию увидели мышь. И лишь недели через две нашли как. Оказывается- эта сволочь воспользовалась тем что снизу холодильник чуток подгнил, и проложила туннель между стенками наверх!
Кто может по своему опыту сказать сколько нужно лить масла что бы не залить и не было голодания.
Зазоры все выставил. На пе30 жиклер 115/40 заработал, немного под нагрузкой , по песку в подьем попердыват, пока за весь день добился этого
Берцы обеспечивают более лучшую защиту чем сапоги, они голень плотнее обхватывают.
Я нищеброд не ведусь на маркетинговую пропаганду.:) Предыдущую машину, которой было 24 года, я поменял, потому что содержать ее при моих больших пробегах стало уже экономически не целесообразно (постоянные мелкие ремонты). Нынешнюю машину взял новой в салоне, но сейчас ей уже 10 лет. Впрочем и пробеги у меня уже раз в 5 меньше. У меня в квартире холодильник Аристон (за 17 лет был 1 крупный ремонт - компрессор чинили лет 5 назад), стиралка Индезит (ей так же 17 лет, сейчас требуется мелкий ремонт - новые пружины и демпферы, что бы не скакала при отжиме). Собственно говоря, почти все в квартире 17-18-летнее. Кровать, мебель, сам ремонт.:) Все работает исправно - не вижу смысла менять (женщины видят, решил вопросу кардинально - на моей территории дольше нескольких дней никто не живет:)). Новее только мелочи, типа чайник-микроволновка-принтер-тумбочка... Год назад купил новый недорогой компьютер, потому что старый недорогой (недорогой на момент покупки, примерно в 2019:)) реально уже стал тормозить даже от большого количества офисных программ. Прошлой осенью поменял советские чугунные батареи на современный люминь, потому что еще одну зиму я бы не выдержал. Этой осенью хочу поставить кондиционер по схожей причине.:) Есть вещи, которым уже 30+ лет и они меня вполне устраивают. Дрель, пара шкафов, кастрюли, соседка. Но люди изобретают новые вещи, достаточно удобные и полезные. Если мне нужен какой-нибудь ирригатор для зубов (кстати я всегда считал, что это маркетинговая хрень, пока не увидел в раковине результат) или аккумуляторный гайковерт - я изучу модели, отзывы, цены и куплю.
Наверное, это будут высокие, утеплённые кирзовые сапоги или что-то подобное им. )
Аааа... Да, чё то я не уловил, что речь идет о грм!
