Да уж, после прочтения данной темы в мотоленд ни ногой, а я ещё переживал что Дельту200 под себя собрал, да по сравнению с этой поделкой дельта идеал надёжности и качества. Патрубок в воздушный фильтр подойдет от системы охлаждения уаза-газели или просто силиконовый 50мм армированный там делов на пол часа, карб пе30 от нибби и 120й православный жиклер.
- 171 ответ
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
Да, крышку расширительного бачка. Ее не только я потерял) А с деталями боковыми сложнее все. Геометрия сложная, смоделировать такую у меня не хватит навыков. Нужно отдать на 3d сканирование, потом модель допилить для печати, после этого можно будет печатать и красить. Дешевле будет купить новые. Клетку не делал.
- 171 ответ
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
Штатная на 134 слишком длинная, в такой комбинации у меня сильно провисала, даже если заднее колесо отодвинуть максимально назад, а т.к. обрезал цепь впервые и не знал, сколько нужно, то решил пильнуть почти наобум (срезал 5 звеньев), оказалось много и цепь стала слишком короткой, пришлось ехать тут же в магазин и брать новую цепь, там продавец предлагал 136, 134 и сильно меньше. В итоге взял 136 и пильнул уже вроде 4 звена и стало в самый раз, и даже поддаётся регулировке. В гараже буду гляну точнее
ZlooChina изменил фотографию своего профиля
Завтра если не забуду сделаю , наеВернулся вчера пока без мота, Переживал за тебя что пропал именно крышку надо ? или горловину или крышку тебе с радика? уточни по поводу пластика напечать боковушки вариант ? которые сбоку типа с прорезами фотку найду прикреплю https://ibb.co/0V8DvBMj желательтно все 2 состовные на обе стороны Так же вопрос клетку не придумал?
- 171 ответ
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем привет! А сколько нужно звеньев в цепи для звезд 17-38? И какая длина цепи стоит с завода?
Сорока на хвосте принесла, что твой мотоцикл обзавёлся багажной системой. Фото в студию!
Чет напомнило..
Не стоит, гемороя много, а успех предприятия под вопросом. К тому же я еще не слышал, чтобы кто то жаловался на задний тормоз!
Понял спасибо!А вообще по хорошему стоит ли заморачиваться,станет ли эффективнее задний тормоз?…
Товарищи, не могу найти информацию по передаточным числам в самой коробке, нашёл на маркетплейсе валы с шестернями на наш мотор, картинка есть с размерами, но с толку сбивает наличие 6 пар шестерён, а не 5 (коробка то пятиступка), впрочем и на остальных вариантах примерно такая же картина. Помогите разобраться какая из каких пар шестерён соответствует какой передаче, ну и подскажите почему в пятиступке шесть пар шестерён
https://market.yandex.ru/product--zvezda-vedomaia-428-41t-4-90-58-cg-cb-110-250-d58-4-63/271269537?sku=103248128953&uniqueId=39323635&showOriginalKmEmptyOffer=1&ogV=-2 Единственный момент по юбкам у гаек при затяжке они не полность в паз звёзды заходят но я затянул на как есть проехал косарь все норм
Подскажите купил T4 enduro на KKE подвеске и понял что высоковат для меня (похоже ошибся и надо было брать Т2). Хотелось бы как то занизить. Покурив тему понял что если сверлить в аморте доп отверстие то может упереться в маятник и загнет шток аморта. Хотел найти линк прогрессии но что то подходящее нашел. Может кто то видел линки на Т4 подходящие, возможно от других мотоциклов.
andy-smith присоединился к сообществу
Ты реально не понял... Включаешь техническую фантазию, на основе своего кронштейна чертишь новый под тот суппорт, который ты купишь. Затем обращаешься в металлообработку, где твою фантазию обратят в жизнь, ставишь и радуешься!
У меня отпуск в первой половине сентября. Буду двигаться на юг Башкирии по маршруту: Учалы - Белорецк - Старосубхангулово - Мурадым. Возможно, далее до Оренбуржья. В-общем, по обстановке. Если что, можем пересечься на прямой или обратной дороге.
- 1 429 ответов
- 3
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
чтоб нам всем было так а не так
Если кто знает скиньте ссылку или фото! Спасибо
От какой модели подойдет суппорт и крепление?
Можно.
К извечному спору "новый китаец или старый японец". Коллега купил Ямаху ДрагСтар 1100. Год не особо свежий, но состояние хорошее, карб отревизирован, отсинхронен. Хозяин любит про мотопутешествия каналы смотреть. Так вот он опасается дальше 100 км отъехать от дома. Нет уверенности. Говорит, что надо обслужить до конца, кардан проверить. Ну дай бог выберемся с ночевкой километров на 75, чтоб заценил прелесть походную :). У него в сентябре отпуск. Глядишь, заценит радость мотопутешествий. Понятно у коллеги еще дел хватает, так бы может легче было его вытащить. Но факт остается фактом. Купил в прошлом году, всю зиму ковырял карбы, заменил обгонку сдохшую, еще по мелочи чего делал. А если у меня будет оказия выехать - я только давление в шинах проверю.
Это без проблем. Берется педаль сломанная. На ней измеряется площадка. Связываешься в с продавцом на Озоне через личку и спрашиваешь. По приходу в пункт выдачи берешь свой обломок и сравниваешься присланным. При необходимости повторить.
Dmitrspigi подписался на Regulmoto TE (Tour Enduro)
Доброго времени! Можно ли поставить двухпоршневой суппорт на задние тормоза на RM TE PRO?
Dmitrspigi присоединился к сообществу
Неxотя посмотрел "Шальная пуля 3", 2025г. По мне так на первой части надо было и закончить. Но неожиданно удивили! Фильм то в принципе никакой, но я не могу сказать, что он мне не понравился весь. Во первыx в самом начале, до названия фильма, очень классная мотоциклетная погоня и сxватка в лесной xижине с потайной гранатой! Просто на уровне начал частей Миссия не выполнима. Почти 15 минут xронометража. К сожалению потом всё более вяло, но с небольшим юморком, что тоже порадовало))) Были еще не плоxие гонки, трюки, экшн, стрельба и пальба из автомобиля "катюши" мощными пикардами. Вот это было эффектно и потешно. Но вертолет сбили! В общем смотреть было интересно, при этом желательно выключить частично: логику, сюжетную линию и "зачем и почему". Наши победили, а продажные полицейские карьеристы повержены. Все xеппи! Только жаль разбитые машинки и мото((( Рейтинг на КП - 6.7 по сегодняшним меркам не провальный и я бы еще добавил до 7+ за удачные отдельные экшн-сцены и юморок.
Идея не нова, багажник на Урале, к примеру. Я бы на винты крепил, или гайки барашки снизу https://yandex.ru/images/touch/search?text=мотоцикл+урал+седло+на+багажник&img_url=https%3A%2F%2Fstr-moto.narod.ru%2Fkastom.files%2Fimage021.jpg&rpt=simage
