  2. Dmev
    Racer Panther RC300-GY8X
    Маятник при максимальном сжатии будет где-то около дна канистры. Точно проверить не получилось
  3. Dmev
    Вот эта канистра 32Вx30Ш лезет, но со скрипом. Запас несколько сантиметров только в длину - спереди. И поворотник мешает заправить канистру не снимая. https://www.ozon.ru/product/kanistra-ekspeditsionnaya-5-l-dlya-benzina-plastikovaya-s-leykoy-klassa-ekstrim-2833359488/?at=mqtkx89qlh4rvl0mu6ZpAYPt3g5Q88SV3W6m0iO5zy7o&sh=vNwdOk7GiQ
  4. Выбирал между ним и Royal Enfield. Непонравилось малое количество запчастей и вылезаюшие недочёты. В телеграме есть профильная группа. Не знаю как в твоей стране, но в РФ сборка хромала ещё. Также настораживало, что Triumph не шибко надёжный аппарат. Плюсы присутствуют, конечно. Едет он, как не в себя. И звучит приятно тоже)
  5. Серёжа рассуждает, может и верно, но со стороны, и по большому счёту, здесь он теоретик и судит всё по рассказам и небылицам других блогеров, пусть даже и тех, кто занимается продажами запов или ремонтом) Он не ездит на этих мотоциклах по долгу, т.е. все его познания в этой теме поверхностные. Человек покупающий китайские мотоциклы, особенно малокубатурные и бюджетные, обычно не обращается к официалам или в мотосервисы, и все доработки, и ремонты, делает собственноручно. Да и чаще всего, ремонтов нет вовсе, если мотик не катают в харде или в других спортивных дисциплинах, ну и если не колотят его о дорогу почём зря, кажный день)) Понятно, что чем технологичнее и дороже мотоцикл, тем чаще владельцы будут обращаться в сервис, потому, доля здравого смысла в видео присутствует, но касается в первую очередь современных китайцев с кубатурой 400+
  6. Сегодня
  7. Да ну какие подшипники?! Это же не машина с двухрядными или конусными. На мотиках ни разу не слышал, шоб подшипы сильно гудели. Резина, скорее всего, звук такой издает, она вроде, не самая шоссейная там, даже в стоке. Зацепистая шашка на асфальте гудит так, что мотор и выхлоп ещё не слышен, а гул от резины, прям, хорошо издалека слышен)
  8. ... ну а что? У нас сегодня 41 тепла... завтра обещают похолодание до 36-и...
  9. От Стелса нет, у меня изначально был Рейсер)) Рама, бак, весь пластик (кроме крыльев), руль в сборе, тормоза, рычаги, заднее колесо, крепление фары, сидение, поворотники, задние аморты, траверсы - всё штатное, ну разве что, где-то чуть допиленное иногда по месту.
  10. У Вас хоть что-то от Стелса осталось в мотоцикле? Даже хочется посмотреть на чудо аппарат)))
  11. Я саму пластину не менял, усилил только место сочлинения с трубой рамы и чуть изменив её угол, ухо крепления новое выпиливал по месту из нее же, пришлось правда штырь под пружину чуть перенести. Толщины родной пластины вполне достаточно, проблема возникать начинает, после удлинения самого упора при лифтовке, ну и "вилка" крепления самого упора может со временем "разжаться", из-за износа и нагрузки, что увеличивает всякие паразитные люфты)
  12. Тож самое делал, держалась года три, потом сама пластина начала от рамы отваливаться, сворочный шов лопнул в итоге. У меня "лифтовка" порядочная получилась, ибо вилка длиннее и колесо переднее то 19е, то 21е ставится. К тому же, маятник задний удлинённый и в 24ом ещё стоял моно-аморт, клиренс как у эндур. Сейчас вернул задние аморты родные, но через проставки и не самые короткие. Пришлось удлинять упор и соответственно, увеличился рычаг, который со временем и стал выламывать саму пластину крепления. А шпилька лопается скорее всего из-за недотянутости. Переднее крепление двигателя там подвижное, на этой шпильке оно крутится, если она прослаблена. На 200ом Магнуме у меня она лопалась, тогда я не знал, что её надо затягивать по взрослому. На этом 250ом Магнуме родная шпилька стояла законтренная и ничего с ней не случалось. После внедрения подрамника под люлю, пришлось её сменить на удлинённую. Так же, из-за прослабленности затяжки лопаются у людей и шпильки крепления фланца глушителся к голове, у меня там контр-гайки, и ни разу ничего не лопалось и не откручивалось. С этим на моих Магнумах проблем не было, но на нонешнем уже 6 лет глушак самодельный с самодельной же приемной трубой.
  13. кряж61
    Voge 300DS
    У нас в Ростове на Дону тож очень тяжело с бензином, вот так катаем )))
  14. И деньжат подколоти, чтобы было больше возможностей))
  15. Собственно вот: https://did-shop.ru/blogs/info/vliyanie-razmerov-zvezd-na-peredatochnoe-otnoshenie
  16. Сдам весной категорию, будет конкретный разговор, а не приглядываение
  17. А самостоятельная замена звёзд на другие, иных размеров, не скажется ли отрицательно на двигателе или КПП? На Вольфе ведь штатные звёзды стоят 15х46? А по таблице передаточного отношения именно у этого соотношения наиболее высокий показатель ускорение-макс.скорость в средней зоне. Или я что-то неправильно понимаю?
  18. Комфортно ехать при оборотах 4-5 тыс. А остальное будет зависеть от звёзд.
  19. Меня интересует вопрос крейсерской скорости, так как хочется понимать, при езде по трассе с какой скоростью комфортно передвигаться можно на этом мотике. А по звёздам, есть мнение, что инженеры не просто так подобрали именно такое соотношение звёзд, а всё-таки на основании каких-то расчетов и мотиваций...но это не точно.
  20. Pemur. Петр - приезжай у меня Зонтес 350Е забирай, пробег 1100 км.
  21. Вчера
  22. Тут двояко. С одной стороны хочется их загерметизировать, с другой говорят что если вода все таки попадет, то изоляция помешает воде быстрее испарится и будет повышенное окисление контактов. Правда речь шла об изоленте... Пока думаю.
  23. Кстати да! У меня вся эта тряхомудия произошла после затяжных дождей. После первого глюкнул указатель передачи,затем прошло. Ну и после второго сгорело уже остальное. Хотя до этого,от дождя мопед не прятал. Теперь вот думаю накрывать чехлом,правда пока думаю)). Друг,при мне,хотел выкинуть чехол на автомобиль,я прибрал себе,наверное с него "выкрою",а на даче целофана больше,чем надо...
