Такая же проблема все лето приходилось приспускать тормозуху с тормозного суппорта .!Что бы колодку отпустило сейчас воздуха хапанул и задний тормоз вообще пропал (((А началось все после замены главного тормозного цылиндра заменил от кросс версии без бочка да и нафиг этот бочек нужен он только мешает! Но все таки они немного разнве ход штока разный (((Вот сейчас думаю поменять задний суппорт но так же не должно быть все нормально жидкость не уходит но суппорт закусывает давление приспустишь все нормально через какое то время отпять 25(((
в общем апдэйт темы. у нас в амурской области прокатывает регистрация некомплектного мотоцикла у вас нет. точнее может получиться (50\50) если в дкп указано что вы приобрели НЕИСПРАВНЫЙ (НЕКОМПЛЕКТНЫЙ) мотоцикл. в общем ищите глушитель
WilliamBeeme присоединился к сообществу
Пожалуйста.
кмдбот присоединился к сообществу
garage 309 присоединился к сообществу
Привет, во первых - не нужно дублировать посты, удали второй! По делу, виноваты либо карбюратор, либо катушка зажигания. Начни с чистки карба, это никогда не лишне. Если не поможет, меняй катушку.
Сергей Волков подписался на Senke SK400-KV
Сергей Волков присоединился к сообществу
Добрый день купил себе такой аппарат бу с пробегом 5тыс. И столкнулся с такой проблемой. С 2500 до 4тыс оборотов дёргается. Не стабильно работает типа как провалы. Что может быть?
Евгений36 присоединился к сообществу
- Последняя неделя
Это да, в полевых условиях просто подтяжка на одинаковое количество оборотов, шоб не париться)
Способ хорош своей простотой, но не всегда можно ровно проложить рулетку или линейку.
Рулеткой выставляю, от центра оси маятника до центра оси колеса. При подтяжке цепи просто тяну на одинаковое число оборотов с каждой стороны.
art-ist присоединился к сообществу
Спасибо за инфу! Очень полезно! Серьезно.... Я как то поигрался с жпс спидометром с коробок размером, но это извращение было выше Месье....
А если так уж хочется видеть реальную скорость, можно приколхозить ту же самую универсальную приборку или выносной спидометр, но это уже будет палево.
- 3 ответа
- 1
Судя по вопросу, ты не электронщик, иначе бы не спрашивал такое. Теоретически это сделать можно, достаточно купить универсальную приборку, где модуль спидометра настраивается в зависимости от длины окружности колеса и количества магнитов в датчике скорости, выделить этот самый модуль, сделать то же самое в твоей приборке и поменять их местами. И всех делов! Только за это никто не возьмется, если конечно у тебя нет лучшего друга-мегаэлектронщика, который по дружески будет готов убить хренову тучу времени на решение этой проблемы и не факт что получится. Во первых схемы приборок отсутствуют, как таковые, во вторых 99% микросхем и других деталей не маркированы, пойди угадай, что там стоит!
- 3 ответа
- 1
Pemur подписался на Настройка / калибровка цифрового спидометра на скутере.
У моего осла конька за 2 сезона и 12 т пробега выявился только один недостаток, который "особенность" но меня бесит. Спидометр показывает максимум 50 кмч. Продавец сказал, что это китайцы специально сделали чтоб ГИБДД верили что он "49сс и это его максималка", но мне смешно, да и спрашивают при остановке только "-Это 50 ?" без продолжения. Ну вот вопрос. Насколько это сложно/дорого исправить /настроить? Тем более, что я решил не повышать кубатуру и кататься на нем....
