SergeyKin присоединился к сообществу
Пусть и ИИ озвучка, но с юмором. Какие классные мотцоиклы делали.
По словам продавца на ВБ и Озон Возможно еще комплект будет в Марте но не точно Куплю левую часть (Типа где воздухосборник) на пластике возле габарита ну или весь в сборе мало ли у кого есть Так же кому надо продам Хвост который для номера в комплекте
- 235 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
уже нету забрал последнюю боковину правую на всякий случай моя еще живая но пусть будет ищю левую часть
- 235 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
по человечески все это понятно, доставка штука нужная, да и люди пытаются заработать на свой кусок хлеба с маслом, но ворвалось это явление в нашу жизнь внезапно, не имея ни законодательной базы, ни инфраструктуры, а зачастую (чего уж там) знаний (мозгов) для движения по дорогам, вот и сами бьются и людей подставляют
На Озоне/Валдберисе слайдер с гребнем. На 22-й год и ранее не подходит. "Слайдер цепи GR1/GR2"
Замок, зажигания 5 проводов, на нем зажигание, фара и глушилка. А вообще проблема в том, что слабое место в нем это контакты где провода припаены окисляются от влаги. Может есть смысл обработать чем контакты?
Казни египетские: летом самокатчики, зимой курьеры на электробайках :).
А как двигатель глушить то?? Если коммутатор переменного тока то... в вашем варианте- никак.
Причем здесь глушилка? Человек, как я понял, хочет убрать замок зажигания из цепи. А как он работает? Повернул ключ - плюс от аккума пошел в сеть и все... То же самое сделает и тумблер.
У нас, в Кирове, снега по я... по пояс (не фигура речи), курьеры всю зиму! ездят на своих электро балалайках! На машине еле ползёшь, и это черти шныряют. Первую половину зимы ездили по тротуарам, когда снега поднавалило, перешли на дорогу. Первая зима, когда они массово ездят, конечно раз в 10 меньше чем летом, но ездят.
На моём подаётся плюс при включении, и отключается масса на стоп. Коммутатор постоянного тока. На более простых двигателях встречается просто разрыв массы- то есть можно просто оторвать провода и ехать.
Олег! Сначала разберись как работает глушилка! Чёрный и красный это подача напряжения в сеть, а зелёный и чёрно-белый это и есть глушилка, сигнал с датчика сажается на массу и пропадает искра
kr-RobertDatty подписался на Куплю заднее колесо bm enduro 200
Купил новый телефон. Редми 8а... Там Опера была предустановлена... Че то не получаецца войти в форум... Буду еще пробовать Снес Оперу..Переустановил... Не могу понять че за хрень _ на старом телефоне Опера ничтяк работала, а тут тормозит , не знамо как... Братки, может я че не так делаю? Подскажите...
Nohz74 присоединился к сообществу
Вот это они и есть, сюда и ставь тумблер, если уж есть такое желание. Все схемы на китайских мото типовые, замок рвет + от аккума, тебе его нужно соединить тумблером, вот и все!
Урал на Мах перешел. Ловит даже на парковке.
lekx197 изменил фотографию своего профиля
У меня штатный замок идёт с фишкой на 4пин ВКЛ - звонится чёрный и красный ВЫКЛ - звонится зелёный и чёрно-белый (киллсвитч) За более чем 3 года грязевой эксплуатации, проблем с ним особых не было. Единственное что нужно сделать с нова - пролить контакты на замке термоклеем. Там слабое место. Ну и изредка в личинку замка пшыкать вэдешкой или чем-то похожим. А если и помрёт - поставлю такой же. Цена 150р на озоне.
Посмотрите видосы Матвея Плотникова, он на уралы и днепры ставит китайские моторы, кардан и мост остаётся
Ну на счет цвета тупанул, приходит красный выходит черный ... в них и ставить тумблер... http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_12_2015/post-23318-0-51311600-1449562378_thumb.png
По теме сколько проводов идет на замок и какого цвета?
Мдаа.... Олег с твоими советами мот спалить недолго...
промежуточный вал под цепи много мощности не сожрет, плюсом пара подшипников и звездочка, а вот пара конических редукторов да кардан моторчик напрягут, тем пачее если мотор не особо кубатурный, разве уж для пущего шику , а по поводу редуктора от урала, так можно поставить или справа или слева, изменив направление вращения, все равно промежуточный вал будет, а то дак присмотрись к коническим реверс-редукторам которые монтируются прямо на мотоциклетные моторы 200-300 кубов, их ставят на трехколесные китайские грузовички, как раз с такого редуктора идет кардан на задний мост, а с реверсом без разницы какого вращения главная передача
