  2. Тоже уже пять лет вожу с собой именно маленький велосипедный. Именно. И не до полного давления, а для продолжить движение. А докачать можно и на АЗС. Поддерживаю. Возил с собой компрессор. А в самый ответственный момент, когда возвращался с Эльбруса, он меня подвёл, развалившись в руках. Тогда я и принял решение перейти от электронных устройств к обычному ручному маленькому насосу. Уже несколько раз им пользовался, всё устраивает. Тимуру просто не повезло работать им несколько раз в день)))
  3. Вот как раз в этом случае герметик тебе помог бы сильно, мелкие проколы он хорошо затягивает. Случай в прошлом году. Катаемся с пацанами( по сорок+- лет уже, всё пацаны), у одного стало колесо спускать, тоже достаю велонасос , качаем быстренько (думали мелочь какая), опять едем, опять спускает, понимаем - прокол, дом у меня рядом, едем к нему, последние 200 метров просто товарищ толкает мот, накачивать бесполезно. Камеры у меня нет, до гаража товарища 4,5км, решаем залить герметика. Заливаем герметика, качаем колесо(после заливки надо покатать мот, чтоб герметик распределился), дак этот герметик попёр из всех щелей, около ниппеля, из отверстий для спиц, у щели обода и шины. Ну думаем капец, но покатали, покатали, давление держит. Дал товарищу насос, поехал в гараж 4,5км, подкачивал один раз. Разбортовка показала, вся камера в трещинах, по одной трещине она лопнула, дыра с палец! Вот вам и герметик.
  4. Я тоже сменил три небольших ножных насоса. Самый маленький вариант довольно компактный, на CBF-600 даже под седло помещался. Минус у них - от вибрации ломается стрелка и вылетает стекло манометра. Все три насоса так закончили. Последние два года вожу с собой компактный аккумуляторный насос а электронным манометром, пока терпит, не развалился.
  5. Сегодня
  6. Да, он именно для бескамерных шин. А заливать его в камеру - это от лукавого ))
  7. потому все железки из НЗ желательно простые и надежные как топор
  8. Помимо веса, (спорный кстати вопрос), это надёжность, стойкость к внешним факторам. Не факт что компрессор не развалится от вибрации. Или не вымокнет под дождём или в луже. Ещё и стоимость- может банально потеряться. У меня небольшой от прикуривателя, с "электроникой". Размер и вес- чуть больше вело. Но что с ним будет на багажнике мото... А если попадёт в воду- то скорее всего только выкидывать.
  9. Олег, велосипедный насос это на аварийный случай, который у Тимура случился несколько раз к ряду, как только он возьмет с собой компрессор, таки будет катать его года два три, пока не выложит и не заменит на насос от велосипеда, как раз на следующий аварийный случай
  10. У Тимура объём воздуха в колесе меньше чем у некоторых велосипедов.... Это не на круизёрах качать. Блин, заехал да купил покрышку вместе с камерой. Да- смеяться будешь- я езжу на покрышке которую выкинули. И нормально!
  11. Вчера
  12. Ну веловипедный насос это лучше чем ничего. Тоже с таким ездил. В этом году взял кобик: бустер+насос+пауэрбанка. Брал изначально как бустер.
  13. Фильм хороший, да. Но хороших фильмов, в том числе про добро и семейные ценности много, а вот огромных (а 8.5 это даже не большая) оценок достойны не все. К примеру у Форест Гамп 8.9, Унесенные ветром 8.5, Поймай меня, если сможешь 8.5, Достучаться до небес 8.6, Шоу Трумана 8.3, Малышка на миллион 8.2, 12 лет рабства 8.0 (вот уж, что реально отражает сущность отношения к чернокожим), Марли и Я 7.8...
  14. Ой не говори... не то слово кайфово, а просто верх блаженства. Три недели ездил в город на машине с прицепом вывозил шмурдяк из старого цеха и каждый раз попадал в одну и туже вечернюю пробку на выезд из города на час а то и полтора. Сегодня поехал на волчонке. Утром на въезд пробка... вжик и я уже на месте. И вечером в самый час пик в пол шестого подъезжаю к пробке и не передать того наслаждения когда ты понимаешь что тебе не надо в ней стоять полтора часа а ты просто поедешь дальше домой в отличии от всех кто на машине.
