Мотоцикл нашёл! Patron strike 250, по седлу имеет максимум 85см, но если ослабить амортизатор то 78-80см что вполне удобно. Покатавшись понял что боятся высоких мото не стоит. Да есть проблемы если катать на бездорожье, они возникают в основном при остановке если мот стоит на возвышенности. Ну и удержать 137кг довольно таки сложно когда нога в ямку попадает. А если ездить только по асфальту то вообще проблем нету, лишь бы одна нога хоть как нибудь стояла.
- 23 ответа
- эндуро
- низкое седло
(и ещё 1 )
C тегом:
Всех приветствую. Купил себе на strike 250 задний амортизатор от amagi. Они абсолютно одинаковые. Начал разбирать свой старый для ремонта и застрял на этапе снятия штока. Пружина снята, давление спущено, масло вытекло. Снял заглушку в которой стоит сальник и снял стопорное кольцо, а дальше ничего не получается. Шток никак не выходит, пробовал даже ставить пружину и затягивать её. То-ли я дурак то-ли лыжи не едут. Может помочь кто нибудь?
Кто нибудь знает как разобрать задний амортизатор? А именно вытащить шток. Пружина снята, давление спущено, масло вытекло. Снял заглушку в которой стоит сальник и снял стопорное кольцо, а дальше ничего не получается. Шток никак не выходит, пробовал даже ставить пружину и затягивать её. То-ли я дурак то-ли лыжи не едут. Может помочь кто нибудь?
Вообще то- не самая дешёвая еда, кстати.
Подзачерпнул из позапрошлого года "Крушение мира", 2023г. Наступил апокалипсис для богачей! Распространяется "социальный" вирус от которого начинают умирать на месте олигарxи. В центре картины молодая изворотливая женщина-карьеристка наконец получает долгожданное положение и деньги. Но, блин, очень не вовремя! Миллиардеры в панике сжигают свои богатства, избавляются от заводов-пароxодов. Бабца уезжает в деревню и от туда с дрожью наблюдает, как смертельная планка опускается всё ниже. Её противная самодовольная улыбочка с мордашки слезает. А жить то xочется))) Перевести-переписать свои активы не удается даже на верного секретаря. Люди бегут от богатства, как от чумы в прямом и переносном смысле! И где же будет предел? На голом острове? На первобытном уровне? ... Вряд ли, человек существо гадкое и алчное. Рейтинг на КП - 5.4 слабоват. Зрителю нужно развлекалово или геройчество. Зреть в корень скучно и не понятно. Но, думаю, что посыл картины не оставит равнодушным и просмотр впечатлит. По крайней мере мне фильм понравился, вот бы туда еще и начальничков-карьеристов заткнуть заодно!))) Снято всё неплоxо, Мэри Элизабет Уинстэд справилась с ролью xорошо, не xуже аферистки Розамунд Пайк, 2020г.! События заxватывают. Единственно было больно смотреть на сильно постаревшего Тимоти Сполла.
Звёзды стандартные, определённое количество отверстий и разболтовка.
Я не говорю, что постоянно им питаться, но временами можно )
Конечно! Лодка, экипировка минимум. На дошике ты и неделю не продержишься.
Есть кто живой в этой ветке, что происходит с вашими бабайками?) https://drive.google.com/file/d/12iwAcJ3cHEavALGJNXnnFVjn51oUct6v/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1QH8Q1gC90nm7P_VO7o-moMS0JVhKMGPJ/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1LzNWmDr-lqn-SH7V7F_J6VocxVMD2PIQ/view?usp=drivesdk
А там много надо? Бензина не надо, поспать - палатка. Пожрать рыбалка ну или доширак. Вот и все. Не думаю, что там большие затраты были. И да, есть люди, кто ради цели могут и свою ладу продать - в путешествии всегда интересно!
Никита22 присоединился к сообществу
Всем доброго дня. Подскажите, звезды ведомые одинаковые ставят на колесо с демферами и колесо с креплением под болты?
Блогер, комерс, альфонс,Остап Бендер, Точно не простой работяга с завода.
Меня другое интересует. Где берут деньги на всё??? Ведь не подаяниями же питался, и лодка денег стоит. Да и на лето уехать- это надо быть безработным, безсемейным с пассивным доходом.
GIA76 присоединился к сообществу
Как говорит моя жена, за всë берутся лишь бы дома ничего не делать
bezgodkov подписался на Что за мотор ?
Доброго времени суток всем . Не могу понять что за мотор у меня стоит , по надписи это 170fmm , но стоило его разобрать и похоже что это 166 , то есть поршень 66мм , а высота цилиндра 83мм ну плюс минус десятки. Как пофиг что за мотор , но как искать на него запчасти , пусть те же прокладки , как не ошибиться . Видел на озоне поршневую на 170fmn двигатель с поршнем 70мм , высота цилиндра одинакова с моим , может подойдет мне на двигатель , это уже второстепенно , мне бы коробку перебрать , а то я не знаю даже на какой мотор заказывать прокладки . Если кто то сталкивался может с такой ситуацией , помогите пожалуйста .
честь и хвала мужественному человеку, блин, он то хоть без мотоцикла? а то от вас, неугомонных уже не знаешь чего ждать
Константин 81 присоединился к сообществу
Приветствую, встала такая делема, у меня мотор 166. поменял коленвал, а у него под палец 16мм я так понимаю этот колнвал с мотора 167, так вот вопрос, встанет ли поршневая с 167 мотора и, что для этого нужно?
Ок, поставлю назад как было. А если в двух словах? Просто я думал там тупо переключатель и он ни на что не влияет
Легко мола растянуться часть цепи. И при клине могло звезду погнуть на мм, 2. На сибихе было такое.
Обязательно. Благодарю.
Большое спасибо!!!
Только на месте , виртуально ничем помочь в этом случае не смогу .
Да бывает у скутеров нет на правом пульте включения габаритов и света . Только на левом ближний и дальний и габариты по у молчанию загораются как заводится двигатель .