  15. Батенька, да вы гурман!)) У меня компактный ножной насос, накачивает колесо за минуту. Тим, я понимаю, что на дальняке каждый грамм веса и каждый кубический сантиметр объема шмурдяка имеет значение, но не до такой же степени!)
  16. Я даже не знаю, чем бы мне помог баллончик герметика, если после прокола из шины лезет корд и колет камеру. Из Самары до Башкирии 2 раза (два, Карл! ) каждые 150 км вскрывал колесо, каждые 50 км контролируя давление и качая ручным велосипедным насосом. Очень повезло, что в третий раз это случилось на стоянке дальнобоев недалеко от Камышлы, Самарская область. На улице +33, там была вода, шиномонтажка и магазин автозапчастей. Шиномонтажник залатал камеру, а я наложил заплату на выход корда из камеры, истратив последний клей, хотя мастер говорил, что этой шине место на помойке. Камеру установил заплата на камере напротив заплаты на шине. Думаю, что герметик - это от лукавого, и на бескамерных шинах. А против Петрошины, которая уже испробовала кровь нежного бутил каучукового Тайваня поможет только Момент и резиновая камера от Ижа-Восхода.
  17. Для 250 кубов оптимальный вариант вариант 17/41, твой движок думаю реально потянет 17/39. Меньше 39 думаю ставить не стоит, разве что для пробы. В затяжной подъём и/или против ветра возможно прийдётся подтыкать четвертую...
  18. Купил Т4 2025. Не работают поворотники - вообще не реагирует на переключатель. В чем может быть проблема?
  19. https://ozon.ru/t/d7UvboZ Доброго дня! Вариантов на озон много. Это не подножки.Это рестпеги для дуг.
  20. https://ozon.ru/t/d7UvboZ Доброго дня! Вариантов на озон много.
  21. Братья, всем привет! понимаю, что, наверняка, это самый распространенный вопрос, но я заблудился в форумах. Посоветуйте пожалуйста, на 300 Вульф, замену звезд или звезды, цепи. Цель, повысить крейсерскую скорость на трассе. заранее спасибо, мужики!
  22. Есть еще копия Roliz Ranger - Rockot Horizon и Rockot Warrior( идет на 17" колесах и дорожной резине). На них установлен лонсиновский мотор воздешного охл. yb300h с 5ст КПП, и и боллее скромная подвеска с диаметром пера 37мм, ну и цена почти на 100т.р. дешевле. Наверное, в случае чего, можно с них пластик на Рейнджера поставить.
  23. А я очень понимаю (фильм "Зеленая книга", США 2018г.). Актёры как настоящие люди, сюжет хороший, добро побеждает зло, без стрельбы и крови, а просто потому что добро, семейные ценности опять же. Хороший фильм.
  24. Посмотрел фильму "Гренландия-2(Миграция)", 2026г. скорее из любопытства. Первая часть была неплохая, что видимо и сподвигло на продолжение. Главные герои ищут новое убежище и для этого пустились в длинный переход. Люди уже поняли, что всем надо как-то выживать и в основном "каждый за себя" и если кто-то помогает, то скорее с ответной выгодой. Есть, естественно, бандиты и мородеры. Но есть еще всё-таки сострадание, но уже мало. Думаю, что любителям постапокалипсиса понравятся виды заброшек, спартанский быт и всегда "быть на чеку". Рейтинг на КП-6.5 невысок, что и соответствует ожиданиям после 1 части 7.0. Фильм звезд с неба не хватает, но мне было интересно смотреть. Наверное на этом и финиш.
  25. Maior
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Ребята, кто нибудь ездил на вариаторе ? Как все это на мотоцикле, стоит ли смотреть на такую модель? Benda по на выпускала кучу моделей ,глаза разбегаются. И Шиншила и наполеоны.
  26. Зачем мне экип, я же не собираюсь падать (c)
